Dzień dobry
Pomału przymierzam się do wymiany mojego źródła ciepła. Od dłuższego czasu czytam forum, ale im więcej czytam, tym coraz większy mam mętlik w głowie, dlatego zwracam się o pomoc do szanownych forumowiczów. Ale do sedna. Mój dom, to typowy czworak z lat 60 zbudowany większości z kamienia, otynkowany, grubość murów ok 45 cm, przerwa dylatacyjna w środku. Powierzchnia w sumie ok 130 mm2. Dół ok. 70 m2, zamieszkałe poddasze ok. 60 m2. Dom jest w zasadzie nie docieplony. Elementy docieplenia to strop ( wełna mineralna, styropian 10 cm) oraz dawno temu ocieplono od wewnątrz styropianem 5 cm jedną ścianę ( północną). Na górze w podłodze styropian 5 cm. I to chyba wszystko jeżeli chodzi o ocieplenie. Od razu dodam, że docieplenie budynku, raczej nie wchodzi w grę. Dach kończy się praktycznie na równi z murem, więc trzeba by go wypuścić, a to wszystko razem generuje duże koszty. Teraz może coś odnośnie mojego źródła ciepła. Ogrzewam dom 16 letnim już piecem na ekogroszek z podajnikiem. Oczywiście przewymiarowanym 25 kW. Paliwo to pellet węglowy Varmo, a w sezonie letnim na ciepłą wodę ekogroszek, lub ekoret ( ekomiał). W domu są tylko grzejniki Purmo C22. Na dole 4 grzejniki, po jednym w każdym pomieszczeniu, na górze 6 grzejników. W tym sezonie spaliłem ok 3 ton Varmo i ok. pół tony pozostałego paliwa ( w większości na ciepłą wodę). Jak dla mnie to niedużo, ale zimy jak wiemy praktycznie nie było. W poprzednim sezonie spaliłem ok. 3.8 tony ( CWU+CO). We wcześniejszych latach paliłem tylko ekogroszkiem i spalanie miałem około tonę większe. Obecnie dół jest w zasadzie niezamieszkały więc, grzeję tam na „pół gwizdka”. I teraz może gdzie mam dylemat. Przy 16 letnim piecu, zastanawiam się kiedy odmówi mi posłuszeństwa. Nie chcę go wymieniać na kolejny piec węglowy, więc zostaje się albo gaz, albo pompa ciepła. Powiem szczerze, ze wolałbym pompę, ale czy jest sens w moim przypadku? To, że koszty ogrzewania będę miał większe niż w ocieplonym domu, to nie podlega dyskusji. Pytanie jest czy przy pompie ciepła nie zmarznę?? Obecnie piec mam nastawiony na 54 stopnie. Tej zimy, na poddaszu, tam gdzie mieszkamy, ani razu nie odkręciłem wszystkich grzejników. Mam salon połączony z kuchnią, gdzie są dwa grzejniki większe
( 100x 45 cm) i jeden mniejszy ( 60x 45 cm) przez większość zimy jeden większy grzejnik był odkręcony na połowę, a ten mniejszy w całości. Mało tego, przy takich temperaturach w ogóle, nie załączam pompki obiegowej ( jest po prostu zbyt ciepło wtedy). Tej zimy, też nie włączyłem jej ani razu. Dodam jeszcze, że w tym salonie mam szyby w oknach i drzwiach balkonowych trzykomorowe oraz założoną klimatyzację, którą można dogrzać pomieszczenie. Istotne jest też, że my wolimy raczej te niższe temperatury (21-22 stopnie) niż wyższe. I w tym wszystkim upatruje sobie szanse na to, że PC zda jednak egzamin u mnie. Jeżeli się mylę, to wyprowadźcie mnie z błędu. Jest jeszcze jeden problem. Nie posiadam instalacji 3 fazowej, dlatego myślałem o pompach jednofazowych. Wiem, że to może być różnie, ale w domu posiadam ogrzewacz wody 4 kW i nie ma żadnego problemu ( wiadomo, że w przypadku pompy ciepła musiałbym się go raczej pozbyć, przynajmniej w sezonie grzewczym) Zabezpieczenie główne mam 25 A, przy 6.5 kW poboru nie wywala mi bezpiecznika. Z tego co się dowiadywałem, pompa 9 kW średnio pobiera ok 3-3.5 kW więc może instalacja 1 fazowa dałaby radę. Od razu dodam, że nie mam czajnika elektrycznego, czy płyty indukcyjnej. Oczywiście istnieje tez możliwość rozbudowy instalacji elektrycznej do 3 fazowej. I kolejne pytanie, czy dobrze kombinuję? Na ogrzanie domu w poprzednim sezonie poszło mi ok 3 ton paliwa, plus ok. pół tony na ciepłą wodę. Przyjmując nawet 4 tony, to 4x 8000 kWh ( Varmo ma większą moc grzewczą) daje 32000 kW x sprawność pieca ok. 0.65 ( nie wiem, czy nie za mała, ale stary piec, nie mam nawet zaworu mieszającego itp.) to daje 20800 kW I teraz, czy jest możliwe w moich warunkach, przy temperaturze wody na wyjściu ok. 40-45 stopni, uzyskanie średniego COP ok. 3?? Wtedy wychodziłoby ok. 6500-7000 kW. Myślę, że przy takim zapotrzebowaniu i taryfie G11 koszt ogrzewania pompy ciepła wyszedł by podobny do ogrzewania gazem, a może przy zmianie taryfy dałoby się ten koszt obniżyć. Dodam jeszcze, że niedawno założyłem fotowoltaikę, ale tylko 3.5 kW, ze względu na ograniczenia instalacji jednofazowej. Przepraszam, za bardzo długi opis i proszę o wszelkie sugestie, porady itp. Z góry dziękuję.:)
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/
  • Odpowiedzi 49
Zrobić profesjonalne OZC i będziesz wiedział dużo więcej,
Przy Pompie - wymaga się dużych grzejników niskotemperaturowych,
aby grzać czynnikiem o niskiej temperaturze,
aby COP pompy był duży
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7830768
SCOP na grzejnikach 3 i lekko więcej jest jak najbardziej realny.
