Pompa Ciepła czy Gaz Ziemny w nowym domu?
wsrh
Która opcja lepsza?
19 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Która opcja lepsza?
    • Pompa Ciepła
      16
    • Kocioł na gaz ziemny
      3
A po jakim czasie się to zwraca?
Mnie kompletna instalacja PCi kosztowała mniej jak 10tys. Teraz w domu 125m2 mam temperatury 23-24'C, w sypialni 21-22'C, a dotychczasowe całkowite roczne rachunki za prąd to mniej jak 2800zł. Nie mam żadnych paneli PV.
Jak ktoś jest odporny na wiedzę, to nie da
się nabić w te domy energooszczędne
. Tak samo nie ma sensu z nim merytorycznie dyskutować.
Cóż.. Współczuje.
  • Odpowiedzi 186
Nie rozumiesz zasady działania podłogówki w niskoenergetycznym domu.
na pewno nie rozumie. aż u siebie sprawdziłem. temperatura w salonie 22,1, ten sam termometr na podłodze po 20 min. wskazuje 22,6. w sypialni mam niecałe 21, przy podłodze dokładnie 21. łóżko nie na żadnych nóżkach, dodatkowo szafa i stoliki nocne (też nie na nóżkach). śpi się o wiele lepiej niż przy jakimś kaloryferze.
EDIT: dałem się nabić w dom energooszczędny. cała instalacja grzewcza i koszt jej eksploatacji (szósta zima mieszkania, do tego jedna zima wygrzewania) to u mnie jak do tej pory mniej niż 18 tys. zł.
Niestety pudło.
Dajcie wyliczenia i wtedy zobaczymy ile przeplaciliscie. Bo sorry ale 30cm izolacji na ścianie to ekonomiczny absurd. Nawet jeżeli byłaby to izolacja o lambda 0,038.
Wylicz mi proszę, kiedy mi się "zwróci" pompa.
Kupiona w 2012r za 20tys.zl,ruszyła od marca 2013r.
Do dzisiaj zużycie energii na c.o+cwu to 25800kWh(55% c.o,45% cwu)
Jako, że mam możliwość akumulować energię na późniejszym całość powyższego zużycia jest osiągnięte przy ok.0,30zl/kWh.
Tylko jestem ciekawy do czego porównasz "zwrot" :D
Mam dom na izolowanej 20cm płycie fundamentowej ,na ścianach jedynie 20cm styro ale z lambda 0,031,oczywiście WM z reku za 6tys.zl,na stropie prawie 50cm izolacji.
Koszt budowy w 2013r wyniósł mnie 320tys.zl do wprowadzenia się.
Edytowane przez Arturo1972
Najbardziej mi się podoba:
A niby skąd podłogówka bierze zadana temperaturę w pomieszczeniu? No kurde ludzie nie piszcie bzdur. Każda instalacja musi dostać "sygnał", który jej mówi zwiększ lub zmniejsz przepływ. Potem ktoś czyta te bzdury i w nie wierzy.
Dlatego, że nie każdemu pasuje podłogówka w sypialni. Nie wszyscy mają takie odczucia jak Ty i trzeba o tym pisać, żeby potem nie było zdziwienia. A obiektywna ocena zawiera wady i zalety danego rozwiązania. Żeby podjąć decyzję powinno się znać ograniczenia. To po prostu uczciwe podejście.
Dla mnie nie ma sensu podłogówka pod łóżkiem. Po co nam przykryta powierzchnia grzewcza. Ale co kto lubi.
Jaki masz z tym problem? Jakie "ograniczenia"
Ta "zakryta powierzchnia grzewcza" wystarcza, by nagrzać pomieszczenie do 21C, bo tyle chce tam mieć
Pojemniki (szuflady) pod łozkiem jeżdżą na kółkach, więc odstęp 1cm wystarcza do cyrkulacji powietrza.
Nie odpowiedziałeś mi na pytanie - ile nocy przespałeś w energooszczędnym domu z podłogówką w sypialni ?
Edytowane przez fotohobby
No chetnie się dowiem o magii tej podłogówki.
Co do grubości izolacji to doliczcie to do kosztów inwestycyjnych. Zwiększanie grubości izolacji od pewnej grubości nie ma już sensu.
Izolacja dla spełnienia WT2021 to ok. 12cm lambda 0,031. Zwiększenie grubości izolacji do 24cm to różnica w cenie materiału dla ścian o powierzchni 250m2 to ok. 6000zl. Oszczędność w ogrzewaniu to ok. 200zl rocznie.
Ekonomicznie to się nie broni.
