antos777 15.08.2020 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2020 (edytowane) Na stropie będę miał dwie warstwy styropianu (10 i 15cm). W pierwszej warstwie mają być schowane rury do rekuperacji.Mam kilka wątpliwości. Czy styropian kleić do podłoża, czy po prostu go układać i ewentualnie uzupełniać pianką? Kolejna sprawa to czy dawać jakąś folię? Jeżeli tak to czy pod styropian czy nad? No i co dać na samą górę? Jakaś cienka wylewka? Mam dostęp do wykładziny, którą montuje się w biurowcach (kwadraty, pod spodem guma a na wierzchu wykładzina dywanowa). Czy mógł bym przykleić taką wykładzinę bezpośrednio na styropian i darować sobie wylewkę?Generalnie strych będzie wykorzystywany jako graciarnia. Edytowane 15 Sierpnia 2020 przez antos777 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.08.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2020 Napiszę Ci z własnego doświadczenia:Mam również styropian 15 cm 0,31 sklejony klejem do styropianu ułożony na czarnej folii budowlanej w nim instalacja rekuperatora i dgp - to przykryte folią anty refleksyjną i na to 30 cm wełny mineralnej.(to wszystko w części gdzie są skosy i się nie chodzi)Tam gdzie są "graty" jest 20 cm styropianu(na folii) w dwóch warstwach i na to płyta osb 15mm - i po niej się chodzi, w celu zamknięcia obszaru pokrytego wełną z płyty są również zrobione ściany. Gdybym robił to raz jeszcze pokryłbym całość tak jak ty styropianem - jednak przezbroił (siatką do wylewek) i zrobił powiedzmy 5 cm wylewkę miksokretem.Po prostu czyściej, cieplej i możliwość różnego zagospodarowania nieużytkowego poddasza -nawet na "graty" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7830096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 24.08.2020 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 5cm wylewki to w zasadzie takie minimum jeśli chodzi o wylewki betonowe żeby nie pękały. JAk zastosoujesz mniejszą grubość to duże prawdopodobieństwo jest że jednak może ci taka wylewka popękać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7832466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.08.2020 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Tak jak kolega Tomek napisał - nie mniej niż 5 cm , a jeszcze jak dodadzą włókna polipropylenowe czy rzucą siatkę zbrojącą w arkuszach( to tanie elementy wzmocnienia) będzie trwale i na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7832469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
antos777 24.08.2020 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Panowie a czy są jakieś przeciwwskazania żeby zamiast wylewki położyć wykładzinę o której wspominałem? No i zastanawia mnie sens układania folii pod styropian. Na gruncie jest to oczywiste, ale na stropie? Czy ktoś nie położył folii i miał z tego powodu jakieś problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7832660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.08.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Panowie a czy są jakieś przeciwwskazania żeby zamiast wylewki położyć wykładzinę o której wspominałem? No i zastanawia mnie sens układania folii pod styropian. Na gruncie jest to oczywiste, ale na stropie? Czy ktoś nie położył folii i miał z tego powodu jakieś problemy? Wg mnie są, styropian się będzie uginał po każdym spacerze, cokolwiek postawisz o ostrych krawędziach odciśnie się na styropianie. Folia pod sytroipanem jest w zasadzie obowiązkowa nad pomieszczeniami mokrymi , kuchnia, łazienki pralnie. Nad pokojami nie ma konieczności dawania folii. Ale biorąc po uwagę koszt jej dałbym po całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7832667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.09.2020 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2020 Jak strop betonowy to folie możesz pominąć bo sam beton będzie już tutaj stanowił wystarczającą paroizolację. Folie dałbym natomiast na wełnę czy też styropian a pod wylewkę . Co do tych mat to tak jak wyżej napisał kolega, będa ugięcią będzie sie odciskać. To już wówczas lepiej zrobić płytę osb 2x15mm pióro wpust 4 stronny albo dac płyty fermacell i zrobić ta podłogę "na sucho" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7838140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 12.09.