Maciej Loret 23.09.2020 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Nie jest. Pomyliłeś z destylowaną. Nie do końca. Mimo, że zdemineralizowana będzie czystsza, to obie mogą być równie agresywne. A to, że w literaturze są niejasności, to inna bajka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 23.09.2020 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Osmozę akwarystyczną masz za 100zł jak masz smarta to z przesyłką. I nawet jak posłuży tylko do wyprodukowania 1000l wody to masz za 112zł ten 1000l (i każdy kolejny 1000 l. kosztuje Cię 12zł wliczając koszt wkładów wstępnych). Destylowanej nie kupisz za 250zł/1000l - za dużo energii potrzebuje. Pewnie to opis dla nierozróżniających. To w zasadzie jedyne rozwiązanie. Bez sensu jest kupować wysyłkowo 200L wody tym bardziej, że może być potrzeba wymienić ją 2 lub 3 razy. Tylko zastanawiam się, czy woda z osmozy jest destylowaną czy zdemineralizowaną? Jednak woda z osmozy w układzie w którym jest stal -zawsze będzie podlegać mineralizacji i "brudzeniu" do czasu aż nie nasyci się i uzyska odpowiednie pHa. Co do inhibitorów korozji to polecam o ile są dedykowane do waszej instalacji i renomowanej formy, Środki do czyszczenia -to może być ściema -niech producent wyjaśni na czym to polega i jaki rodzaj osadu rozpuszcza i w co zamienia. Co ma się stać z rozpuszczonym osadem? Musiałby być wyłapany filtrem. Lepiej byłoby ciśnieniem instalacji wodociągowej przepłukać wszystko. Sprawa na tyle skomplikowana, że bez specjalistycznej wiedzy -trudna do pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 23.09.2020 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Tolo74 - z tego co widziałem i czytałem, dodajesz chemię do czyszczenia do obiegu - 1l na 100l wody. zostawiasz na 1-4 tygodnie - różnie piszą przy różnych środkach. w tym czasie rozpuszczany jest kamień i szlam. to tym czasie spuszcza się całą wodę z obiegu, płucze i uzupełnia nową, czystą wodą. przy uzupełnianiu można użyć znowu chemii lub zastanawiamy się czy nie użyć wody destylowanej albo po osmozie. na pewno będę chciał "oczyścić" układ - mam instalację 12lat, wodę spuszczałem raz - 10lat temu, jak robiłem rozbudowę domu i instalacji i dokładałem kaloryfery. na pewno będzie w niej sporo "skarbów". jak puszczę taki syf do nowej pompy to już na samym początku będzie miała pod górkę z pracą z moją instalacja - tym bardziej, że to same kaloryfery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 23.09.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 JacekRze -grunt to nie przedobrzyć, jak masz instalację z różnych elementów -to ja proponowałbym zostawić tą wodę którą masz nadal, a wpiąć filtr 10" w kielichu przeżroczystym o gęstości 1 mikron szeregowo w jakiś grzejnik który wyłapie Ci syfy. Pisałem o tym wczoraj na którymś forum z Pompy Ciepła.Ktoś poprawił mnie, że kielich nie jest przeznaczony dla temp. powyżej 35*C.Myślę, że nie ma czegoś takiego jak czysta instalacja jeżeli nie jest wykonana w całości z plastiku i nierdzewki albo miedzi.Elektrociepłownia ma swoje wymienniki, destyluje wodę i odgazowywuje ją zanim puści w obieg.Mocną planujesz pompę -słabo ocieplony dom, czy planujesz grzać w II taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.09.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 A nie prościej nałapać deszczówki i dodać jakiegoś? inhibitora ? Wiesz, skąd się wziął termin "kwaśne deszcze". Deszczówka już od dawna nie jest czysta. czy po takiej filtracji dodawać jeszcze inhibitor? Tak. W tej wodzie dalej będzie tlen - więc przed korozją nie uchroni. Woda destylowana jest odparowywana i skraplana - więc tlenu zawiera jeszcze więcej a do tego w czasie tego procesu woda łączy się z CO2 i powstaje kwas węglowy (o niskim stężeniu - ale wystarczającym, by przyspieszać niekorzystne procesy). Destylacja jest droga (odparowanie wody wymaga dużej ilości energii i nawet, jak potem większość się odzyskuje, to jej straty są kosztowne). Dlatego woda destylowana jest droga i chociaż niby pojęcie "demineralizowana" jest szersze, to jak ktoś sprzedaje "demineralizowaną" to można przyjąć