verminaard 01.09.2020 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Witam.Mam na działce starą szklarnie, w której brakuje paru szyb. Jakiś dowcipniś postanowił porzucać kamieniami do celu. Znalazłem pare szyb zbrojonych w schowku, chciałbym je wykorzystać do załatania tych otworów. Czy jest jakiś sensowny sposób docięcia takich szyb? Nie musi być idealnie, szkło może lekko popękać gdzieniegdzie, chodzi głównie o uzupełnienie ubytków w szklarni. PozdrawiamMaciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257018-czym-przeci%C4%85%C4%87-szk%C5%82o-zbrojone/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.09.2020 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Tym samym co zwykłe szkło, po złamaniu szkła trzyma się na drutach które kilkoma ruchami się przełamią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257018-czym-przeci%C4%85%C4%87-szk%C5%82o-zbrojone/#findComment-7835105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 01.09.2020 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Szkło to jest przechłodzona ciecz i dlatego stare szkło jest bardzo kruche i źle się obrabia. Tu masz jeszcze druty. Będzie ciężko uciąć na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257018-czym-przeci%C4%85%C4%87-szk%C5%82o-zbrojone/#findComment-7835246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.09.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Jeśli zachowuje się jak zwykłe szkło to waterjet'em, jeśli jest kruche jak pisze Bertha, to ta metoda się raczej nie sprawdzi, choć jest szansa, że bez przebijania materiału, tylko wchodząc strumieniem za szybą i kończąc też za... to nie pęknie.Zwykłe szkło można nawet przebijać i wycinać otwory, ale hartowane 80-90% elementów kruszy się w drobny mak. Koszt cięcia płytki podłogowej 60-120cm to jakoś 20/30zł, tak dla porównania, szkło powinni policzyć podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257018-czym-przeci%C4%85%C4%87-szk%C5%82o-zbrojone/#findComment-7836471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
