(...) Naprawdę nie wiedziałeś, że skropliny odprowadza się do kanalizacji? A jak myślisz co się robi że skroplinami np w bloku? Leje za balkon? W sezonie z jednego splita powstaje nawet kilkanascie litrów dziennie.
Grzejnik rewersyjny używany w funkcji chłodzenia to nie split...
Na marginesie. Mam splita w jednym z pomieszczeń na poddaszu. Skropliny odprowadzane są z niego w grunt, rurką poprowadzoną pod ociepleniem zewnętrznym ścian. Chłodzi tylko dwa sąsiadujące ze sobą pomieszczenia.
Sposoby schładzania różnią się znacznie od siebie efektywnością. Inna będzie możliwość użytkowania w tym celu wielkopowierzchniowych płaszczyzn, inna splita, inna klimakonwektora czterorurowego współpracującego z instalacją wody lodowej a jeszcze inna klimatyzatora dwururowego i grzejników rewersyjnych.
Emisja ciepła nie podlega tak rygorystycznym ograniczeniom jak sposób i miejsce generowania chłodu.
Jeśli przegrzejemy pomieszczenie, to poza naszym dyskomfortem nic poważnego substancji budynku nie zagraża, natomiast przy przechłodzeniu pomieszczenia już tak kolorowo nie jest.
Edytowane przez boguslaw
skrócenie tekstu
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 98
Zgadzam się z Owczarem, pozwolenie, aby w lecie woda z tej rynienki (parując) zaczęła nam nawilżać pomieszczenie jest grubym błędem. Po zakończeniu chłodzenia trzeba albo wylać albo zapewnić samoczynny odpływ do kanalizy.
Panie Bogusławie w maju obiecał Pan, że do paru tygodni poda nam parametry grzewcze (jaka moc grzewcza przy jakiej temperaturze zasilania dla danych rozmiarów grzejników i jakie parametry bez wspomagania wentylatorkiem a jakie ze wspomaganiem nim.
"O aktualnych osiągach grzejników Regulus- REVERS porozmawiamy za kilka tygodni, gdy po dokonanych pewnych istotnych zmianach, dostanę wyniki nowych badań wykonanych w jednym z notyfikowanych przez UE laboratoriów."
Poznamy te parametry, czy dalej nie ma się czym chwalić?
Edytowane przez Nanofox1
Schłodziliśmy nieco (2-3*C) pomieszczenie a konkretnie powietrze w pomieszczeniu. Jeśli nie chłodzimy długo, to schłodziliśmy tylko powietrze. Budynek ma swoją masę i swoją bezwładność cieplną. Po przerwaniu schładzania temperatura powietrza powoli podnosi się na powrót, co oznacza że jego wilgotność względna także będzie spadać. Dla zdrowia ważne jest by były to procesy względnie powolne. Edytowane przez boguslaw
skrócenie tekstu
Jak jest potrzeba schłodzenia, to właśnie osuszenie powietrza jest bardziej pożądane. Osuszanie jest równie ważne jak schładzanie. Czy w okresie upałów kiedykolwiek doświadczył Pan ZBYT suchego powietrza w domu BEZ klimy?
Rozumiem, że unika Pan podania parametrów grzewczych Pana grzejników (zarowno w tym wątku jak i w innym). Czyli rozumiem, że nie parametry są nadal słabe. A szkoda, bo jakby się udało poprawić parametry regulusow to poważnie rozważyłbym ich zakup. No ale jak nie moze nam Pan podać tak podstawowych danych jak parametry to cos jest z regulusami nie tak. Ładnie Pan mówi o uniwersalności tych grzejników, ale zapomina Pan, że dla klienta liczą się jeszcze WYNIKI...
Grzejnik rewersyjny to nie klimatyzator. Nie jest urządzeniem o dużej mocy chłodniczej, jednakże robi różnicę.
Czynnik czasu pracy urządzenia zawsze należy brać pod uwagę zarówno przy grzaniu jak i chłodzeniu...