U mnie mam taki SCOP na temp 40-48st , u kliku kolegów z mniejszymi temp jest wyraźnie lepiej.
Żadne czary...
Pzdt
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7830916
Gaz, jeśli masz blisko.
PC jest droga w zakupie. Przy takim domu, musisz grzać non stop, więc oszczędności z tanich taryf brak.
Ponadto gaz z kotłem i przyłączem będziesz mieć za 12tys do 15 tys max. Za pompę zapłacisz pewnie grubo ponad 30 tys.
Teraz była lekka zima, więc mało spaliłeś tego brykietu (po ile kupujesz?).
Natomiast jesli w przyszłości planujesz pv, to taka pompa jest lepszym rozwiązaniem.
Gaz ostatnio kolejny raz potaniał.
Jak masz przy działce, to gaz.
U mnie leci rura z gazem, jednak się nie zdecydowałem, bo miałem tani prąd. Teraz idzie w górę, a od października kolejna podwyżka, bo opłata mocowa.
Rok temu pisali że 2gr/kWh, teraz podają, że może to być nawet 4,5gr/kWh.
Trzeba poczekać do 1 października.
Wracając do tematu.
Brałbym gaz na Twoim miejscu przez wzgląd na ceny prądu plus koszty inwestycji.
Chyba że założysz pv, ale to musisz przeliczyć, czy warto iść w tym kierunku pod kątem pompy pw + pv.
Edytowane przez klaudiusz_x
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7830944
no nie mówiłbym hop z tymi cenami.
wcale nie musi mieć tak tanio przyłącza
niech najlepiej sprawdzi u siebie ile by chcieli :) bez tego nie można porównywać cen instalacji
wciąż pamiętam, jak u mnie sobie zażyczyli 150k pln za przyłącze...
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7830970
Wracając do tematu.
Gaz mam podłączony pod dom, więc zostaje tylko koszt instalacji kotła itp. Za pompę i całą kotłownię chcą ode mnie w granicach 25-30 tys. Po dotacji i uldze termomodernizacyjnej wychodzi ok 11 do 14 tys. Wiadomo, korzystając z tej samej ulgi na założenie kotła gazowego przy wydatku ok 10 tys powinienem zapłacić ok. 6 tys.
Pellet udało mi się kupić jeszcze za 880 zł/tona. Sprzedawca miał zapasy z zeszłego sezonu. Obecna cena to 950 za tonę i w przyszłym roku taniej nie kupię. Ekogroszku spalam 25 kg na dobę, tego pelletu 20 kg na dobę, stąd dużo mniejsze spalanie roczne niż węgla.
Największy problem, to jak piszesz, że przy takim domu trzeba grzać ciągle i nie za bardzo da się skorzystać z tańszej taryfy, a przy stawce 0.6 za kWh, to już sens zakładania pompy jest mniejszy. Fv mam, ale 3.5 kW, więc w żaden sposób nie wystarczy na pompę. Mogę maksymalnie rozbudować instalację PV do 18 paneli, czyli w moim przypadku do około 6.3 kW., więcej na dach nie wejdzie. Znajomy założył sobie pompę ciepła do domu, gdzie ma tylko grzejniki, z tym, że dom ocieplony 5 cm styropianem, ale za to powierzchnia grzewcza znacznie większa. Zobaczę jak mu to będzie wszystko działać i ile zużyje prądu. Chociaż , to jednak całkiem inne domy.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7830997
Dlaczego nie przejść na G12W? Będziesz z automatu miał średnią cenę energii w okolicach 45-50gr/kWh, czyli około 20-25% taniej...
Jeśli możesz - rozbuduj a powinno wystarczyć na c.o. + c.w.u...
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831009
Napisalem, jeśli gaz blisko.
