sruba014 26.08.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 (edytowane) Hej! Chciałem się podzielić fotami instalacji, którą wykonałem. Konstrukcja jest stalowa, spawana - część stali miałem z odzysku (słupy). Koszt konstrukcji to 1100zł wliczając w to ceowniki, piach na beton, cement i farbę. Uziemienie paneli wykonałem poprzez przyspawanie bednarki do konstrukcji oraz drugi koniec bednarki przyspawałem do stalowej rury osłonowej fi 150 studni głębinowe, która jest zakopana 15m w głąb ziemi. Inwerter uziemiłem tym co jest w domu Instalacja składa się z 31 paneli po 320w każdy - longi solar a inwerter to Sofar solar 11kw. Cała instalacja z przewodami, zabezpieczeniami, rozdzielnicami, końcówkami oczkowymi i wszystkim innym co było mi potrzebne do montażu kosztowała 23,400zł. Także całość wraz z konstrukcją kosztowała 24500zł. Na wymianę licznika czekałem 10 dni od złożenia wniosku w PGE. Instalacja ruszyła dziś o godz. 13 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w budowie tej instalacji - w szczególności Pawłowi CityMatic Bobrowowi i wszystkim ludziom dobrej woli. Bóg zapłać. Link do zdjęć https://photos.app.goo.gl/7dGiNVJpA3JYg9pe8 Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.08.2020 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 No widzę, że skończona;) , działa i ma się dobrze...pierwsze kWh już płyną, oby jak najwięcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7833314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 26.08.2020 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 Widzę dużo benedyktyńskiej pracy. Dopasować konstrukcję do otworów w panelach to sztuka, czy może wierciłeś osobne otwory w panelach? Czego mi brak w konstrukcji to "zastrzałów". Wszystko ładnie stoi statycznie a co będzie jak powieje wiatr lub spadnie śnieg. Schemat jest pod falownik jednofazowy, ale jak przeszło w ZE to nie ma się czym przejmować, no chyba, że dla siebie chciałbyś mieć aktualny to warto poprawić. No i jeszcze jedna uwaga brakuje Ci jeszcze jednego panela, kiedy go zakładasz?. Bez niego wygląda trochę "szczerbato" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7833326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 26.08.2020 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2020 (edytowane) Dzięki koledzy. W tym ustawieniu konstrukcji zastrzały musiałyby isc do poziomych ceowników ktore podpierają tylko 1 rząd paneli takze nie wi3m czy jest sens... jednak.mozeby i to jakoś usztywniło całość. Wieszałem się na konstrukcji, waliłem w nią młotem wyburzeniowym takze mysle ze wiatry i śnieg nie straszny. Będę obserwował konstrukcje i w razie potrzeby wprowadzał modyfikacje. Wzorowałem się na tym filmiku a facet ma większe blaty niż ten mój od 5:25 https://www.youtube.com/watch?v=dx0Aw2p4bNQ Panel dołożę jak zwiększa limit w PGE szczerbato wygląda jednak nie przeszkadza nam to. Konstrukcję obliczyłem tak, żeby wstrzelić się w otwory technologiczne i udało się. Schemat instalacji już podmieniłem w galerii - jest już 3 fazowy, w PGE złożyłem ten wcześniejszy ale nie było z tym problemu. Edytowane 27 Sierpnia 2020 przez sruba014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7833337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 27.08.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2020 Hej! Chciałem się podzielić fotami instalacji, którą wykonałem. Konstrukcja jest stalowa, spawana - część stali miałem z odzysku (słupy). Koszt konstrukcji to 1100zł wliczając w to ceowniki, piach na beton, cement i farbę. Uziemienie paneli wykonałem poprzez przyspawanie bednarki do konstrukcji oraz drugi koniec bednarki przyspawałem do stalowej rury osłonowej fi 150 studni głębinowe, która jest zakopana 15m w głąb ziemi. Inwerter uziemiłem tym co jest w domu Instalacja składa się z 31 paneli po 320w każdy - longi solar a inwerter to Sofar solar 11kw. Cała instalacja z przewodami, zabezpieczeniami, rozdzielnicami, końcówkami oczkowymi i wszystkim innym co było mi potrzebne do montażu kosztowała 23,400zł. Także całość wraz z konstrukcją kosztowała 24500zł. Na wymianę licznika czekałem 10 dni od złożenia wniosku w PGE. Instalacja ruszyła dziś o godz. 13 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagali mi w budowie tej instalacji - w szczególności Pawłowi CityMatic Bobrowowi i wszystkim ludziom dobrej woli. Bóg zapłać. Link do zdjęć https://photos.app.goo.gl/7dGiNVJpA3JYg9pe8 Bravo Ty ! Niech kWh będą z Tobą ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7833672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 26.08.2021 11:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Hej! Właśnie mija dokładnie rok od uruchomienia instalacji. Wyprodukowała ona 11.165kwh Myślałem, że będzie około 12000kwh ale szczerze nie narzekam Wręcz przeciwnie, cieszę się, że wszystko działa, prund się nabija a wichury nie porwały konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7942611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.08.2021 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Gratuluję !! Piękna konstrukcja !! Info po roku Usztywnienie - pozioma belka od góry niższych słupów do ~środka wyższych słupów znacznie usztywni konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7942668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 27.08.2021 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Gratuluję !! Piękna konstrukcja !! Info po roku Usztywnienie - pozioma belka od góry niższych słupów do ~środka wyższych słupów znacznie usztywni konstrukcję. Dzięki kolego! Tak na pewno by usztywniła jednak ostatnio było u nas mini tornado - powyrywało drzewa, zrywało połacie dachów etc, wiało jak cholera a konstrukcja stoi także zostawiam ją tak jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7942892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.08.2021 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Musi być dobrze utwierdzona w fundamentach !! Powodzenia i życzę dużo produkcji czystej EE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7942930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 28.08.2021 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 dzięki kolego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-7943094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 26.08.2022 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2022 Cześć, wczoraj minęły 2 lata od kiedy mamy panele. Ostatni rok był lepszy w uzyski niż pierwszy 23298kwh - suma z dwóch lat czyli ostatni rok zamknęliśmy wynikiem 12133kwh Czyli 1000kwh więcej niż w pierwszym roku. Dla mnie super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-8018942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 28.08.2022 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2022 Także sam robiłem.Podjechałem raz podpatrzeć konstrukcje na gruncie, później drugi az sprawdzić fi śrubek.Mam ceownik zimnogięty 100mm na nogi i skosy. Poziome, to ceownik zimnogięty 80mm. W sumie za samą stal zapłaciłem 2300zł z hurtowni rok temu. Jakaś promka i dostałem stare ceny.Stoi i ma dobrze Wszystko skręcane i malowane hammerite.Części kupione rok temu, licznik w marcu tego roku. Koszt 23tys zł za 9kWp.Teraz dokupiłem 2 moduly. Generalnie, w marcu wołali u mnie 25tys zł za 6kWp na dachu. Także jestem do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-8019398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 29.08.2022 05:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2022 Super Klaudiuszu! Także wychodzę z założenia, że gdy można coś samemu zrobić to warto się podjąć. Od momentu gdy zrobiłem u siebie instalację, założyłem jeszcze 2 inne na gruncie ale już na profilach Baks. Koszt tych instalacji 10kw z konstrukcją, panelami bifacial i całą resztą gratów nie kosztował nigdy więcej niż 24k także różnica nie wielka w porównaniu do tego co sami spawaliśmy. Jednak zawsze to jakieś oszczędności i satysfakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-8019661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 28.08.2023 08:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2023 Kolejny rok za nami. total to 34300kwh od uruchomienia instalacji. Ten rok słabszy od poprzedniego - wyszło 11000kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-8072591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 27.10.2023 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2023 Koszt tych instalacji 10kw z konstrukcją, panelami bifacial (...) Jak masz wykonane podłoże pod te bifacjale? Możesz wrzucić jakieś świeże zdjęcia? Zastanawiam się jak dokładnie powinno wyglądać podłoże w przypadku bifacjali i jak szeroko powinno być usytuowane w stosunku do konstrukcji naziemnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-8080738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 28.10.2023 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2023 (edytowane) Konstrukcja bardzo fajnie wykonana, miło się ogląda. Zastanawiam się czy ten zawijas potrzebny:[ATTACH=CONFIG]466772[/ATTACH]Chyba, że ostatecznie podłączyłeś tak jak w dokumentacji. Nie obawiasz się montażu paneli bezpośrednio do "sztywnej" konstrukcji? Chodzi mi o to, że ziemia "pracuje" lato-zima więc pewnie jakieś odchyłki konstrukcji sezonowe będą. W sumie to powinny być zbieżne dla całej konstrukcji więc być może to nie problem. Widząc jak dokładnie robisz wnioskuję, że i solidnie. Zapewne zatopiłeś słupy głęboko w gruncie, poniżej strefy zamarzania i być może to gwarantuje stabilność na odchyłki na lata. Zresztą nawet jeśli ramka panela się nieco wygnie to tragedii nie będzie, przejmie ewentualne naprężenia wynikające z ewentualnych zmian położenia konstrukcji.Pytam raczej niż komentuję bo zagadnienie ciekawe. U siebie mimo wszystko przy tego typu konstrukcji dawałem aluminiowe profile poziome a panele mocowałem za pomocą klem. Nieco obawiałem się montażu paneli na sztywno, bezpośrednio do konstrukcji głównej. Być może niepotrzebnie. Edytowane 28 Października 2023 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/256907-instalacja-pv-na-gruncie-992/#findComment-8080856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
