enussss 01.09.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Witam, mam problem gdyż buduje sam dom i w czwartek wylewałem wieniec betonem b25. Wieniec wyszedł ok, w niektórych miejscach widać jakieś pojedyncze skurcze, jednakże w jednym miejscu na odcinku 3 metrów jest tragedia. Przypuszczam, że beton został źle zawibrowany. Problem polega na tym, że w miejscu gdzie są strzemionka są pęknięcia, po zdjęciu szalunku bocznego widać że te pęknięcia idą głębiej na około 10cm. Cały wieniec zazbrojony jest 4 prętami fi 12 i strzemionkami co 20cm. W miejscu gdzie są te pęknięcia, mam jedną warstwe bloczka ytong a pod nim nadproże "L19".Wieniec po 2 godzinach został juz polewany wodą. Dom to parterówka o wymiarach 10x12m, na tym wieńcu bezpośrednio będą montowane wiązary. Nie rozmawiałem o tym z kierownikiem gdyż pierw chciałbym usłyszeć opinie osób trzecich. Myśle, aby poczekać jeszcze z 2 tygodnie żeby beton wysechł i wykuć wieniec na głębokość 10cm i długość 3m, tam gdzie są spękania i zalać ponownie. Proszę o opinie co o tym myślicie, czy byście to zostawili, czy rzeczywiście lepiej w tym miejscu rozkuć góre wieńca na 10cm i zalać ponownie. Pozdrawiam i z góry dziękuje za porady. Poniżej dołączam link do zdjęć.https://www.fotosik.pl/zdjecie/1f038c230e7a87b7https://www.fotosik.pl/zdjecie/3fd55cfb31cf962ehttps://www.fotosik.pl/zdjecie/8cebefdb61417addhttps://www.fotosik.pl/zdjecie/e36e7e51438c8c01https://www.fotosik.pl/zdjecie/d0813110f7c29eaehttps://www.fotosik.pl/zdjecie/6ca6c17d7d0981eehttps://www.fotosik.pl/zdjecie/104c60cc0994da31https://www.fotosik.pl/zdjecie/2242d5fb7955b307 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257024-pop%C4%99kany-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.09.2020 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 A ja myślałem, że to ja panikuję na mojej budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257024-pop%C4%99kany-wieniec/#findComment-7835230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.09.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Myśle, aby poczekać jeszcze z 2 tygodnie żeby beton wysechł i wykuć wieniec na głębokość 10cm i długość 3m, tam gdzie są spękania i zalać ponownie. Beton wiąże a nie wysycha. Sensu w tym nie widzę, chcesz czekać aż uzyska większą wytrzymałość aby kuć ? Co do meritum, szkoda roboty ze skuwaniem. uzupełnij szczeliny i działaj dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257024-pop%C4%99kany-wieniec/#findComment-7835248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 01.09.2020 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 jajmar, tak chciałem poczekać aż zwiąże do końca i wtedy skuć góre. Nie znam się na tym, a boje się że jakbym teraz młotem tam podziałał gdy beton jest w trakcie wiązania to gdzieś jeszcze coś mogłoby pęknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257024-pop%C4%99kany-wieniec/#findComment-7835250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 02.09.2020 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2020 To raczej normalnie wyglada, nie wymaga poprawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257024-pop%C4%99kany-wieniec/#findComment-7835774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.09.2020 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Nie jest źleNajgorzej wyglądają te dwa miejsca.https://www.fotosik.pl/zdjecie/e36e7e51438c8c01https://www.fotosik.pl/zdjecie/2242d5fb7955b307 Coś w tym miejscu jest specjalnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257024-pop%C4%99kany-wieniec/#findComment-7836245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enussss 04.09.2020 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2020 d7d, w tym mniejscu jest wyjscie tarasowe o szerokości 2.20, nadproże L19 o szerokości 3m, a na nim jeden rząd ytong Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257024-pop%C4%99kany-wieniec/#findComment-7836283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.09.2020 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Nie ma sensu skuwać.Zrób tak jak napisał jajmar.Jak koniecznie chcesz coś zrobić dodatkowego to możesz zrobić np. dwie bruzdy od góry wieńca na wklejenie dwóch prętów #12 lub #16 na długości nadproży L19. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257024-pop%C4%99kany-wieniec/#findComment-7836547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
