Będę robił chudziak po zasypaniu fudamentów piaskiem czy ten chudziak musi być sypki? płynny? Chodzi mi o to że potem stawiając stemple od stropu żeby mi to sie wszystko nie zapadło Czy wystarczy zagęścić piasek a potem zrobić chudziak w betoniarce na sucho i też go zagęśćić? jakie wtedy proporcje?
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/
Można i tak jak piszesz, można i na rzadko - tak aby dało się zebrać łatą. A zagęszczenie - konieczne, jak najbardziej i jak najstaranniej aby po wyschnięciu chudziaka nie wisiał w powietrzu!!! wtedy na pewno się nie zapadnie ani nie popęka jak będzie miał solidne"podparcie" - wiesz, że w chudziaku możesz zatopić siatkę zbrojącą jak również wymieszać włókna polipropylenowe, a na budowie samemu to 1:5:2 czyli 1 część cementu 5 części piachu i 2 części żwiru.
Jeśli zrobisz to w konsystencji lekko wilgotnej - bardziej suchej niż mokrej to po wysypaniu na odpowiednią wysokość trzeba to zagęścić zagęszczarką i po sprawdzeniu wysokości obficie zrosić wodą - w razie potrzeby powtórzyć, aż uzyskasz odpowiednią powierzchnię i wysokość.
A tutaj tabelka na kg i l
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7834013
czyli jak to zrobie w wersji bardziej suchej to śmiało można stawiać na tym stęple przy deskowaniu stropu? oczywiscie po zagęszczeniu po jakim czasie stwardnieje aby te stęple stawiać?
Jak sam szuflujesz, to może i odrobinę taniej wyjdzie Ci kręcenie. Ale IMO nie ma to sensu i lepiej zamówić gruchę z betoniarni i zalać (chyba, że żadna nie zechce dojechać - ale wtedy będziesz miał też problem z dowiezieniem kruszywa i cementu).
Jak bierzesz z betoniarni - to deklarują wytrzymałość. Pewnie z oczko czy dwa mocniejszy będzie droższy o pomijalną kwotę. Ale w przypadku chudziaka to wytrzymałość ma pomijalne znaczenie - jak piasek porządnie zagęszczony, to i na nim postawisz stemple podkładając deseczki. A chudziak byle wytrwał do ułożenia na nim hydroizolacji i styropianu bez większej szkody (a do tego czasu sporo będzie używany).
Pamiętaj, żeby był równo ze ścianami fundamentowymi, żeby hydroizolacja na tym była jedną płaszczyzną.
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7834058
Czy w mokrej, czy suchej po ok tygodniu możesz spokojnie stawiać. Jeśli "dwa trzy razy zrosisz" to będzie lepszy. Im większa podstawa stępla to lepiej tak samo jak ilości stępli. Jeśli będziesz to robił z taczki, staraj się zachować jak najbardziej równą powierzchnię wtedy układanie izolacji termicznej nie będzie tak kłopotliwe.
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7834077
Czyli tak po zrobieniu chudziaka i hydroizolacji ale bez styropianu ma to być na równi ze ścianami fundamentowymi ? Dopiero potem układamy styropian który ma być na równi czy już powyżej ścian fundamentowych?
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7834859
Na ściany fundamentowe i skraj chudziaka kładziesz papę. Wypuszczasz ją na zewnątrz na grubość termoizolacji, do wewnątrz tyle, żeby bez problemu zgrzać z papą, którą położysz na chudziaku. Docelowo ma być to jedna płaszczyzna bo wszelkie zagięcia to kłopot i ryzyko. I na tym rozkładasz styropian (producenci twierdzą, że współczesne papy SBS nie szkodzą styropianowi - jak nie dowierzasz możesz położyć jakąś tanią folię jako zabezpieczenie styropianu przed "oparami").
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7834874
A folia kubełkowa kubełkami do ściany czy na zewnątrz? Bo każdy tu pisze co innego
Polej wodą dwa większe kawałki styropianu i jeden 0rzykryj jedną stroną, drugi drugą i dociśnij. Co jakiś czas sprawdzaj, który szybciej wysycha.
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7835187
Wydaje mi się że kubełkami wypukłymi do styropianu tak?
Mi też tak się wydaje. I tak twierdzą producenci. Nie wiem czemu na FM dosyć popularna jest odwrotna teoria.
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7835843
Czyta to forum i nie kuma, folia kubełkowa to folia drenarska i powinna być z geowłokniną i wypustki powinny być od gruntu aby tworzyć warst\wę filtracyjna na stytku z fundamentem. Sama folia to bzdet wymyślony nie wiadomo przez kogo , jedynie chroniący przed mechanicznyum.....
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7835866
Czy ten piasek w fundamentach też trzeba zagęścić osobno czy tylko wystarczy sam chudziak a piasek i tak się ubije?
Koniecznie trzeba zagęścić piach w fundamentach, to właśnie podstawowy błąd który kończy się pękaniem chudziaka czy zapadaniem posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7838990
Chudziak jest po to, żeby mieć wygodną powierzchnię do pracy. Posadzkę da się zrobić bez chudziaka na piasku. Zagęszczenie pisaku (lepiej pospółki) jest najważniejsze! Zagęszczasz warstwami po 20cm. Pomaga delikatne zmoczenie (dobrać doświadczalnie). Dobrze zagęszczone jest wtedy gdy nie możesz ręką wbić pręta zbrojeniowego.
https://forum.murator.pl/topic/256957-jak-zrobi%C4%87-chudziak-przed-posadzk%C4%85/#findComment-7839088
