Przemek89g 17.08.2020 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2020 (edytowane) Witam, posiadam dwa duże okna w salonie i jadalni, jedno to fix o szerokośći 3m a drugie to psk tej samej szerokości. Przy tych dwóch oknach mam wymurowaną jedną warstwę z silikatu. Na razie jest chudziak a na to pójdzie 20cm styropianu, 8 cm wylewki i 2 na wykończenie.Zaproponowano mi dwa rozwiązania:1. Zostawić podmurówkę + 6cm poszerzenia systemowego.2. Wywalenie silki i wstawienie poszerzenia na całej wysokości. Które rozwiązanie będzie lepsze i bardziej uzasadnione ekonomicznie? Mam jeszcze pytanie dotyczące ciepłych parapetów. Czy gra warta świeczki? Czy nie taniej samemu samemu położyć xps pod parapet? Jeśli nie rozumiem czemu tak a nie inaczej to proszę wyjaśnić. I ostatnie pytanie co myślicie o oknach smart-slide? Czy ktoś skorzystał z tego rozwiązania? Nie ukrywam, że cena hst powala. Edytowane 17 Sierpnia 2020 przez Przemek89g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.08.2020 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 6 cm na poszerzenie to trochę mało, zwłaszcza że beton będzie u Ciebie sięgał 10cm w głąb (szczerze wątpię czy na pewno aż tyle ?) lPodmurowanie / poszerzenie to nie jest kwestia "ekonomiczności". Zapłacisz za poszerzenie na ~30cm kilkaset złotych (za wzmocnione to nawet bliżej tysiąca do okna). To Ci się nigdy nie zawróci (tak samo jak dom?) Ale czy święty spokój nie jest tego warty? I tak ważniejsza jest w tym przypadku hydroizolacja na zewnątrz. Nie zastąpisz ciepłego parapetu styrodurem. Raz: musiałbyś zastosować podwójną listwę pod okno (inaczej nie zmieści się xps - parapet. Dwa: najważniejsza rola ciepłego parapetu to jest część zewnętrzna. O tym było na forum już wielokrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7830711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 18.08.2020 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 6 cm na poszerzenie to trochę mało, zwłaszcza że beton będzie u Ciebie sięgał 10cm w głąb (szczerze wątpię czy na pewno aż tyle ?) l Podmurowanie / poszerzenie to nie jest kwestia "ekonomiczności". Zapłacisz za poszerzenie na ~30cm kilkaset złotych (za wzmocnione to nawet bliżej tysiąca do okna). To Ci się nigdy nie zawróci (tak samo jak dom?) Ale czy święty spokój nie jest tego warty? I tak ważniejsza jest w tym przypadku hydroizolacja na zewnątrz. Nie zastąpisz ciepłego parapetu styrodurem. Raz: musiałbyś zastosować podwójną listwę pod okno (inaczej nie zmieści się xps - parapet. Dwa: najważniejsza rola ciepłego parapetu to jest część zewnętrzna. O tym było na forum już wielokrotnie. Co masz na myśli pisząc, że ważniejsza jest hydroizolacja na zewnątrz? Podsumowując lepiej byłoby wziąć poszerzenia od samego chudziaka i zastosować ciepłe parapety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7830742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.08.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 "Ciepłe" podwaliny są niczym, jeśli łączenie okna z murem nie będzie szczelne na wodę. Ja już bym wolał mieć podłogę o 2-3 stopnie zimniejszą niż wykwity wilgoci w narożnikach okien. A to widzę często: klinaryty pod oknem, a na zabezpieczenie przed wilgocią kasy szkoda. Z poszerzeniami - ja zawsze proponuję częściowo. Rząd poszerzenia na 10 - 15 cm + podmurowanie (Ty byś musiał podciąć istniejący bloczek o ile to jest wykonalne). Ciepłe parapety -tak, polecam. Ale tylko te dobrze zamontowane, a nie jak powszechnie się widuje: kliny pod spodem i piana (a choćby i klej w piance ) na grubo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7830749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 18.08.2020 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2020 "Ciepłe" podwaliny są niczym, jeśli łączenie okna z murem nie będzie szczelne na wodę. Ja już bym wolał mieć podłogę o 2-3 stopnie zimniejszą niż wykwity wilgoci w narożnikach okien. A to widzę często: klinaryty pod oknem, a na zabezpieczenie przed wilgocią kasy szkoda. Z poszerzeniami - ja zawsze proponuję