Protosety przeciwko antysmogowym złodziejom
  • Odpowiedzi 146
Znasz ekologiczne paleniska indywidualne? Bez filtrów jak w Turowie lub PAK, po rozbudowie? Zbadane obiektywnie a nie to co jest napisane w prospekcie? Silniki Wieśvagena też miały kwity super hiper eko, a potem się rypło. Szkoda gadać.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7835673
Gość mtdeusz
Znam, nawet takie , które są 1000 razy czystsze niż wymaga tego obecna norma Ecodesing.
Np ten. https://czysteogrzewanie.pl/2018/12/tani-i-czysty-piec-weglowy-bez-pradu-budowa-i-testy/
Jednak da się zrobić jeszcze czystsze takie które spalają niebieskim płomieniem jak w kuchence gazowej.
np. ten do drewna (drewno jest ekologicznym odnawialnym paliwem w przeciwieństwie do gazu)
Elektrofiltr jest niepotrzebny, ponieważ w elektrowni spalają pył węglowy związku z tym cały popiół ląduje w spalinach natomiast w domowym kotle nie jest spalany pył węglowy więc popiół zostaje w popielniku.
Edytowane przez mtdeusz
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7835685
Twoje motto:Strach wiedzie do gniewu, gniew do nienawiści, nienawiść prowadzi do cierpienia.Strach to ciemna strona Mocy.
Zarządzanie ludzkim strachem to najlepszy sposób zarządzania owczarnią. Dlatego wymyślono bajki o niebie, grzechu itp. pie....ły.
Tylko w tamtych czasach więcej było nieznanego i łatwiej było straszyć c....y lud.
Zwróć uwagę, że racjonaliści rzadziej są przesądni.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7835841
Ale nawiedzenie Europy z tą zieloną energią trzeba brać z przymrużeniem oka tym bardziej że juropa najmniej truje to raz a dwa że czerpie z tego wątpliwego kuriozum niezłe profity od CO2 i zrobią wszystko wszystkim aby tej złotej kury nie stracić , więcej w tym bzdetów niż faktów .
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7835906
Gdzie ci przedstawiciele branży grzewczej, gdzie ci polscy mali przedsiębiorcy w których uderzają te plany, gdzie ci przedstawiciele branży zduńskiej, gdzie ci branży kominkowej, gdzie ci branży kominiarskiej, gdzie ci rolnicy, gdzie ci przedstawiciele organizacji ekologicznych – BYLI – jak w Krakowie się z sądem naparzali o to, że zakaz spalania paliw stałych jest nie zgodny z prawem – i co sąd administracyjny kierując się dobrem obywateli – zakaz spalania paliw stałych w mocy utrzymał i z tych też powodów zakaz spalania paliw stałych jest zgodny z prawem i jest prawem obowiązującym po mimo tego, że wstecz działa.
Teraz, że wizja pełnej miski się rozpływa, to wpadli w popłoch, bo interesy zostały zagrożone, więc zaczęli w końcu protestować - tylko co to zmieni skoro bezprawie za prawo się uznaje i na tej podstawie o obronę praw się występuje – karawana i tak pójdzie dalej – zupełnie jak naszą fabrykę kabli którą prywatyzowali – nic wołającego na puszczy wołanie nie pomogło – dzisiaj my a jutro wy.
Z tego co słychać zakaz spalania paliw stałych nie wiele zmienił jeśli chodzi o jakość powietrza w Krakowie, więc cóż w tym dziwnego, że w poszerzaniu przestrzeni życiowej oficerowie krakowskiego alarmu smogowego – chcą swe wpływy rozszerzyć na całą Małopolskę i tak dale do krańca granic państwa polskiego – zwłaszcza, że tu o interes kapitału zagranicznego idzie i nic tak dobrze nie działa na korona-wirusa jak wegetacja w zimnych nie ogrzewanych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836256
Gdzie słychać, że zakaz niewiele zmienił?
Może zmienił a może nie zmienił.
Protestując ci którym ten zakaz uderzył po kieszeni.
Są grupy ludzi którzy zawsze we wszystkim widzą "zagraniczne interesy".
