Witajcie.
Mam u siebie instalacje klimatyzacji i rekuperacji, dom jednorodzinny 200m2. Reku Thessla green airpack 400, chociaz nie jestem pewien czy nie 500. Ale to malo wazne. Panowie walcza u nas z ustawieniami, generalnie mamy tak ,ze w salonie nadole nawet przy 60% nic nie nawiewa jedynie w gabinecie, na gorze jest podobnie. Panowie twierdza ,ze zakladali system polaczony z klimatyzacja ktora ma chodzic razem z reku i ja wspomagac, cz yto prawda ? bo cos mi sie wierzyc nie chce. Oczywiscie klima w trybie wentylacji ma byc wlaczona non stop.
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/
Klima nie odprowadzi CO2 ani nie dostarczy O2. Osuszy - i o tyle poprawi komfort, o ile to wilgotność dokucza (a ostatnio jest bardzo sucho).
Masz wyniki pomiarów przepływów?
Wrzuć projekt z obliczeniami, jak wentylacja wykonana zgodnie z nim.
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/#findComment-7829894
Beda dopiero robic pomiary. Wlasnie wilgotnosc nie dokucza, wrecz przeciwnie uzywamy nawilzacza powietrza.
Generalnie jesli chodzi sama reku bez "wspomagania" klima ,to tak jak by jej nie bylo.
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/#findComment-7829895
A czego oczekujesz? Ma być mało CO2 - i tyle. A jak czujesz senność i zmęczenie, to jest masakra. Pożycz czujnik CO2.
Nawilżacz latem jest zbędny. Zimą pewnie nie da rady.
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/#findComment-7829902
Oczekuje ,ze bedzie czym oddychac. Pozatym wydaje mi sie ,ze powinienem czuc nawiewane powietrze w anemostatach, a tak jest moze w dwoch z 7. Bez otwartych okien generalnie ciezko jest, jest duszno. Dziwi mnie tez fakt wspomagania reku, uwazam ,ze w ten sposob Panowie chca sie troche ratowac, tlumaczac ,ze musza chodzic dwa urzadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/#findComment-7829903
A mam jeszcze pytanie, na ile procent macie ustawiona reku ? Nie mowie o wietrzeniu itd. Taka standardowa praca.
U mnie przy obecnych temperaturach 36% przez 16 h i 64% przez 8h. Dla rekuperatora Brink HR 300 i pow 127 m2
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/#findComment-7830120
To system kanałowy? Oba systemy są połączone?
W takich układach niestety często tak to działa. Przewody klimatyzacji są o wiele większej średnicy. Klimatyzator odpowiada za cyrkulację powietrza, a rekuperator jest dopięty do układu i wymienia część powietrza.
Taki system jest m.in. u sąsiada. Dlatego system musi pracować cały czas. Inaczej powietrze wymuszane przez rekuperator "stoi".
Sam miałem projektować coś takiego dla siebie
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/#findComment-7830398
Tak system kanalowy. Wszystko na takich duzych metalowych rurach. Z tym ,ze wczoraj zrobilem test i na dole ok sa kanaly polaczone, niestety na pietrze chyba nie, bo uruchamiajac dodatkowo wentylacje z klimy w kratkach od reku nic sie nie zmienia.
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/#findComment-7830428
Jeśli rekuperacja została zrobiona jako dopinka do systemu klimatyzacji, to Panowie mają rację - klimatyzacja w trybie wentylowania musi chodzić cały czas. Taniej przy montażu, ale drożej w eksploatacji.
Rekuperator nie dmuchnie w taką instalację z zachowaniem jakiejkolwiek sensownej dystrybucji powietrza.
Tak jak pisałem, u sąsiada jest tak samo, ale u niego system po prostu działa cały czas utrzymując zadane parametry temperatury i to działa - nawet bardzo dobrze, choć pożera więcej prądu.
https://forum.murator.pl/topic/256449-rekuperacja-i-klima-problem/#findComment-7830449
