szaryb 23.08.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Mam budynek nowobudowany (ok.9x10m), ale budowa została przerwana 2-3 lata temu, wylany strop ok. 14cm grubości miał mieć w teorii. Beton niestety nie ja zamawiałem i widzę że został zamówiony po taniości, szajsowaty, może to i B20 ale mam wątpliwości (dokumentów oczywiście nie było).Ekipa która obiecywała że wyrówna "prawie jak pod laser" zrobiła nieckę na środku że gołym okiem widać "fachowość" (i pewnie zabrakło z 1/2 kubika )- nie nadzorowałem wylewki - to było wylewane gdzieś na przełomie listopad/grudzień i pewnie bez dodatków.Oczywiście w niecce zbiera się woda, tej zimy to już w ogóle przejścia przez "0" były chyba co drugi dzień.Pomińmy dlaczego to wszystko się stało. Uwikłany w sprawy rodzinne nie miałem czasu. W zeszłym roku, w akcie desperacji, gdzieś w listopadzie przy +4*C "wylałem" jakieś łaty z bogatszego CEM I 42 zmieszanego z piaskiem, ale na podłoże z usuniętą szczotką wodą. Odspoinowało się zimą i nie wiem czy gorzej nie zrobiłem. Jak to zabezpieczyć po taniości na kolejne 2-4 lata? ok. 20m2 najgorszych trzeba zabezpieczyćPomysły jakie przychodzą mi do głowy: 1/ biały klej do BK, na ścianach wydaje się trwały, resztkami "otynkowałem" cienko belit po którym ściekała woda, nie widać szkodzeń2/ https://suez.com.pl/pl/p/BORNIT-SM-Sperrmoertel-Sperrmortel-Zaprawa-wodoszczelna-25kg/2605 -takie wynalazki nie na moją kieszeń raczej3/ klej do klejenia terakoty klasy C2 (ok. 40zł worek)4/ masy typu dysperbit (wiaderko lepszej firmy "czarnego kleju" ok 70-80zł)5/ zostało mi 5kg wiaderko podkładu kwarcowego marki własnej z LM, smarować czy nie? klej do płytek mocniej wiąże z betonem bez podkładu, ale ten mój pyli się powierzchownie - więc lepiej 6/ folia w płynie? tanio raczej nie będzie7/ ? Proszę o wypowiedzi tylko ludzi praktykujących, teksty reklamowe z ilustracji sklepów internetowych mnie nie interesują. Dzisiaj deszczyk, widać ile wody stoi.https://ibb.co/0ZcQmDyhttps://ibb.co/VHXRgVR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.08.2020 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 Ten strop to docelowo ma być podłoga pomieszczeń czy - nieużytkowe poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 23.08.2020 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2020 (edytowane) dom z PU, na podłodze miał być styro z 4-5 cm.W wątku w dziale tarasów napotkałem to:o hydroizolacji (myślę o Izohan Szczelny Fundament - niby na bazie cementu)Kwestia czy od tych lepideł później mi styro nie zniknie/vel związki szkodliwe? Dom w 100% podłogówka planowany. Dach obliczałem w zeszłym roku na jakieś 70 tys. (od razu ocieplony, ale nie wełną) - musi poczekać, jestem na dnie. PS. Izohanu pójdzie mi prawdopodobnie z 5-7 worków 15kg po 90zł i nadal będą nierówności, mam marketową betoniarkę 100tkę, może nakupić jednak cementu po ~12zł, zalać początkowo mleczkiem cementowym, wróć - j.n. zaczynem cementowym, potem mocnym "na szkło" z płukanym piaskiem i ?jakimś dodatkiem, albo ten klej do BK biały ~17zł/worek. tego linku concrete-surface-preparation-1 powierzchnię należy nasączyć na max. lecz bez wody na powierzchni. Z innych linków jakimś sposobem jest wykonanie powierzchni czepnej zaczynem cementowym, ostatecznie powtarza się często użycie żywic epoksydowych, polimerowych. Temat obszerny jak widzę Edytowane 23 Sierpnia 2020 przez szaryb ps,ps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.08.2020 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 To moje zdanie, nie stracisz wiele, a zabezpieczysz bez równania na dwa trzy lata, nie będziesz musiał zrywać, a izolacją termiczną potem wyrównasz na gładko.1. Usuń wszystko co luźne na tym stropie tzn - szczotką ryżową zmieć ten luźny beton, mleczko zarobowe i to co Ci się uda.2. Całość pokryj masą kauczukowo- asfaltową na bazie wody, Dysperbit i pochodne/podobne preparaty. 