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2020 W porównaniu do poważnej folii paroizolacyjnej (nie jekieś tam budowlanej) to beton nie jest żadną paroizolacją. Nad wszystkimi ogrzewanymi pomieszczeniami powinna być paroizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7838913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.09.2020 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 (edytowane) W porównaniu do poważnej folii paroizolacyjnej (nie jekieś tam budowlanej) to beton nie jest żadną paroizolacją. Nad wszystkimi ogrzewanymi pomieszczeniami powinna być paroizolacja. Beton ma μ=70/150 (dla porównania styropian 30/250) a folia 10000/90000 Niby ogromna różnica. Ale folia ma 0,3mm (co najwyżej) a beton z 15cm, czyli jest 50x grubszy. Więc dobra folia ma zaledwie 3/12x większy opór. Więc strop betonowy to całkiem skuteczna paroizolacja. Natomiast w stropie zazwyczaj mamy przepusty, skrzynki rozprężne wentylacji, mogą pojawić się rysy - i dlatego warto folię położyć, żeby tędy nie wpuścić wilgoci do termoizolacji. Edytowane 13 Września 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7838976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siara10 06.10.2020 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Witam,Jestem na forum nowy i szukam podpowiedzi w podobnym wątku. Mianowicie biję się z myślami czy strop w domu parterowym ocieplić wełną czy styropianem. Na stropie mam już rozłożoną instalacje do rekuperacji poddasze oczywiście niezamieszkałe. Czy ocieplenie watą na przekladke (15 i 10 cm ) bedzie wystarczające ? Wata Ursa 0,33. Ocieplenie styropianem daje komfort składowania gratów i bezproblowego chodzenia, przewaga waty to ponoć lepsza termoizolacyjność i ewentualny łatwy dostęp do rekuperacji ale czy można ją kłaść na siebie (10 tke na 15 stkę)w bez stelaża .co radzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7847226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 07.10.2020 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2020 Witam, Jestem na forum nowy i szukam podpowiedzi w podobnym wątku. Mianowicie biję się z myślami czy strop w domu parterowym ocieplić wełną czy styropianem. Na stropie mam już rozłożoną instalacje do rekuperacji poddasze oczywiście niezamieszkałe. Czy ocieplenie watą na przekladke (15 i 10 cm ) bedzie wystarczające ? Wata Ursa 0,33. Ocieplenie styropianem daje komfort składowania gratów i bezproblowego chodzenia, przewaga waty to ponoć lepsza termoizolacyjność i ewentualny łatwy dostęp do rekuperacji ale czy można ją kłaść na siebie (10 tke na 15 stkę)w bez stelaża .co radzicie ? Możesz spokojnie węłnę układac warstwowo. Nawet w takim układzie to wskazane. Pamiętaj że jeżeli chcesz na strychu mieć miejsce na skąłdowanie gratów to po prostu ułóż legary krzyżowo i między legary daj wełnę . Na to wszystko osb . tylko ponawiercaj osb w siatce kwadratu 20x20 lub 25x25cm otworami fi 20mm by umożliwić parze wodnej swobodne ujście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-7847298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukikow 15.05.2023 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Możesz spokojnie węłnę układac warstwowo. Nawet w takim układzie to wskazane. Pamiętaj że jeżeli chcesz na strychu mieć miejsce na skąłdowanie gratów to po prostu ułóż legary krzyżowo i między legary daj wełnę . Na to wszystko osb . tylko ponawiercaj osb w siatce kwadratu 20x20 lub 25x25cm otworami fi 20mm by umożliwić parze wodnej swobodne ujście. Tak sobie wymyśliłem, żeby na instalację elektryczną oraz wentylacyjną położyć dwie (albo trzy) warstwy wełny na zakładki. Bez docinania, po prostu położyć na wszystkim. Następnie do słupów trzymających dach zrobiłbym konstrukcje wisząca kilka cm nad wełna. Konstrukcja była by podłogą dla pudeł czy choinki. Mój strop to monolit 15cm, strych nieużytkowych. Czy to dobry pomysł? Nie podoba mi się podejście legarów układanych ma stropie bo będzie to tworzyć mostki. Termoizolację chciałbym wykonać sam, jak najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256472-ocieplenie-stropu-w-parter%C3%B3wce/#findComment-8061091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
