Emtebe 13.08.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Cześć, przyglądając się klimakonwektorom znalazłem produkt łączący tę funkcję z rekuperacją: Mekar Double. W necie nie istnieją na jego temat inne informacje niż broszury producenta. Może ktoś z Was już się z nim spotkał, może coś o nim czytał i wie więcej. EDITLink do strony producentahttp://www.mekar.co/fcu-with-integrated-heat-recovery.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256428-klimakonwektor-z-rekuperacj%C4%85-mekar-double/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.08.2020 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Nie do końca widzę zalety połączenia rekuperatora z chłodnicą w jedno urządzenie. Co poza mniejszym zapotrzebowaniem na przestrzeń dostajemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256428-klimakonwektor-z-rekuperacj%C4%85-mekar-double/#findComment-7829670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.08.2020 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2020 Jakby to było znacząco tańsze...Ale pewnie jak Mistral Max ceną zabija. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?339349-Klimatyzacja-i-rekuperacja-czy-ta-druga-mo%C5%BCe-wspomawa%C4%87-pierwsz%C4%85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256428-klimakonwektor-z-rekuperacj%C4%85-mekar-double/#findComment-7829690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emtebe 16.08.2020 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 Nie do końca widzę zalety połączenia rekuperatora z chłodnicą w jedno urządzenie. Co poza mniejszym zapotrzebowaniem na przestrzeń dostajemy? Stała temperatura nawiewu sterowana w jednym urządzeniu. Likwidacja odzysku ciepła podczas wentylacji w upalnych porach dnia. Wypłaszczenie amplitudy zmian temperatur w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256428-klimakonwektor-z-rekuperacj%C4%85-mekar-double/#findComment-7830437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 16.08.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2020 To samo da większość centrali w połączeniu z chłodnica. Potrafią nawet sterować temperatura na wyjściu chłodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256428-klimakonwektor-z-rekuperacj%C4%85-mekar-double/#findComment-7830440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.08.2020 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Stała temperatura nawiewu sterowana w jednym urządzeniu. Stała temperatura to o wiele za mało - trzeba jeszcze zrównoważyć zyski bytowe i słoneczne i dlatego klima dmucha z 6* kilka razy więcej m3/h niż wentylacja. A odzysk ciepła załatwia bypass. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256428-klimakonwektor-z-rekuperacj%C4%85-mekar-double/#findComment-7831389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emtebe 20.08.2020 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 Stała temperatura to o wiele za mało - trzeba jeszcze zrównoważyć zyski bytowe i słoneczne i dlatego klima dmucha z 6* kilka razy więcej m3/h niż wentylacja. A odzysk ciepła załatwia bypass. Przy 30 stopniach bypass nic mi nie załatwi, a klima będzie chłodzić ciepłe powietrze ciągle dostarczane przez wentylację. Tu wentylacja dostarcza schłodzone powietrze do wszystkich pomieszczeń i usuwa zużyte ciepłe. Zdaje sobie sprawę z tego, że klima schłodzi powietrze znacznie szybciej, ale tu znowu mam ciągły proces dostarczania schłodzonego, więc temperatura nie powinna przyrastać w takim tempie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256428-klimakonwektor-z-rekuperacj%C4%85-mekar-double/#findComment-7831446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.08.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2020 (edytowane) Przy 30 stopniach bypass nic mi nie załatwi, a klima będzie chłodzić ciepłe powietrze ciągle dostarczane przez wentylację. Odnosiłem się dokładnie do tego stwierdzenia: Likwidacja odzysku ciepła podczas wentylacji w upalnych porach dnia. Do tego nie trzeba klimy - to załatwia właśnie bypass. Jak na dworze jest chłodniej, to powinien się otworzyć i zlikwidować odzysk. Tu wentylacja dostarcza schłodzone powietrze do wszystkich pomieszczeń i usuwa zużyte ciepłe. Mi w upały wentylacja nawiewa chłodniejsze niż jest na czerpni z COP nieosiągalnym dla żadnej pompy ciepła. A klima sobie w razie potrzeby mieli powietrze wewnątrz. Nie zwiększając niepotrzebnie strat chłodu przez zwiększanie strumienia wentylacyjnego ponad potrzebę. Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256428-klimakonwektor-z-rekuperacj%C4%85-mekar-double/#findComment-7831450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
