Buduję dom jednorodzinny: parter + poddasze użytkowe i chciałabym zainstalować rekuperację. Mam pytanie techniczne dotyczące rozprowadzenia instalacji. Czy instalację do wentylacji parteru (np. rury flex wraz z łącznikami) uda mi się ukryć posadzce na stropie? Według projektu budynku mam:
1. strop żelbetonowy 20 cm
2. na nim styropian EPS 100-038 - grubość 10cm
3. wylewka - grubość 7 cm
4. parkiet / panele - grubość 2 cm
Pytam, bo szwagier ma instalację rekuperacji rozwieszoną pod sufitem i nie wiem czy robić tak jak on.
Poradzi ktoś?
https://forum.murator.pl/topic/256527-instalacja-rekuperacji-w-posadzce-na-stropie/
Podwieszenie instalacji WM pod sufitem zmiejsza wysokość pomieszczenia, zabudowa z KG też swoje kosztuje. Chociaż z dugiej strony w zabudowie można ukryć inne instalacje, np. zamontować głośniki od kina domowego.
Ja instalację WM położyłem w warstwie styropianu w podłodze poddasza, z tym, że u mnie były płaskie kanały stalowe. Ale z tego co widziałem/czytałem również rury flex można w ten sposób położyć.
https://forum.murator.pl/topic/256527-instalacja-rekuperacji-w-posadzce-na-stropie/#findComment-7830814
A tak z ciekawości. Czy garaż i kotłownię też podłącza się pod rekuperację i wyprowadza anemostaty czy ma być tam wyłącznie wentylacja grawitacyjna?
Garaz nie, kotłownia jezeli kocioł gazowy kondensacyjny lub pompa ciepła lub kocioł elektryczny tak, nawiew i wywiew przy szczelnych drzwiach
https://forum.murator.pl/topic/256527-instalacja-rekuperacji-w-posadzce-na-stropie/#findComment-7830846