Może Tobie się ro nie spina, mnie te 20cm izolacji jak najbardziej.
Taka mała rada - jak liczysz oszczędności w ogrzewaniu to wyrażaj je raczej w kWh, a nie w zł.
Bo dziś kWh z gazu to 20 gr.
A nie zawsze tak będzie.
Jaki koszt kWh wziąłeś do wyliczeń
Co do podłogówki to temat chyba zamknięty. Nie masz doświadczeń, a tylko uprzedzenia.
A może wyszło co, że z grzejnik będzie tańszy.
Trzeba było tak od razu
Taa 1cm na cyrkulację powietrza.
To nie kwestia kosztów. Po prostu w sypialniach nie będę mieć podłogówki. Będzie w kuchni, łazienkach, salonie.
Niestety część postu o podłogowce mi wycięło. Nie mogę usnąć przy podłogowce. I trochę nie rozumiem najazdu z tego powodu. Są ludzie którym to przeszkadza, a są ludzie którym to pasuje. Ja mam sprawdzone że mi to nie pasuje, więc nie zainstaluje podłogówki w sypialni. A udowodnienie mi, że mam źle odczucia trąci sekciarstwem. Tak więc proszę o szanowanie tego, że nie umiem spać przy podłogowce. Ja Wam nie udawadniam, że źle się Wam spi. To jest subiektywne odczucie. Mój świadomy wybór to rezygnacja z podłogówki w sypialni.
W tym samym czasie co samochód z garażu i rekuperacja.
Od kiedy dom w którym mieszkasz się zwraca??
Aha czyli ładujemy kasy ile się da.
Ja niestety nie mam nieograniczonych środków.
A liczy się normalnie- koszt domu bez rekuperacji do domu z rekuperacja.
Jak ktoś poda swój przykład to mogę policzyć.
Podajcie ile powietrza nawiewacie i wywiewacie, model rekuperatora, sprawność odzysku, koszty inwestycyjne i czy jest nagrzewnica.
Słuchaj- co mnie to obchodzi, czy 1ck, czy 5cm, skoro:
1. Mam pod ĺozkiem przestrzeń do magazynowania
2. Mam w sypialni taką temperaturę, jaką sobie ustawię.
Jeszcze raz zapytam, czy ty w ogóle spałes w domu energooszczędnym, czy takim, gdzie w podłogówkę pchano wodę o temp 40C.
Ja i nikt z mojej rodziny leżąc w łóżku nie jest w stanie odpowiedzieć na pyta ie, czy podłogówka 40cm niżej akurat grzeje, czy od paru godzin już nie.
Tego po prostu nie da się odczuć
Im gorzej ocieplony budynek, tym bardziej się opłaca pompa ciepła.
Edytowane przez mac_612
Vent Axia kinetic 250, koszt całego systemu około 7,5tys (wykonanie własne)
Wymiana powietrza około 120m3, zimą najczęściej nawiew na poziomie 16-17C (w największe mrozy 12-14C)
Jedne z najlepiej wydanych pieniędzy podczas budowy domu.
Nagrzewnicy brak
2. Mam w sypialni taką przestrzeń, jaką sobie ustawię.
Człowieku czy Ty nie rozumiesz, że komfort to pojęcie subiektywne. Kilka nocy przy podłogowce wystarczyło mi by stwierdzić że nie umiem przy tym spać. Ale jak chcesz to sobie udowadnaj , że to moje uprzedzenia.
Ja zapytam czy to chociaż wiesz na jakiej zasadzie działa podłogówka? Bo te twoje 1 cm na cyrkulację nie ma znaczenia ( mimo że ten 1cm to mega bzdura), podłogówka działa na zasadzie promieniowania.
Zachowujesz się jakbym pisała, że w domu energooszczędnym panują zle warunki do mieszkania. A mi jedynie chodzi o relacje kosztów do zysków. Obecnie WT2021 wymagają U =0.2. docieplanie więcej nie ma sensu. Za mało zyskujemy w stosunku do kosztów inwestycyjnych.
Zwiększanie grubości izolacji powoduje też to, że twój dom ma większą powierzchnię wymiany ciepła. Mówię tu o narożach. Mamy wtedy zwiększenie powierzchni wymiany ciepła, a co za tym idzie większe straty ciepła na drodze przejmowania.
Takie zjawisko najlepiej widać przy izolacji rurociągów. Zwiększanie grubości izolacji powoduje wzrost strat przez przejmowanie a w konsekwencji utratę tego co zyskaliśmy dzięki grubości izolacji. W sensie jest mniejsze przewodzenie ciepła a większe przejmowanie.