A kupują zagraniczne towary, współpracują z zagranicznymi firmami i na wakacje tez jeżdżą za granicę Polski :)
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836262
A te parszywe opłaty za Co2 to jest Polski pomysł ? nie to bankiery sobie z pseudoekologami zagraniczne wymyśleli .
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836284
Gość mtdeusz
O przyszło i lobby gazowe.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836287
Gdzie słychać, że zakaz niewiele zmienił? Może zmienił a może nie zmienił.
W tym poście : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?364413-Rz%C4%85d-chce-wiedziec-wszystko-o-piecach&p=7955733&viewfull=1#post7955733 - na samym dole – w zdaniu zaczynającym się od słów : „W Krakowie sukces osiągnęli i teraz tak to wygląda” - znajdziesz linka do artykułu w który o tym jest napisane – artykuł jest opatrzony datą 28.10.2019, więc już po wprowadzeniu zakazu spalania paliw stałych.
Kolejna teoria spiskowa – co.
O tym, że silników na olej napędowy zaczęli się czepiać też nie słyszałeś a skoro już, to dlaczego i silników benzynowych się nie czepią – są tramwaje i trolejbusy, jest i metro przecież, więc w czym problem - ano pewnie w tym, że one co najwyżej kurz mogą podnosić a po za tym ZERO wszystkiego, bo nawet CO2 nie wytwarzają.
Zarządzanie ludzkim strachem to najlepszy sposób zarządzania owczarnią. Dlatego wymyślono bajki o niebie, grzechu itp. pie....ły. Tylko w tamtych czasach więcej było nieznanego i łatwiej było straszyć c....y lud. Zwróć uwagę, że racjonaliści rzadziej są przesądni.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836310
Protestując ci którym ten zakaz uderzył po kieszeni. Są grupy ludzi którzy zawsze we wszystkim widzą "zagraniczne interesy".
Do tego mam jeszcze słowo takie – od tego linku w dół : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365925-Pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-na-ekogorszek-10-12-kW&p=7969673&viewfull=1#post7969673
Rzuć na to okiem i w ramach obalania teorii spiskowych – spróbuj rozstrzygnąć o czyje interesy w tym może chodzić, bo na pewno to nie ma nic wspólnego z walką o czyste powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836323
Ale dlaczego ma być zakaz ekologicznego, naturalnego , odnawialnego drewna?
I co jest nie tak z tym węglem.
Powinien być zakaz spalania drewna. Drewno jest odnawialne i ekologiczne ale spalanie drewna nie jest ekologiczne.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836542
Gość mtdeusz
Twoje pisanie jest nie ekologiczne po używasz do niego prądu z węgla.
Szpuszczanie gówna i innego syfu w Warszawie nie szkodzi środowisku bo lewackie ekoterorysty jak ty nie protestują , ale już nad zakazem spalania drewna lewackie ekoterorysty jak ty drzą ryje na całą Polskę.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836552
Barwo Ty :D
U Was na Zadupiu prąd nie jest z wiatraków? U nas jest dużo wiatraków i mocno wieje.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836559
Spalanie czegokolwiek powoduje jakąś emisje . Ekologicznie mam to w d... ale wciągając to do płuc trujesz się.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836593
Gość mtdeusz
Proponuję zakazać samochodów, fabryk, elektrowni i wrócić do epoki kamienia łupanego.
Produkcja czego kolwiek powoduje jakaś emisję więc należy wszystkiego zakazać.
Ale jakoś dziwnym trafem loty lewackich ekoterrorystów samolotem lub jazda wielkim samochodem na spotkanie żadnej emisji nie powoduje.
Ludzie od 1000 leci palili drewnem (a nie było takiej techniki spalania jak teraz) i nic się nie działo a teraz pojawiła się grupa lewackich mózgoj$$ów ekoterrorystów bo im się kotły gazowe nie sprzedają.
Spalanie gazu jakoś dziwnym trafem nie powoduje emisji.
Ja proponuję zrobić tak odciąć prąd, zakręcić wodę, zamknąć kanalizację, wyłączyć ogrzewanie, zabrać samochody i zobaczymy co wtedy będą mówić te lewackie ekoterorysty.
https://forum.murator.pl/topic/257049-protosety-przeciwko-antysmogowym-z%C5%82odziejom/#findComment-7836606
