Dzień dobry.
Chciałbym uzyskać informacje na temat wyżej wymieniony temat. Sprawa przedstawia się następująco. Muszę podłączyć dom do kanalizacji która jak na razie jest tylko w planach a realizacja w najbliższych latach bez konkretnej daty realizacji przez gminę. W związku z tym chciałbym zrobić jakieś budżetowe rozwiązanie na kilka najbliższych lat tzn. szambo betonowe lub coś podobnego. Jest jedno ALE... Wysoki poziom wód gruntowych.
Podłoże jest piaszczyste lecz powierzchownie. Przy kopaniu fundamentów był suchy miesiąc i przekruj podłoża to 30cm ziemi później żółty piach a na głębokości około 90/100cm zaczynał się robić siwy i wtedy już wychodziła woda. Było to w suchej porze. W porze deszczowej w tymczasowym WC na placu w dołku na głębokości 50 cm była już woda. Teść twierdzi że poniżej metra zaczyna się margiel(nie wiem jak się to nazywa fachowo ale białe zabite gipsowe podłoże) i nie puszcza wody wgłąb.
Jakie rozwiązanie w takiej sytuacji wchodzi rachubę? Czytałem że zbiornik plastikowy wody gruntowe wypchną na powierzchnię. Na forum pisał ktoś, że to samo może stać się ze zbiornikiem betonowym. Czy to prawda? Rodzina 2+1 czasem jacyś goście.
Podpowie ktoś rozwiązanie? Nie chcę inwestować w oczyszczalnię przydomową bo to koszt kilkunastu tysięcy i prawie pewne problemy z zapachem a najprawdopodobniej za kilka lat będzie kanalizacja bo plany już są przyklepane. Proszę o pomoc i z góry dziękuję za wypowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/256510-wysokie-wody-gruntowe-jakie-szambo/
Szambo betonowe, 10m3 i po sprawie, wykonać je w miejscu gdzie jest łatwy dostęp do opróżnienia, a później do adaptacji na np zbiornik do podlewania. Tak aby nie było w prostej Lini do drogi, by można było puścić i wykonać studzienkę do przyszłej kanalizacji.
Nie słyszałem aby wody gruntowe wypchnęły, bądź zalewały szczelne betonowe szambo.
https://forum.murator.pl/topic/256510-wysokie-wody-gruntowe-jakie-szambo/#findComment-7830562
Widziałem gdzieś zdjęcie takiego pływającego betonowego szamba więc jestem skłonny uwierzyć. Jest jakiś sposób na uszczelnienie szamba betonowego we własnym zakresie przed montażem? Chodzi mi o połączenie wieka ze skrzynią i wieka z włazem. Żeby usyskac spadek na około 20 m bo taka będzie odległość szamba od domu to otwór na rurę fi160 będę miał 90 cm pod powierzchnią ziemi. To minimum. A na takiej głębokości pojawia się już woda. Czym to uszczelnić?
https://forum.murator.pl/topic/256510-wysokie-wody-gruntowe-jakie-szambo/#findComment-7830569
Jeśli dobrze rozumiem, to wierzch zbiornika jest w okolicach poziomu wody gruntowej. Jeśli tak to cała pojemność po opróżnieniu go ze ścieków będzie siłą wyporu, chcącą go wypchnąć na powierzchnię. Z doświadczenia powiem, że pomijając zbiornik to sam montaż jest ciężki i długi. Ja nie wybierałbym betonu, czy robił jakieś uszczelnienia. Trzeba kupić zbiornik na ścieki z tworzywa, który wytrzyma takie warunki i będzie jeszcze szczelny. Niestety mając takie warunki nie możesz zaoszczędzić, bo płacisz za lokalizację. Możesz ryzykować, ale jeśli coś pójdzie nie tak, albo zbiornik straci szczelność to nic nie zrobisz, a może nawet będziesz musiał drugi obok robić, bo jego demontaż będzie zupełnie nieopłacalny :(.
https://forum.murator.pl/topic/256510-wysokie-wody-gruntowe-jakie-szambo/#findComment-7830974
Plastikowy zbiornik obciążony płytą betonową. Typowe uszczelnienie na wejściu rury. Z objetości zbiornika masz wyporność, trzeba policzyć 100% nawodnienie do poziomu humusu i potem liczysz cieżar dociążenia. Tanio nie bedzie. Obciążenie kształtkami betonowymi widziałem nawet na magistrali gazowej sc PE fi 160 (może 225?) na odcinku bagiennym.
https://forum.murator.pl/topic/256510-wysokie-wody-gruntowe-jakie-szambo/#findComment-7831035
  • 6 months później...
Witam, chcę wkopać małe szambo (2,2m3) a mam wysoki poziom wody (szczególnie teraz na wiosnę). Żeby nie wypływało chcę po wkopaniu przykryć płytą drogową o wadze prawie 2t. Czy ktoś już tak próbował załatwić problem wyporu? pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/256510-wysokie-wody-gruntowe-jakie-szambo/#findComment-7896040
Moją podpowiedź podzieliłbym na teorię i na praktykę.
W teorii jeśli max. poziom wody gruntowej jest pomiędzy połową wysokości, a jego pełną wysokością to taki ciężar wystarczy. To tylko tyle tej teorii :(
Praktycznie rzecz biorąc do takiej płyty musi być jakiś sztywny zbiornik. Co z tego że nie wypłynie gdy pusty. Może się odgiąć gdzieś od dołu, czy z boku bo tam napór ciągle jest. Zbiornik musi mieć dobrze zagęszczoną obsypkę, aby płyta nie usiadła, gniotąc go. Lepiej dodać cementu do obsypki lub oprzeć jej boki poza wykopem. Ma się rozumieć, że uprzednio go zamontowałeś w poziomie, a nie utopiłeś :( .
Jeśli najwyższy poziom wód gruntowych jest płycej niż góra zbiornika, a tym masz jakiś tańszy zbiornik to masz duży problem i bym się zastanowił na tym.
Na dużych montażach to się zbiorniki kotwi do płyty, która jest pod nim. To inna bajka, ale też inny efekt i rozkład sił na zbiornik. Do tego jeszcze odpowiednie kotwy.
https://forum.murator.pl/topic/256510-wysokie-wody-gruntowe-jakie-szambo/#findComment-7896493