3.Gdy masa wyschnie przyklej na to papę termozgrzewalną taką 4-5mm wyjdzie Ci ok 5-6 zł/m24. Oceń swoją pracę - wypij piwko - i pozostaw na kilka lat Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 24.08.2020 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Chyba dobry pomysł z tą papą. Właściwie to muszę to zabezpieczyć jak tarasy. Mam tam zostawione przeloty na WM, jeden jest dosyć blisko niecki, podkuję i wlepię kanalizacyjną 100, zawsze lepiej aby woda nie stała grubą warstwą. Rzucisz linkiem do jakiejś papy wg. uznania? - nigdy nie robiłem z papą, a są pewnie lepsze i gorsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.08.2020 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Np dobra papa i nie droga to:UNI V60 S42H (4,2 mm); IZOLMIX V60 S42 H,(4,2mm) Są oczywiście droższe , ale wtedy cena przekracza 10 zł/m2. Myślę , że jak zabezpieczysz taką jw - będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 24.08.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Podepnę się pod temat, bo jesienią będę chciał zabezpieczyć 3 balkony. Oczywiście żadnej hydroizolacji ani wylewki jeszcze nie ma. Sam żelbet. Wystarczy przykleić papę i lekko ja zgiąć, żeby zrobić taki okapnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.08.2020 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Podepnę się pod temat, bo jesienią będę chciał zabezpieczyć 3 balkony. Oczywiście żadnej hydroizolacji ani wylewki jeszcze nie ma. Sam żelbet. Wystarczy przykleić papę i lekko ja zgiąć, żeby zrobić taki okapnik? Trzeba "smarnąć" coś na ten beton bo papę poderwie każdy wiatr, ale tak - będzie się nadawała. W Twoim przypadku to polecam Siplast PRIMER - gdyby coś się zmieniło i chciałbyś ułożyć płytki,deski, cokolwiek - beton będzie nienasiąkliwy, a czepny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 24.08.2020 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Ja bym poszedł w drugą stronę i z betonem nic nie robił ale zakupiłbym dużą plandekę kilka łat i prowizoryczny dach bym zrobił to chyba najtańsze wyjście i najlepsze jak się wydaje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szaryb 25.08.2020 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2020 Ja bym poszedł w drugą stronę i z betonem nic nie robił ale zakupiłbym dużą plandekę kilka łat i prowizoryczny dach bym zrobił to chyba najtańsze wyjście i najlepsze jak się wydaje . Balkon możesz tak próbować zabezpieczyć, nie strop 9x10m, rzuć linkiem do NIE_szajsowatej (nie_plecionki) plandeki w rozsądnych cenach a nawet jak znajdziesz (jestem ciekawy), to potem spróbuj zbudować większy "namiot" odporny na burzowy wiatr, i który nie może przepuścić >5L wody - bo raczej tyle wystarczy aby mróz rozsadził beton (chyba 8% lód zwiększa objętość). Taniej to dach zrobić, ale trzeba mieć całość kwoty, albo robić na raty x2,3 razy drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256832-czym-zabezpieczy%C4%87-kruszej%C4%85cy-od-wody-i-mrozu-strop/#findComment-7832989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