za pewnik, że nie jest ona destylowana a pozbawiona minerałów w inny (tańszy - ale też zazwyczaj mniej doskonały) sposób. Przy osmozie jeszcze uwaga - trudno (o ile w ogóle da się) uzyskać nią TDS=0. Zależy to od kilku czynników - jak np. ciśnienie wody czy szybkość płukania (co przekłada się na ilość wody odrzucanej). Im wyższe ciśnienie i szybsze płukanie - tym czystsza woda osmotyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 23.09.2020 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 pompę planowałem słabszą, ale była duża promocja akurat na 13kW (zapotrzebowanie 11kW - w przybliżeniu), więc się skusiłem. dlatego też planuję bufor 300l - przy okazji zaplanuję pracę PC przede wszystkim w T2. jeżeli chodzi o ocieplenie domu, to rewelacji nie ma - dom z początku lat 90-tych, budowany sposobem gospodarczym. Trochę doglądał teść, trochę ktoś z rodziny - wyszło jak się im udało. ja mieszkam od 12lat, wcześniej dom stał w stanie surowym. sporo już poprawiłem, sporo jeszcze przede mną. okna plastiki 2 szybowe, teraz w planie na przyszły rok docieplenie stopu - strop betonowy, aktualnie 6-8cm styropianu przylanego cienką warstwą betonu. tej zimy planuję też badanie kamerą termowizyjną, bo teść już lata nie żyje i jak sam czegoś nie rozkuję to nie wiem co jest w ścianach, podłogach itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 23.09.2020 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 aktualnie przygotowuję się do instalacji pompy (luty/marzec 2021) - sprawdzam, co jeszcze muszę poprawić, zrobić itd. mało się na tym znam, więc mam więcej pytań niż odpowiedzi, ale super podpowiadacie i kierujecie mnie w dobrym kierunku, więc jestem pozytywnie nastawiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 23.09.2020 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 co do wody - wygląda na to, że najlepiej byłoby użyć chemii do oczyszczenia instalacji, wypłukać ją, zalać wodą po osmozie i dodać kolejną chemię (inhibitor), żeby nowa, czysta woda przez długi czas pozostawała w lepszym stanie. musze teraz znaleźć sposób na przygotowanie odpowiedniej ilości wody i prostego sposobu na zalanie tą wodą instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 23.09.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 (edytowane) Elektrociepłownia ma swoje wymienniki, destyluje wodę i odgazowywuje ją zanim puści w obieg. Całkiem już OT ale chyba nie destyluje tylko demineralizuje w specjalnych stacjach demi z odpowiednio dobranymi wymiennikami jonowymi. Dlatego woda destylowana jest droga i chociaż niby pojęcie "demineralizowana" jest szersze, to jak ktoś sprzedaje "demineralizowaną" to można przyjąć za pewnik, że nie jest ona destylowana a pozbawiona minerałów w inny (tańszy - ale też zazwyczaj mniej doskonały) sposób. Dokładnie o tym pisałem wcześniej. Nie wiem czy wodę zdemineralizowaną się sprzedaje (w domu raczej ciężko ją przygotować) - ja znałem ją tylko z elektrowni pół- i zawodowych. Edytowane 23 Września 2020 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 25.09.2020 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 czytam teraz u ustawieniach pracy pompy. widzę, że większość ma na krzywej - zazwyczaj 30C (+15C na zewnątrz) 40-45C(przy -15C). do tego harmonogram - żeby wykorzystać g12w - -10-5 w drogiej/ +4+5 w taniej. rozumiem, że to dotyczy tylko pracy pompy i pompki w pompie. czy przy buforze pompki rozprowadzające ciepłą wodę w momencie, kiedy PC nie pracuje, są również sterowane z tego samego sterownika, na którym ustawia się krzywą i harmonogram? rozumiem, że ich praca jest już uzależniona od temperatury ustawionej i panującej w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7842935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.09.