Witam.
Będę montował u siebie podbitkę dachową (po kilku latach od montażu dachu) i się zastanawiam czy trzeba impregnować krokwie pod okapem i murłaty wystające poza obrys ściany.
Więźba była kupiona impregnowana, ale po tylu latach koloru impregnatu na niej nie widać.
Jeśli należy taką konserwację przeprowadzić to czym najlepiej to zrobić. Mam impregnat Sadolin hybrydowy classic i może tym pociągnąć (chociaż na opakowaniu napisane jest że nie jest zalecane do malowania dachów) czy jakimś koncentratem do więźby (żeby był mocniejszy to bez rozrabiania z wodą)?
https://forum.murator.pl/topic/256401-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-pod-podbitk%C4%85/
A co tam jest jako krycie wstępnie?
Możesz pomalować impregnatem, również na bazie soli miedzi.
Nie wiem czym tartak impregnował więźbę. Czyli tym Sadolinem śmiało mogę malować co mam. Bo w sklepie widziałem jeszcze jincentrat Tytan Profesional do więźby dachowej rozrabianie 1:9 i tak się zastanawiam jakby bez rozrabiania tym pomalować, tylko czy się wtedy nic nie stanie z drewnem jak taki mocny będzie i czy to na zdrowie nasze nie będzie wpływać.
https://forum.murator.pl/topic/256401-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-pod-podbitk%C4%85/#findComment-7829238
Co Ci da stosowanie silniejszej dawki? Nie ma takiej potrzeby, jeszcze raz powtórzę skoro miało kolorek z tartaku to się utleniło i wyblakło od UV, sól nadal jest w drewnie.
Tak jak producent napisał Sadolin nie nadaje się do więźby., jak chcesz być spokojny kup ten wodorozcieńczalny preparat i pomaluj natryskowo, tylko nie maluj foli czy tam co masz, chociaż po takim czasie zapewne do niczego się już nie nadaje.
PS jak będziesz malował chroń oczy.
https://forum.murator.pl/topic/256401-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-pod-podbitk%C4%85/#findComment-7829241
  • 3 weeks później...