skrócenie tekstu
Tu nie chodzi o ciut czy 10% różnicy w mocy. Regulusy za znacznie słabsze od innych opcji i tak to ma znaczenie jakie parametry ma urządzenie A a jakie urządzenie B. Chyba po to są te parametry, żeby porównać, a Panu jako właścicielowi powinno zależeć na tym, zeby były chociaż zbliżone do parametwo innych grzejników. Pozwole sobie podać tu zestawienie grzejników z maja:
1. Novello T33 (grubość 16cm, 600x600mm) przy temperaturze 55° moc 729 W (bez wentylatora) ok 393zł netto
(moje Novello o grubości 10cm 600x600mm, przy temp. 55° moc 526 W)
2. PURMO Ventil Compact CV33 600x600 przy temperaturze 55° moc 704 W (bez wentylatora) ok 393zł netto
3. Purmo Plan Ventil Compact FCV33 600x600 przy temperaturze 55° moc 698 W (bez wentylatora) ok 696zł netto
i teraz inna kategoria- wentylatorowe, bo one lepiej rozprowadzają ciepło:
4. regulus e-vent ok 60cm x 60cm , grubość 9cm przy temperaturze 55° moc 637 W (z włączonym wentylatorem 9W) ok 889zl + wentylator 3-9W 120zl = 1009zl netto (w moim przypadku musiałbym jeszcze do tego doliczyć elektroniczny termostat za kilkadziesiąt zł)
5. klimakonwektor HEWALEX BM150 (60x70cm, grubość 13cm) z wbudowanym w cenie 4-stopniowym wentylatorem w trybie grzania 5-12W przy temperaturze wody 50° ma moc 990 W, cena 1560zł netto
6. klimakonwektor Omnia HL 11 (grubość 19cm) - cena ok 1400zl netto - (tez ok 60cm x 60cm z wbudowanym wentylatorem w cenie) przy włączonym wentylatorze na 18W ma wydajność 1000W przy temperaturze już 45°... (do tego Omnia HL ma w cenie elektroniczny termostat oraz + standardowo trzystopniowy regulator wentylatora (8, 12 lub 18W)
Jak widać regulusy z włączonym wentylatorem są słabsze od grzejnika bez wentylatora.
Każda przesłona, każda blenda a taką jest filtr powietrza znacznie obniża przepływ powietrza przez grzejnik. Wówczas MUSI być wentylator. Regulus bazowy bez wentylatora może pracować jak zwykły grzejnik. Wentylator służy do szybszego nagrzewania rzadziej używanych lub czasowo użytkowanych pomieszczeń. Edytowane przez boguslaw
skrócenie tekstu
Ogrzewanie hybrydowe to dobra koncepcja. Proporcje udziału podłogówki względem grzejników to sprawa indywidualna - u jednego może to być 70% grzejniki- 30% podłogówki u innego odwrotnie. Edytowane przez boguslaw
skrócenie tekstu
Gdy jesteśmy posiadaczami urządzeń szybko reagujących na nasze potrzeby cieplne, panujemy nad temperaturą wnętrza, panujemy nad kosztami ogrzewania, panujemy nad komfortem cieplnym.
Przez cały rok. Czasem lekko się dogrzewam nawet w lipcu...
skrócenie tekstu
POWTÓRZĘ: ...
O jakim panowaniu nad kosztami ciepła jest mowa?.
Powtórzę !!!
Przewyzszenie ciągłe o 1 oC ponad temperaturę zadaną w całym sezonie grzewczym to zwiekszenie kosztu ogrzewania o ok 6-7%. Bez jakiejkolwiek regulacji temperatury to mozliwe, ale kto w nowym lub modernizowanym domu nie posiada zadnej regulacji temperatury? Nawet przy najprostrzej regulacji za pomocą krzywej grzewczej nie powinny wystepowac wahania wieksze niz ten 1 oC, podkreslam wahania nie przewyzszenie ciągłe, przy regulacji strefowej histereza jest jeszcze mniejsza, niezaleznie od systemu grzewczego. Mozna oszacowac ze zwiekszenie kosztów ogrzewania przy kazdej regulacji uwzgledniajac wahania temperatury ponad zadaną nie powinno przekroczyc 1-2% cakowitych kosztów ogrzewania. Szermowanie hasłem o tzw panowaniu nad kosztami ogrzewania w domysle tylko i wyłacznie dzieki regullusom jest tylko marketingiem obliczonym na przekonanie laików o bezapelacyjnej wyzszosci tych grzejników na innymi elementami systemów grzewczych. Marketing w najczystszej postaci. Wzór dla innych z tej branzy.
Nieprawda, gdyż sezon grzewczy to głównie okresy przejściowe.
Dobra po co te gadki,dla mnie Pana oferta jest spalona gdyż nie pojmuję jak firma może wprowadzac produkt tak prosty do przebadania i nie potrafi Pan podac podstawowych parametrów dla swojego produktu.To na jakiej podstawie mam dobrac te wasze wspaniale produkty do moich pomieszczeń? Na czuja czy jak?
  • 1 year później...
Zbliża się gorąca pora roku.
Posiadacze pomp ciepła i GWC: czas przyjrzeć się chłodzeniu przy pomocy grzejników - proponuję regulusy z wbudowanymi wentylatorami poprzecznymi 24V - typoszereg REVERS.
Są to grzejniki centralnego ogrzewania/ centralnego chłodzenia "odchudzone" o indywidualne sterowniki a przez to znacznie tańsze od klimakonwektorów.
Podstawowa zasada: nie ma efektywnego chłodzenia bez wymuszonej cyrkulacji powietrza,
Wymuszona cyrkulacja powietrza powoduje przemieszanie powietrza w pomieszczeniu i w miarę równomierne, bezpieczne dla zdrowia obniżenie temperatury.
Dla poczucia komfortu lekkiego schłodzenia wystarczy, by temperatura pomieszczenia była niższa o 2-3 oC od temperatury otoczenia lub temperatury panującej w innych pomieszczeniach.
