Ciekawi mnie jak użytkujecie wentylację mechaniczną z reku latem kiedy zależy nam na zimnych pomieszczeniach. Zastanawiam się czy włączając klimatyzację włączacie również odzysk ciepła w rekuperacji? Ponadto zastanawia mnie czy takie wentylowanie mechaniczne pomieszczeń latem jest trudne i trzeba cały czas sterować wentylacją w zależności od temperatury na zewnątrz. Chodzi mi o to czy np.
włączam klimę - włączam reku
wyłączona klima - wyłączone reku
ustawienie mocniejszych nawiewów nocą - zmniejszanie nawiewu za dnia
Czy mając wentylację mechaniczną otwieracie okna?
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/
Już ktoś tu opisał:
Klima nie dostarcza powietrza z zewnątrz, a więc w miarę szybko traci się komfort świeżego powietrza bo rośnie stężenie CO2.
Rekuperator przede wszystkim ma możliwość ominięcia wymiennika(baypas) , jednak z klimą powietrze przechodzące z domu jako zużyte ma mniejszą temp. a więc chłodzi to nawiewane.
Latem jak i zimą nie otwieram okien, do przewietrzania używam WM.
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/#findComment-7831226
Niestety, w moim reku automatyka pod tym względem kuleje, więc nie. Gdyby działała prawidłowo, to bypass sam by się zamykał, gdy czerpnia byłaby cieplejsza, niż wywiew.
Nie.
Klima chodzi gdy gorąco.
Rekuperacja chodzi cały czas - z różną wydajnością, w zależności od obciążenia.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-1
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132568-Troch%C4%99-o-regulacji-wentylacji-cz-2
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132528-Ch%C5%82odzenie-bypassem
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/#findComment-7831240
Tak jak napisali poprzednicy. Wentylacja odpowiada za wymianę powietrza, a klimatyzacja za temperaturę i trzeba je traktować jako niezależne systemy.
W przypadku wentylacji wystarczy odpowiednio skonfigurowany bypass. U mnie bypass działa w zakresie temperatur od 13.5 do temp powietrza wywiewanego - latem. Poza tym zakresem jest wyłączany.
Poniżej 13.5 powietrze jest już trochę za zimne i żeby nie powodować dyskomfortu podnoszę jego temp na reku. Powyżej, wiadomo, chce odzyskiwać chłód.
Algorytmy zaszywam w home assistant - dzięki temu mozna dowolnie parametryzowac zależności temp wewnątrz, na zewnątrz itd.
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/#findComment-7831271
To się nazywa automatyczny by-pass jak się nie mylę? To co piszecie to fajny niuans - teraz to już chyba każdy reku ma automatyczny by-pass, ale to dotyczy ustawiania dolnej i górnej temperatury na sztywno? W Thessli dzięki home assistant jak Owczar pisze jest w takim razie inteligentny automatyczny by-pass a Kaizen Ty masz Izzifasta (?) i on ma tylko obie nastawy temp. na sztywno?
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/#findComment-7831333
Było niedopracowanie w oprogramowaniu. Pisałem o tym do Peflexa i wg instrukcji poprawili to. Problem polega na tym, że bypass u mnie otwiera się jeżeli temperatura w domu jest powyżej ustawionej jako komfortowa niezależnie od tego, czy na zewnątrz jest cieplej, czy zimniej niż wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/#findComment-7831336
Nie chciałbym zakładać nowego wątku, a nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi. Jak rozwiązujecie u siebie problem z wywiewem zużytego powietrza między pokojami/korytarzami. Zależy mi na dobrej izolacji akustycznej i trochę średnio mi się widzi w sypialni czy pokojach dzieci podcięcie pod drzwiami albo otwory w drzwiach. Czy są na to jakieś sprawdzone metody? Zastanawiam się czy jest sens robić w wspomnianych pomieszczeniach np. wywiew i nawiew i wtedy ten problem by nie istniał. Ale czy to ma ekonomiczny sens? Edytowane przez Neutral
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/#findComment-7833088
Nie mozna zjesc ciastko i miec ciastko, albo, albo. Albo nie mamy podcięć i mamy wywiew i nawiew w jednym pomieszczeniu, albo podciecie i sam nawiew. Innej mozliwosci nie ma. Gdy sie nie chce miec podcięć to sie nie pyta o sens ekonomiczny bo potrzeba takiego rozwiazania jest nadrzedna.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/#findComment-7833114
Podcięcie drzwi i tak je lepsze (w sensie akustyki) niż punkty wywiewne podłączone do wspólnej skrzyni rozdzielczej.
Dziękuje, a czy są może jakieś tłumiki hałasu wywiewne? Ciężko mi znaleźć coś takiego na internecie.
Rury akustyczne SONODEC.
Jeśli jesteś zmuszony użyć systemu rur PE, to jedyne co możesz zrobić to zamówić stalowe skrzynki rozprężne i rozdzielcze z wypełnieniem tłumiącym wewnątrz.
Ale efektu takiego jak rura SONODEC o długości 2 - 3 m nie osiągniesz.
Edytowane przez _John
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256553-wm-reku-klima-sterowanie/#findComment-7833261
