Kondensat 14.08.2020 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 Jaka jest w świetle przepisów minimalna odległość rur gazowych od wodnych jeżeli chodzi o przyczacz do budynku.Rury pójdą rownolegle do siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256442-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rur-gaz-woda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.08.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 To tak najprościej jak się da http://www.instsani.pl/834/montaz-przewodow-wewnetrznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256442-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rur-gaz-woda/#findComment-7829821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.08.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 Chodzi o to aby majstrując przy jednej sieci, nie uszkodzić drugiej. Aby nie było powtórki Oczywiscie to były rurociągi wysokiego ciśnienia, lecz zasady są podobne a prawa fizyki takie same. Nie bądź pan rura i nie pękaj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256442-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rur-gaz-woda/#findComment-7829824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 14.08.2020 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 To tak najprościej jak się da http://www.instsani.pl/834/montaz-przewodow-wewnetrznych [ATTACH=CONFIG]447179[/ATTACH] Troszku się nie zrozumieliśmy) Chodzi o instalację zewnętrzną.Rury obu mediów prowadzone w równoległych wykopach do budynku od skrzynki gazowej i głównej linii wody, jaka jest minimalna dopuszczalna odległość miedzy nimi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256442-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rur-gaz-woda/#findComment-7829825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.08.2020 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 Zadajesz to samo pytanie w dwóch wątkach.Dostałeś odpowiedź - 0,4 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256442-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rur-gaz-woda/#findComment-7829905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 14.08.2020 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2020 Zadajesz to samo pytanie w dwóch wątkach. Dostałeś odpowiedź - 0,4 m Tak wiem,przepraszam, po założeniu pierwszego zauważyłem że jest bardziej właściwy dział ale już poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256442-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-rur-gaz-woda/#findComment-7829919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
