Witam, potrzebuję zbudować ścianę KG max 6cm dodam, że jestem laikiem i pierwszy raz to będę robić.
Ścianka ma być w kształcie litery "L" gdzie dłuższy bok ma 120 a krótszy 59 a w wnęce która powstanie będzie szafka z szufladami a na górze zakończona będzie parapetem drewnianym (patrz zdjęcia pomocnicze) wymiary 120cm wysokości x 120cm szerokości + 120cm wysokości x 59cm szerokości.
Czy jak zbuduję taką ściankę z profili UD 3cm + 2x karton gips 1,2cm daje nam 5,4cm + jakaś gładź to by wyszło około 6cm tylko jak będzie z wytrzymałością takiej konstrukcji ?
Profile CW za gruby najmniejszy jaki znalazłem to 5cm.
Jakieś pomysły ? Szukałem filmików na YouTube ale wszyscy robią zwykłe ściany działowe z KP a nie pół ściany :p
Mam nadzieje, że jest to dość zrozumiałe po obejrzeniu zdjęć. Efekt chce uzyskać taki sam.
Przepraszam za jakość zdjęć ale tylko takimi dysponuje.
Edytowane przez bashiok
https://forum.murator.pl/topic/256563-%C5%9Bciana-karton-gips-6cm/
Zrób taką ściankę z profili - ramka z UD; poprzeczki gęsto z sufitowych CD 60(wymiary to 60 mm x 27 mm)
na to płyta obustronnie siatka, szpachla, gładź - będzie sztywno i estetycznie.
https://forum.murator.pl/topic/256563-%C5%9Bciana-karton-gips-6cm/#findComment-7831355
Sry, że męczę ale chcę to zrobić dobrze. Takie będą do siebie pasować ? Jeśli tak to po robocie zaczynam budowę.
UD27 Budmat 28.2/26
https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/plyty-karton-gips/profile/profil-do-suchej-zabudowy-sufitowy-przyscienny-ud27-budmat-28-2-26x4000-mm-0-5-mm
CD60 Budmat 60/27
https://www.bricoman.pl/materialy-budowlane/plyty-karton-gips/profile/profil-do-suchej-zabudowy-sufitowy-glowny-cd60-budmat-60-27x4000-mm-0-5-mm
Edit: a na narożniki potrzebuje jakieś "narożnik aluminiowe" wkleić ? Czy ładnie dociąć płyty i wystarczy ?
https://forum.murator.pl/topic/256563-%C5%9Bciana-karton-gips-6cm/#findComment-7831564
[ATTACH=CONFIG]447308[/ATTACH]
To co tu opisałeś to jest "przepis" na ściankę powyżej 6cm tak ?
Byłem dzisiaj w sklepie i dopasowałem sobie UD27 Budmat 28.2/26 do CD60 Budmat 60/27 tyle, że zauważyłem duży problem o którym wcześniej nie pomyślałem.
Jeśli zrobię ramkę z UD27 i z poprzeczek pionowych CD60 mieszczą się one tylko po długości a nie po szerokości. Będzie miejsce tylko na przykręcenie płyty KG z jednej strony. Chyba, że miałem ustawić poprzeczki CD60 poziomo ale nigdzie na filmikach nie widziałem żeby ktoś tak robił.
Musiał bym zrobić z UD27 i z CD27 ale nie widzę takich nigdzie.
Dobrze myślę ?
https://forum.murator.pl/topic/256563-%C5%9Bciana-karton-gips-6cm/#findComment-7832037