częściowo. Rząd poszerzenia na 10 - 15 cm + podmurowanie (Ty byś musiał podciąć istniejący bloczek o ile to jest wykonalne). Ciepłe parapety -tak, polecam. Ale tylko te dobrze zamontowane, a nie jak powszechnie się widuje: kliny pod spodem i piana (a choćby i klej w piance ) na grubo. Jutro zapytam wykonawcę jak będzie wyglądał ten ciepły montaż okien. Z podcięciem bloczka może być problem bo nie mam jeszcze prądu na działce (jeden z sąsiadów nie chce się zgodzić na puszczenie kabla w ziemi na jego podwórku, inaczej już miałbym prąd do końca miesiąca) a jeśli mam wypożyczać agregat to chyba gra nie warta świeczki i lepiej zostawić te 30cm poszerzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7830913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.08.2020 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 To przy okazji zapytaj firmę, czy ma własny agregat (ew. za ile) bo prąd jest niezbędny przy montażu a zwyczajowo zapewnia go Inwestor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7830963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 19.08.2020 06:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 To przy okazji zapytaj firmę, czy ma własny agregat (ew. za ile) bo prąd jest niezbędny przy montażu a zwyczajowo zapewnia go Inwestor. Wcale o tym nie pomyślałem. Dzięki za uwagę. A co do ciepłego montażu to cały system jest robiony na firmie Illbruck. Od zewnątrz idzie taśma me508 duo o podwyższonej odporności 9miesiecy na uw. Pomiędzy ramą okienną idzie piana poliuretanowa pu355, od wewnątrz jest stosowana folia w płynie sp925. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7830981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.08.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Przepis na "montaż" wygląda obiecująco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7831256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 19.08.2020 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 Przepis na "montaż" wygląda obiecująco. Tak więc podsumowując: ciepły montaż + ciepłe parapety z xps'a w całym domu + kotłownia (bo chyba już okien garażowych nie będę tak wzbogacał tym bardziej, że to fixy). Zaproponowano mi również drzwi wejściowe z vetrexu bo podobno trochę cieplejsze a tańsze od wikędu w wersji prestige. Nie mogę znaleźć żądnych opinii o tych drzwiach. Czy ktoś miał z nimi doczynienia? Faktycznie lepsze od wikędu? Propozycje cenowe: Wikęd termo Prestige - 5950 Wikęd Optimum z termo - 5550 Vetrex - 5200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7831267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.08.2020 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2020 O drzwiach Vetrexu się nie wypowiem, bo ich nie sprzedaję. Kolega Cinek sobie chwali. Ja natomiast montuję Wikęd i uważam, że są dobre w swoim standardzie. Ps. Myślę że Wikęda wycenili Ci bez żadnego rabatu.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7831272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 25.08.2020 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Okna zamówione. Postawiłem na szczelny montaż w licu muru. A co możecie powiedzieć o montażu w warstwie ocieplenia? Czy to wychodzi dużo drożej? Czy to już nie jest przerost formy nad treścią? Trochę myślałem o tym tylko przez fakt, że będę miał na ścianie 25cm styropianu (mur 18cm silka) i z zewnątrz nie wiem jak to będzie wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7833010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.08.2020 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Czy to już nie jest przerost formy nad treścią?Raczej jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7833015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek89g 26.08.2020 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Raczej jest. Krótko i na temat widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256514-monta%C5%BC-okna-tarasowego-podmur%C3%B3wka-czy-poszerzenie-systemowe/#findComment-7833340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
