Pompa w modernizowanym domu
JacekRze
  • Odpowiedzi 591
myślicie, że 16kW u mnie wystarczy? w tej chwili mam 7kW, za każdy dodatkowy 1kW jest opłata 70pln- jednorazowa opłata.
mam odpowiedź ze stiebla:
"Wielkość bufora wpływa na częstość załączania się PC, mając bufor 200 litrów PC po załączeniu pracuje, aż czujnik w buforze (dolna część) osiągnie zadaną temperaturę. Po osiągnięcie tej wartości PC wyłącza się, i następuje rozbiór wody z bufora przez system ogrzewania. W przypadku bufora 200l czas nagrzania i rozładowywania jest krótszy, niż w przypadku bufora 400l. Ilość włączeń i wyłączeni ma duży wpływ na żywotność PC."
Bufor - nie grzeje, jest elementem pomocniczym,
Moc elektryczna dla pompy - należy zastosować wg; parametrów technicznych pompy;
- dla panasonic 9 kW/TCap/1f - wymaga bezpieczników przed licznikowych 32 A,
- dla panasonic 9 kW/TCap/3f ; 12kW/TCap/3f ; 16 kW/TCap/3f - wymaga tylko 16 A
https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/catalogues/2020/A2W/01%20EU%20INTRO-AQUAREA%20GEN%2020%20v1_ATT_PL_final.pdf
tak - bufor ma tylko wspomagać pracę pompy. Ponieważ wychodzi, że wybrana przeze mnie pompa przez większość czasu jest za mocna, założę bufor 200-300l. Znalazłem fajny model - ze stali czarnej - żywicowany - Ermet. Ścianki 4mm, elastyczna żywica jako zabezpieczenie antykorozyjne. jak teraz o tym czytam, to żałuję, że nie miałem bufora przy swoim "kopciuchu".
pompa maksymalnie pobiera 8,3kW, jeżeli włączą się grzałki, to może skoczyć w sumie do 17kW, ale musiałby być naprawdę duży mróz (poniżej -25-30C) - nie pamiętam, żeby kiedyś taki u mnie był. przyjmuję, że może być tak, że pompa będzie chodziła na maksa + grzałka 3-6kW, czyli w sumie 11,5-14,5kW. do tego dochodzą domowe sprzęty, więc zwiększam na 17kW.
planuję w grudniu-styczniu zamówić badanie budynku kamerą termowizyjną - kolega 2 lata temu to robił i znalazł dwa duże mostki. wydaje mi się, że powinienem docieplić strop. jest tam mało styropianu, przylany cienką warstwą betonu. wymieniam też drzwi z garażem (w bryle domu) - spore szczeliny, pomimo uszczelek zawsze czuło się chłód w zimie. mam nadzieję, że reszta wyjdzie przyzwoicie.
jak uważacie - czy opłaca się wykorzystać wodę demineralizowaną do c.o.? czytałem, że dzięki temu instalacja i sama pompa nie koroduje tak szybko, nie osadza się kamień itd, dzięki czemu wydłuża się żywotność całości.
Poszukaj na YT filmików z czyszczenia instalacji.
Potem kup osmozę - jak tylko do uzyskania wody do instalacji CO, żelazka itp. to wystarczy tania "akwarystyczna" ale jak zrobisz sobie na tym herbatkę, to pewnie szybko dokupisz filtr końcowy węglowy i mineralizator.
wow - nie spodziewałem się, że w instalacji może być taki "syf". widzę, że niektóre środki daje się w ilości 1% w stosunku do ilości wody w obiegu i po 3-4 tygodniach można całość wypuścić do kanalizacji i uzupełnić nową, czystą wodą - w tym miejscu widzę, że można dodać inne środki, które poprawiają jakość wody i chronią przed kamieniem i osadami, rdzą. czy taki zabieg wystarczy, czy lepiej jest zrobić profesjonalne płukanie instalacji?
jeżeli wystarczy, to dodał bym ten środek do instalacji w połowie stycznia - koniec lutego/ początek marca instaluję PC.
Woda zdemineralizowana jest agresywna i nie stosowałbym jej raczej do instalacji miedzianej, ocynkowanej, ze stali węglowej i tym podobnych. Natomiast tworzywa czy stali kwasoodpornej nie będzie żarło...
czyli lepiej zwykła woda + chemia + filtr cząstek stałych?
Zależy od wody. Może dostaniesz tanio destylowaną, jeśli uważasz, że masz słabą wodę? Ja kiedyś lałem kranówę... Ostatnio przy przejściu na PCPW po ekogroszku, instalację zalałem mocno oczyszczoną wodę (nie wiem czy nie za bardzo nawet)...
na allegro można kupić zarówno demineralizowaną jak i destylowaną 1000l za około 250zł. problemem może tylko być zbiornik i dostawa, ale poszukam też coś lokalnie, wiec to raczej nie problem. jeżeli chodzi o chemię, to na 500l (przy buforze 300l) cena wychodzi 750zł. pytanie co sprawdzi się lepiej i na dłużej.
Osmozę akwarystyczną masz za 100zł jak masz smarta to z przesyłką. I nawet jak posłuży tylko do wyprodukowania 1000l wody to masz za 112zł ten 1000l (i każdy kolejny 1000 l. kosztuje Cię 12zł wliczając koszt wkładów wstępnych).
Destylowanej nie kupisz za 250zł/1000l - za dużo energii potrzebuje. Pewnie to opis dla nierozróżniających.
