Mam na działce studnię i przyłącze do domu z rury 32. Na chwilę obecną studnia nie jest podłączona do tej rury - wodę czerpię bezpośrednio ze studni, co nie jest wygodne.
Rozmawiałem z hydraulikiem, żeby przyłączyć studnię i wodę czerpać z kranu w kotłwni, ale mam obawę, czy w największe mrozy woda nie zamarznie w rurze - dom jest ocieplony 20 styropianu, ale nie mam jeszcze gazu. Czy woda może zamarznąć w tej części rury, która jest w posadzce? Bo pomyślałem sobie, że część nadziemną okręcę kablem grzewczym. Czy takie rozwiązanie ma sens?
Edytowane przez kemot_p
https://forum.murator.pl/topic/257050-patent-na-unikni%C4%99cie-zamarzni%C4%99cia-wody/
Rura wchodzi do domu pod fundamentem, nastepnie idzie pionowo w górę wzdłóż sciany przez grunt, chudziak, styropian i posadzkę.
W miejscu przejścia przez posadzkę (ok. 7-8 cm) może ją chwycić mróz?
https://forum.murator.pl/topic/257050-patent-na-unikni%C4%99cie-zamarzni%C4%99cia-wody/#findComment-7835651
W takiej sytuacji nie będzie problemu, bo zimniejsza woda pójdzie do góry gdzie ją kabel ogrzeje.
https://forum.murator.pl/topic/257050-patent-na-unikni%C4%99cie-zamarzni%C4%99cia-wody/#findComment-7835707
Jakoś lód jest na powierzchni jeziora - a nie na dnie. Co Cię dziwi?
I pewnie dowodem na to jest, że woda o temp 4C ma najwyższą gęstość, a grawitacyjna instalacja CO działa dlatego, że ciepła woda opada na dno :D
Lód ma niższą temp, a więc i niższą gęstość niż woda w stanie ciekłym.
https://forum.murator.pl/topic/257050-patent-na-unikni%C4%99cie-zamarzni%C4%99cia-wody/#findComment-7840559
Lód jest mniej gęsty - dlatego unosi się na wodzie. Mniej gęsty jest dlatego że tworzy się w nim określony układ krystaliczny, którego woda w stanie ciekłym nie posiada. Temperatura nie ma tutaj żadnego znaczenia, chodzi o gęstość.
ZIMNA woda, która jest BARDZIEJ GĘSTA od ciepłej opada w dół, a mniej gęsta ciepła woda idzie do góry i znowu na tej samej zasadzie ciepłe powietrze idzie do góry bo jest mniej gęste a chłodne opada bo jest bardziej gęste.
Jeśli schłodzisz stalową kulę do np. temperatury -100 stopni C i wrzucisz ją do jeziora to nie wypłynie na powierzchnię dlatego że jest zimniejsza od wody, tylko opadnie na dno dlatego że jest bardziej gęsta od wody.
Z przykrością stwierdzam że omawiane zagadnienie to jest poziom mniej więcej 4 klasy szkoły podstawowej.
Edytowane przez corey10
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257050-patent-na-unikni%C4%99cie-zamarzni%C4%99cia-wody/#findComment-7841014
Jakoś tak, choć nie znam dokładnie programu. Hasło "anomalna rozszerzalność wody". Na dno wędruje woda o temperaturze 3,98*C i wypiera w górę zarówno cieplejszą, jak i zimniejszą.
Gdyby tak nie było, to zimna woda opadałaby na dno i zamarzanie następowałoby od dołu.
https://forum.murator.pl/topic/257050-patent-na-unikni%C4%99cie-zamarzni%C4%99cia-wody/#findComment-7841085
