:rolleyes: Ale zadałeś pytanie;)
A co może tam być ? jak sobie sam odpowiedziałeś - kanał do odprowadzenia powietrza spod okapu.
Oczywiście , że jest możliwość zamontowania gniazdka , ale nie w nim, a na nim , a przewód ukryć w specjalnej osłonie termicznej i zasilić przewodem odpornym na temperaturę i wilgoć.
https://forum.murator.pl/topic/256831-gniazdko-w-maskownicy-okapu/#findComment-7832222
No dobrze , zrozumiałem o co Ci chodzi - o podłączenie okapu do prądu.
Okap ma zasilanie z listwy przyłączeniowej przez otwór w tylnej ściance - na czas przed podłączeniem wygląda tak, że wystaje przewód ze ściany na odpowiedniej wysokości( z reguły jest to wysokość montażu +3 cm) i z odpowiedniej strony i podłączony jest do kostki. Gniazdka w tym miejscu się nie montuje.
fot: listwa podłączeniowa wewnątrz okapu
Edytowane przez CityMatic
dodanie foto
https://forum.murator.pl/topic/256831-gniazdko-w-maskownicy-okapu/#findComment-7832232
Czyli nie mozna czy można szkoda że nie moge wstawic tu zdjecia podgladowego chce po prostu zeby tego podlaczenia nie było widac gniazdko jutro mam ostatnia mozliwosc zrobie nowego i niewiem na jakiej wysokosci to zrobic
https://forum.murator.pl/topic/256831-gniazdko-w-maskownicy-okapu/#findComment-7832236
Tzn że okap nie ma normalnej wtyczki do gniazdka??
Ma, ale w celu uniknięcia właśnie montażu gniazdka przewód albo jest osobno(do podłączenia) , albo wewnątrz są Zaciski do szybkiego podłączenia zasilania. Tytuł wątku mylnie zasugerował mi montaż dodatkowego gniazdka na tym urządzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/256831-gniazdko-w-maskownicy-okapu/#findComment-7832256
