Dzień dobry
Mam do powieszenia 40kg na ścianie, tv, uchwyt stały
Mam taka cegle, mur 40cm.
Jakim wkrętęm/śruba to potraktować aby wszystko trzymało się stabilnie?
Pomysł na teraz to siatka i kotwy chemiczne.
Uchwyt jest kwadratowy wiec na pewno będą łapał w 4 miejscach.
Jakie fi, jaką długość proponujecie.
Dziekuje.
Mietczyslaw
https://forum.murator.pl/topic/256954-40kg-na-takiej-scianie/
Kotwa chemiczna będzie najmocniejsza. Ale jak TV ma być przy ścianie, to nie będą na to działały duże siły prostopadłe do ściany (jak uchwyt ma możliwość odjechania od ściany i np. obracania, to owszem, i wtedy bym na pewno dawał kotwę).
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256954-40kg-na-takiej-scianie/#findComment-7833956
To korzystajac z okazji, czy ktoś może mi zidentyfikować jaki to rodzaj cegły?
Czy to jest zwykla cegła dziurawka, czy może pustak ceramiczny, czy kratówka?
Mur ma grubość 40cm, i jest to fragment zewnętrznej ściany na parterze do wysokości 1 piętra, bo powyżej się zasklepia i są zwykłe powierzchnie mieszkalne.
To jest taki korytarz aby przejść przez blok, bo wejścia do klatek są od wewnątrz osiedla.
I czy np była techologia, że 20cm muru jest z cegły A, a pozostałe 20 z cegły B. Ja dowierciłem sie 15 cm i szło to spojnie.
Blok rok ok 1990.
https://forum.murator.pl/topic/256954-40kg-na-takiej-scianie/#findComment-7833971
To wygląda na taki materiał - pustak ceramiczny bardzo popularny w tamtych latach i obecnie.
Tak jak kolega wspomniał na taki uchwyt działają siły ścinające, tylko ruchome uchwyty mogą spowodować wyrywanie się ze ściany. Pomijam fakt wyglądu otworów i techniki wiercenia.
Kotwa chemiczna - oczywiście będzie dobrym rozwiązaniem, ale są oczywiście i inne tańsze i równie niezawodne.
Jak widzisz nawet w reklamie jest zdjęcie zamontowanego wieszaka na TV
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/256954-40kg-na-takiej-scianie/#findComment-7834001
