Karokaro 05.09.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Cześć, czy przy budowie kanalizacji poprawnym jest użycie prostopadłego trójnika czy fi50 powinno być pod kątem 45stopni?Bedzie to odpływ zlewu i zmywarkiPoniżej podaję link do zdjęcia https://ibb.co/Xyz41ht Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257095-prostopad%C5%82y-odp%C5%82yw-zlewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.09.2020 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Z punktu widzenia hydrauliki lepiej było dać trójnik 45* i potem jeszcze jedno kolanko 45*, szczególnie jeśli spadki są minimalne i ma być zmywarka która pluje mocno. Z elementami 45* woda wpada ukierunkowana w kierunku spływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257095-prostopad%C5%82y-odp%C5%82yw-zlewu/#findComment-7836507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karokaro 05.09.2020 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2020 Dziękuję bardzo za szybką odpowiedz Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257095-prostopad%C5%82y-odp%C5%82yw-zlewu/#findComment-7836522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