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 czytam teraz u ustawieniach pracy pompy. widzę, że większość ma na krzywej - zazwyczaj 30C (+15C na zewnątrz) 40-45C(przy -15C). do tego harmonogram - żeby wykorzystać g12w - -10-5 w drogiej/ +4+5 w taniej. rozumiem, że to dotyczy tylko pracy pompy i pompki w pompie. czy przy buforze pompki rozprowadzające ciepłą wodę w momencie, kiedy PC nie pracuje, są również sterowane z tego samego sterownika, na którym ustawia się krzywą i harmonogram? rozumiem, że ich praca jest już uzależniona od temperatury ustawionej i panującej w domu? Pompki wtórne będą pracowały tak jak podłączysz.Są PC , które mają oddzielne sterowanie tymi pompkami. Jeśli tego nie masz możesz sterować bezpośrednio z dowolnego sterownika pokojowego do PC (np jeśli masz dwa : jeden od parteru , a drugi od piętra). Jeśli masz jeden sterownik pokojowy możesz zastosować włącznik pompy wtórnej ze sterownika z czujnikiem temp (na alle za ok 50 pln)-czyli PC jest włączana ze sterownika pokojowego , a kiedy nagrzeje się woda w buforze do ustawionej temp -to włączy się obiegówka wtórna.Plus jest taki tego rozwiązania ,że kiedy PC się wyłączy masz jeszcze trochę ciepła z tego bufora (np kiedy PC przejdzie na CWU).Ja tak mam u siebie. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 25.09.2020 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Jeszcze odnośnie zanieczyszczeń w instalacji z grzejnikami-dzisiaj robiłem czyszczenie filtrów (3 szt ,siatkowe) w moim T-capie.W tym roku nie miałem nic na siatce większego (wcześniej zawsze coś tam wypłukiwałem...)-jedynie było troszkę "smółki" na powrocie z CO.Zdemontowałem nawet obiegówkę w PC i delikatnie przepłukałem wymiennik-nic specjalnego nie wyleciało. Na pewno wymiennik jest już trochę zanieczyszczony "szlamem" z systemu-ale dopóki COPy w miarę się zgadzają z DTR , nic nie płuczę.Mogę jedynie podnieść w tym sezonie prędkość obiegówki z 3 na 4-sprawdziłem na pomiarze mocy : przy 4 jest wzrost mocy tylko o 10W.Pozostało mi jeszcze wyczyścić kratki wentylatorów, przy okazji może zaizoluję troszkę rureczek w jednostce zewnętrznej tj te ,które idą do wymiennika gaz/woda.I dalej będę sobie ten sprzęt obserwował...i od czasu do czasu eksperymentował...Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 26.09.2020 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2020 ja nie czyściłem instalacji z 10lat, dlatego planuję przed zamontowaniem pompy to zrobić. zastanawiam się jeszcze, czy kombinować coś z "ulepszeniem" wody do instalacji - np osmoza - podoba mi się ten pomysł. wydaje mi się też, że w moim wypadku, przy nieco przewymiarowanej pompie, najlepiej będzie zamontować bufor 300l i podłączyć sterowanie pompek wtórnych - tak jak u Ciebie bobrow. czyli PC po załączeniu nagrzewa wodę w instalacji i buforze, po osiągnięciu wyznaczonej temperatury wyłącza się, a w miarę potrzeby sterownik uruchamia pompki wtórne i pobiera ciepłą wodę zmagazynowaną w buforze. dzięki temu pompa będzie się załączała rzadziej i pracowała stabilniej, bez taktowania. kolejnym plusem jest wykorzystanie g12w. mam PV 5,25kW, ze wstępnych wyliczeń wychodzi mi, że to około 4-5kW za mało (PC + cała reszta). w planie mam rozbudowę, ale mogę to zrobić tylko na gruncie, co generuje znacznie większe koszty no i drugi raz dotacji nie dostanę. dlatego też poczekam i po pierwszym pełnym sezonie zobaczę ile dopłacę za prąd. jeśli się nie mylę, to zużycie prądu w T1 powinienem w całości okryć z PV, czyli do zapłaty będzie za około 4-5000kWh w taryfie taniej. biorąc pod uwagę, że odejdą mi rachunki za gaz (obecnie kuchnia i cwu od kwietnia do października), koszty zakupu opału - węgla i drewna, oraz obecne rachunki za prąd, to nawet bez rozbudowy PV koszty mi bardzo spadną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 27.09.2020 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 przeliczam teraz moc kaloryferów przy różnych temperaturach. dla przykładu, jeżeli dany kaloryfer przy temperaturach 55/45/20 (taką najczęściej mam teraz przy kopciuchu) ma moc 1000W, to przy temperaturach 45/35/20 jego moc to już tylko 600W. najprawdopodobniej przy 40/30/20 będzie to 400W. do tej pory, w temperaturach powyżej 0C, paliłem w piecu tylko po południu i wieczorem, a grzejniki były skręcone. dodatkowo będę zwiększał moc łączną kaloryferów o około 25-30% (dołożę klimakonwektory, zdemontowane kaloryfery założę w zamian za mniejsze aktualnie kaloryfery + dołożę w dwóch miejscach, gdzie do tej pory ich w ogóle nie było). wydaje się więc, że mogę ustawić krzywą 30C/15C - 45C/-15C. co jest bardziej opłacalne - podbić temperaturę zasilania i grzać tylko w T2, czy dołożyć czas pracy w T1 przy trochę niższej temperaturze zasilania? z drugą opcją nie ma problemu, bo mam PV 5,25kW, więc mogę sobie spokojnie na to pozwolić. celem jest najmniejsze zużycie prądu przy zachowaniu komfortu w domu i stabilnej pracy pompy. co do PV - od wczoraj mam nowy pomysł - żony auto stoi na podjeździe - garaż mam tylko na jedno auto - moje . Postawię więc lekkie zadaszenie na auto żony - z dachem oczywiście jednospadowym, kierunek południe i kąt 35stopni - czego się nie robi dla żony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.09.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 - żony auto stoi na podjeździe - garaż mam tylko na jedno auto - moje . Postawię więc lekkie zadaszenie na auto żony - z dachem oczywiście jednospadowym, kierunek południe i kąt 35stopni - czego się nie robi dla żony Powinno być na odwrót, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.09.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 przeliczam teraz moc kaloryferów przy różnych temperaturach. dla przykładu, jeżeli dany kaloryfer przy temperaturach 55/45/20 (taką najczęściej mam teraz przy kopciuchu) ma moc 1000W, to przy temperaturach 45/35/20 jego moc to już tylko 600W. najprawdopodobniej przy 40/30/20 będzie to 400W. do tej pory, w temperaturach powyżej 0C, paliłem w piecu tylko po południu i wieczorem, a grzejniki były skręcone. dodatkowo będę zwiększał moc łączną kaloryferów o około 25-30% (dołożę klimakonwektory, zdemontowane kaloryfery założę w zamian za mniejsze aktualnie kaloryfery + dołożę w dwóch miejscach, gdzie do tej pory ich w ogóle nie było). wydaje się więc, że mogę ustawić krzywą 30C/15C - 45C/-15C. co jest bardziej opłacalne - podbić temperaturę zasilania i grzać tylko w T2, czy dołożyć czas pracy w T1 przy trochę niższej temperaturze zasilania? z drugą opcją nie ma problemu, bo mam PV 5,25kW, więc mogę sobie spokojnie na to pozwolić. celem jest najmniejsze zużycie prądu przy zachowaniu komfortu w domu i stabilnej pracy pompy. co do PV - od wczoraj mam nowy pomysł - żony auto stoi na podjeździe - garaż mam tylko na jedno auto - moje . Postawię więc lekkie zadaszenie na auto żony - z dachem oczywiście jednospadowym, kierunek południe i kąt 35stopni - czego się nie robi dla żony Ja już przećwiczyłem podbijanie temp w T2-u mnie nic nie daje po za wzrostem zużycia w T2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 27.09.2020 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Andrzej - źle napisałem - nie moje, tylko nasze - rodzinne. Żona ma drugie małe autko - dla wygody i na wszelki wypadek. Mamy akurat tak poukładane, że przeważnie razem jeździmy do pracy i z pracy, a po drodze dzieci do i ze szkoły. bobrow - a jak masz ustawiony czas pracy pompy? przy okazji - jak masz ustawioną krzywą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.09.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 bobrow - a jak masz ustawiony czas pracy pompy? przy okazji - jak masz ustawioną krzywą? Sprawdziłem teraz : 10/40st i -11/48st Max czas pracy na CWU 1,5h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekRze 27.09.2020 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 pompa załącza Ci się kiedy chce? czy ustawiłeś jakieś ramy czasowe np pod T2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.09.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 pompa załącza Ci się kiedy chce? czy ustawiłeś jakieś ramy czasowe np pod T2? Pompa wtórna załącza się od temp na buforze, a bufor grzeje się od sterowania PC ze sterownika pokojowego.Ok godz 24.00 jest obniżenie temp do 20st , a od 5 temp 22,5st. Wg tych ustawień (i KG) PC sobie działa tj włącza się kiedy spadnie zadana temp i wyłącza się kiedy jest osiągnięta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256518-pompa-w-modernizowanym-domu/page/8/#findComment-7843847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
