Neutral 26.08.2020 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Witam,żeby móc zbliżyć się do terenu leśnego na 12m muszę mieć ścianę od tej strony z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia. O ile wykonanie ściany i ocieplenie jej styropianem jest dla mnie zrozumiałe, o tyle nie wiem jak to jest z oknami od tej strony. Czy trudno o okna spełniające taki warunek? Na stronach producentów okien ciężko znaleźć takie informacje. Z góry dziękuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 26.08.2020 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Czy trudno o okna spełniające taki warunek? Rozwiązania problemu należy szukać wyłącznie u producentów okien i drzwi ognioodpornych. W grę wchodzić mogą konstrukcje z fibergalsu, aluminium lub stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7833147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.08.2020 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 A czy NRO oznacza to samo co Ei? Jeszcze nie spotkałem się z kategorią NRO... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7833367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 26.08.2020 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 A czy NRO oznacza to samo co Ei? Jeszcze nie spotkałem się z kategorią NRO... NRO i Ei nie oznaczają tego samego. Bez wchodzenia w szczegóły Ei>NRO, a jeszcze lepsze byłoby posłużenie się Euroklasą, która służy do określania reakcji na ogień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7833406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neutral 27.08.2020 02:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) T12345T Nie do końca rozumiem to co tutaj napisali: Podstawowa minimalna odległość jaką musimy zachować między lasem a na przykład budynkiem mieszkalnym albo niewielkim garażem czy też budynkiem gospodarczym, wynosi: 12 m – jeśli ściany i przekrycie dachu są nierozprzestrzeniające ognia oraz 16 m – jeśli ściany lub przekrycie dachu budynku są rozprzestrzeniające ogień. Taką odległość zachowujemy, gdy ściana nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego i ma powyżej 65% powierzchni o odpowiedniej szczelności ogniowej, czyli na przykład powierzchnia okien i drzwi niemających wymaganej szczelności ogniowej zajmuje mniej niż 35% Czyli rozumiem, że przy 12m mogę zapomnieć o oknach? Bo tutaj to jest dziwnie napisane Najpierw myślałem, że przy 12m ściana musi mieć powyżej 65% szczelności ogniowej, ale jak to czytam 10 raz to mam wrażenie, że nie o to chodzi. Muszę przyznać, ze te 4m są dla mnie bardzo ważne i będe ogromnie wdzięczny jak mi ktoś wytłumaczy czy da się zbliżyć na 12m i czy można mieć normalne okna. Tak to wygląda w MPZP Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez Neutral Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7833423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.08.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Skoro jest MPZP to czemu 16/12m? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieRozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe§ 271. Odległość między budynkami, pkt 8 i 8a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7833465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neutral 27.08.2020 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 agb czytałem ten paragraf, ale powiem szczerze, że jest dla mnie mało zrozumiały. Nie do końca rozumiem jak trudno spełnić pewne warunki, żeby móc się zbliżyć do lasu. 16m jest bezpieczne i można z oknami się budować. Natomiast 12 i mniej jest już dla mnie bardziej skomplikowane. Tym bardziej, że od ściany od strony lasu chcę mieć okna. Mógłbyś mi to łopatologicznie rozjaśnić. Bardzo będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7833552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 27.08.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 (edytowane) Twoja działka to las, czyli użytek LS(I-VI) w ewidencji gruntów. Twoją działkę obejmuje MPZP. A więc 8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. 8a. Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213, wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na: 1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m, 2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się A więc mowa znacznie mniejszych odległościach niż 16/12m. Jak za płotem las to 4m. Jak las kończy się na granicy Twojej działki nie ma wymogów odsuwania się ze względu na las. Tutaj jak dobrze pamiętam wymagane jest REI60? Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez agb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7833583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neutral 02.09.2020 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 (edytowane) agb Muszę jednak poprosić o doprecyzowanie bo jednak z architektem będę się widział za kilka tygodni, a nie da mi to spokoju. Chcąc w tej sytuacji zbliżyć się do lasu na 12m (bo więcej nie potrzebuje) to jakie normy musi mieć ściana od tej strony? Nie ukrywam, że w projekcie okno fix od tej strony jest kluczowe. Dodatkowo od tej strony jeszcze jest przewidziane pojedyncze drzwi tarasowe Wpisując okna ERI 60 wyskakują mi same przecipożarowe i nie okna, a szyby - to mnie nie pociesza. Bardzo proszę o wyjaśnienie łopatologiczne. MPZP mówi jedynie takie coś: § 14. 1. Wyznacza się ustalone na rysunku planu liniami rozgraniczającymitereny lasów oznaczonesymbolami 1 ZL ÷ 146 ZLz podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawyleśne.2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza sięrealizację:1) ścieżek rowerowych i spacerowych;2) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem,że ich budowa wymaga pasa o szerokości niewiększejniż2 metry oraz nie wymaga wycinki drzew;3) obiektówzwiązanych zgospodarkąleśną. Edytowane 3 Września 2020 przez Neutral Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7835860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.09.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 Wpisując okna ERI 60 wyskakują mi same przecipożarowe i nie okna, a szyby - to mnie nie pociesza. REI 60, lub REI 30 są takie okna nie tylko szyby, ale jak ktoś wyżej wspomniał to aluminium lub stal. Jak masz mieć ścianę oddzielenia pożarowego to nie styropian a wełna. Trzeba określić REI dla ściany a potem dobrać okna. Jak ściana będzie REI60 okna mogą być REI30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7835917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neutral 03.09.2020 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2020 jajmar tylko na stronie producentów okien nie można znaleźć takich informacji o ich odporności ogniowej. Dziwie się bardzo bo wydaje mi się, że budowanie się w lesie, przy lesie to jednak jest jakaś część domów i nie wierzę, że nikt nie ma okien od tamtej strony -.- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7835990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi666_1990 18.12.2020 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Żeby wybudować dom bliżej niż 12 metrów od granicy cały dom musi być w RNO czy tylko ta ściana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7870568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi666_1990 18.12.2020 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Oczywiście chodziło mi o NRO... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7870569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 18.12.2020 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Ściana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7870572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi666_1990 18.12.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Wysłałem wiadomość prywatną. Można prosić o kontakt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7870586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 26.12.2020 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Zobacz ten wątek:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?363556-Budowa-domu-a-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-lasu-na-s%C4%85siedniej-dzia%C5%82ce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7872744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratownik223gmail.co 05.06.2021 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Witam, chciałem odświeżyć temat.Jak to w końcu jest - jeśli ściana domu będzie 12m od granicy lasu to ma być NRO, czy w takiej ścianie można zamówić zwykłe okna plastikowe? Czy jednak te okna muszą być ognioodporne z jakąś klasą REI? Albo zwykłe okna (szyby) z ramami np aluminiowymi?A jak z oknami dachowymi na dachu NRO?Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7926116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 05.06.2021 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Jeżeli spełniasz wszystkie wymogi warunków technicznych, to nie ma specjalnych wymogów do przegród. W tym okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7926192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 07.06.2021 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 (edytowane) Jeżeli spełniasz wszystkie wymogi warunków technicznych, to nie ma specjalnych wymogów do przegród. W tym okien. Nie wchodząc w szczegóły: ściana, która nie jest NRO nie może być 4m od granicy. Więc, mówiąc odwrotnie: wszystkie "normalne" budynki z oknami, które są lokowane w odległości 4m od granicy mają ściany i dachy NRO (okna plastikowe, ocieplenie styropianem, blachodachówka, itp). Poza tym w tym wątku jest kilka niezgodnych z przepisami tez, ale jak nie zapomnę, to w przyszłym tygodniu sprostuję. Edytowane 7 Czerwca 2021 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256895-okna-nro-nie-rozprzestrzeniaj%C4%85ce-ognia/#findComment-7926486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
