Jurek_Es 24.08.2020 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2020 Witam,Chcę zamontować wentylator do łazienki na parterze jak i na piętrze. Obie są na jednym kanale wentylacyjnym. Obawiam się, iż ta z parteru będzie wpychała zapachy do tej na piętrze. Myślę aby zamontować zawór zwrotny na piętrze, jednak pan w sklepie mnie nastraszył, że będę miał pleśń z czasem. Trochę to wydaje mi się być na wyrost no ale wolę zapytać mądrzejszych w temacie. Co myślicie? Czy rozwiązanie z zaworem zwrotnym to zły pomysł? Wentylatory uruchamiane ręcznie (nie są podłączone do światła) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256863-wentylator-do-2-%C5%82azienek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.08.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Może mieć rację - tylko dlatego , że tak uruchamiany wentylator(z zaworem zwrotnym) pracuje tylko wtedy gdy ktoś go włączy, jeśli natomiast ktoś wykąpie się wieczorem , wyjdzie z łazienki i pójdzie spać wyłączy wentylator to nim para odparuje, a nie bo nie działa wentylacja(po prostu jej nie ma) w krótkim czasie faktycznie pojawi się pleśń i grzyb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256863-wentylator-do-2-%C5%82azienek/#findComment-7833673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.08.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Witam, Chcę zamontować wentylator do łazienki na parterze jak i na piętrze. Obie są na jednym kanale wentylacyjnym. Rozporządzenie w sprawie WT. § 148. [...] 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256863-wentylator-do-2-%C5%82azienek/#findComment-7833688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tankredus 28.08.2020 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Głośno myślę....1. Niech pracują oba wentylatory na raz. Jeśli gotowy dom to w ostateczności możesz przeciągnąć kable przez komin. Przekaźnik ? Albo nawet, jak na jednej fazie - "suma logiczna" o ile masz światło i wentylator na jednym podwójnym włączniku i nie zapomnisz wyłączyć .... wtedy tylko kawałek kabla łączący wentylatory.2. Możesz jeden wentylator dać na wylocie komina, a w łazienkach kratki. Będzie ciszej.3. Potrzebne te wentylatory ? Już teraz jest problem? Czy może dopiero ma być ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256863-wentylator-do-2-%C5%82azienek/#findComment-7833800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.08.2020 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Załóż nasadę wentylacyjną na wylocie komina - zobaczysz jak to sobie działa bez energii i bez układów sterowania;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256863-wentylator-do-2-%C5%82azienek/#findComment-7833820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