Np u mnie postawienie skrzynki z licznikiem razem z przewiertem pod drogą, to koszt ryczałtu. Teraz to chyba około 2600 zł.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831038
@wlod55
Przy rozbudowie PV do 6,3 kW bez 3- fazowego zasilania się nie da - takie przepisy niestety.
Ale zmienić z G11 na G z serii "12" warto, nawet bez PC do zasilania c.o. W najgorszym razie dać PC do grzania wody. Koszt niezbyt duży, a korzyści sporo.
Mimo, że twierdzisz, że docieplić domy się nie da, nie jestem taki pewien. Przecież pod dachem chyba można dać obróbki blacharskie nawet kilkanaście cm, a to już coś.
Instalacja 1-fazowa dla PC powinna wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831068
U mojej mamy powrót do gazu po 30 latach wyglądał tak, że z przeróbkami instalacji, wkładem do komina i wszystkimi kosztami wyszło ok 14 tys. Więc koszt może być u kolegi wyższy (bo będzie wprowadzał gaz do domu-projekty instalacji, przyłacza, wykonanie tego)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831069
Gaz już mam w domu, korzystam z kuchni na gaz. Instalując kocioł na gaz, chciałbym przebić się przez ścianę, aby nie zakładać wkładu kominowego.
Pewnie się da, ale pytanie o ile obniży mi to koszty?? Tym bardziej, że pewnie będzie to zabieg droższy niż standardowo ( ocieplenie wełną, obróbka blacharska itp) niektórzy wprost piszą, że domów z kamienia nie powinno się ocieplać ( gdzieś się natknąłem na taką opinię) Od razu zaznaczam, że nie jestem ekspertem i cytuję to, co gdzieś znalazłem w sieci.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831113
@wlod55
Zmniejszyli w tym roku. Dla 25A jest niespełna 5, 2 kWp według infolinii, jednak wydaje mi się że znajomemu nie dali więcej jak 4. Dopytam się w przyszłym tygodniu. . Nie pamiętam, bo znajomy zakladal i sobie pluł w brodę, że nie założył rok temu, bo teraz ma o 1 kWp mniej.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831129
Mam 2 znajomych z przyłączami gazu w zeszłym roku. Oboje się zmieścili w 15k wraz z baniakiem cwu.
A inny w tym roku zszedł poniżej 12k. Nawet żeśmy to razem przeliczali. Przechodził z węgla na gaz. Do tego dostał dofinansowanie 6k i na gotowo zapłacił 6k.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831131
No to nad czym się zastanawiasz? Szczególnie, że nie masz ochoty na żadną termomodernizację. Zresztą na takie rzeczy to powinna być kasa dla każdego. Tak 80% dotacji na termomodernizację, pełną.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831198
Miałem na myśli ocieplenie przy pomocy styropianu. Jeśli nie ociepla się domów z kamienia to faktycznie może być problem...
Kołki rozporowe pewnie da się zastąpić klejem (odpowiednią zaprawą), i jeśli nie jest to mur z granitu to otwory do kołków da się wywiercić. Obróbki blacharskie tylko na górze skoro dach jest równy z murem.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831205
Od tego roku maks na 1 fazę to 3.68 kW.
Tu raczej nie chodzi o to, ze trudniej kołki wwiercić, ale jak rozmawiałem z osobami zajmującymi się ocieplaniem, to do domu z kamienia stosuje się wełnę, ze względu na to, że styropian podobno zatrzymuje wilgoć i dom "nie oddycha". A inni z kolei, odradzają w ogóle docieplanie takich domów, ale jak już wspomniałem, to jedynie gdzieś na necie wyczytałem.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831239
Właśnie tak mi się wydawało, że o tyłu mówił.
Na infolini Taurona kłamali.
W zeszłym roku byłl 1 kWp więcej, według tego co gadał.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831248
Komputer mi dzieci zepsuły i jakoś to przeoczyłem.
[wlod55;7964877]Gaz już mam w domu, korzystam z kuchni na gaz. .
Nie ma nad czym się zastanawiać.
Tylko gaz.
Rura przez ścianę i taniej. Iż śmieciuch 5 klasy w instalacji.
Tu nie ma nad czym się zastanawiać.
PS.
Mam zepsuty komp, więc czytałem tylko ostatnie posty.
Przepraszam za mój błąd.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831252
Tylko gaz.
PS.
Pzdr.
No niestety nie, w tym przypadku.
Chociaż tak jak napisałem. Uważam, że na takie rzeczy powinno być dobra kasa. Wydajesz 100 tyś na pełną termomodernizację i min 80% dofinansowania. Tym bardziej, że kasa jest. Potem tworzy się jakieś dziwne i patologiczne rozwiązania jak np. rynek moc, a na końcu i tak obudzimy się z ręką w nocniku.
Jak się korzysta z CP to śmieciucha trzeba zutylizować i mieć na to papiery.
https://forum.murator.pl/topic/256525-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-w-starym-domu/#findComment-7831258
