timanfaya 06.09.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 (edytowane) witajcie, Na początek rysunek - obecny stan: Proponowany stan: jest spora szansa, że kupię działkę południową (112/4). Niestety jest dość mała (8 arów), a wg MPZP zostanie kiedyś zwężona od południa (poszerzenie drogi) - więc muszę się liczyć z utratą około 1 ara. Na szczęście osoba, które działkę sprzedaje, jest też właścicielem wyższej działki 112/3 (a jeszcze kolejna 112/2 to własność syna). Służebność od strony wschodniej nie wchodzi w grę (miałbym wtedy wjazd do domu od wschodu, a nie od południa). Co więc wymyśliliśmy? Powiększenia działki 112/4 kosztem 112/3. Brzmi prosto - ale pytanie jak to zrobić w praktyce? Dodam, że jestem totalnie zielony w tych sprawach. Na chłopski rozum wymyśliłem takie opcje: 1. czy właściciel powinien złączyć działki (mają osobne księgi wieczyste) i podzielić na nowo - już tak, aby wymiary mi pasowały? 2. a może właściciel powinien wydzielić z dużej działki nową, mini-działkę (2-4 ary), sprzedać mi ją (wraz z działką 8-arową) i ja to już sobie złączę? 3. a może w ogóle da się to zrobić w jednej transakcji - jak? Problemem tu może być MPZP - wg niego powierzchnia nowo-wydzielanych działek budowlanych nie może być mniejsza, niż 12 ar. Pytanie więc czy opcja druga (wydzielenie mini działki) jest w ogóle możliwa? Czy ona może być nie-budowalna, a jak przyłączę do swojej to już budowlana będzie? Dom oczywiście miałby stać właśnie na tej nowej powierzchni, bo tam jest najwyżej / najlepszy widok / najwięcej ogrodu od południa. Będę wdzięczny za pomoc jak to powinno zostać najprościej / najszybciej wykonane. PS. Przy okazji właściciel działek zastanawia się, czy nie wydzielić "legalnej" drogi wewnętrznej aż do działki 112/2 (syna) - żeby miał wjazd do siebie zarówno od południa jak i północy (tam jest kolejna droga gminna). Moim zdaniem to nie ma większego sensu (wg MPZP 100m dalej ma iść droga gminna łącząca północ z południem) ale gdyby oni chcieli tak zrobić, to być może udałoby się zostać współwłaścicielem - wtedy zamiast wjazdu na działkę od południa mógłbym sobie zrobić wjazd od wschodu - co mogłoby być na rękę - bo po co tracić kawałek ogrodu na kostkę? Edytowane 6 Września 2020 przez timanfaya Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257112-zwi%C4%99kszenie-dzia%C5%82ki-kosztem-s%C4%85siedniej-jeden-w%C5%82a%C5%9Bciciel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.09.2020 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 1. Operowane działki musza być w jednej KW.2. Gdy są w jednej KW -> połączenie . Pojawi się w EGiB, po kilku miesiącach w księgach.3. Stan w EGiB jest zgodny ze stanem w KW, można dokonywać podziału według życzenia właściciela i ustaleń MPZP.4. Stan po podziale ujawniony w EGiB, w KW jest wzmianka o wniosku (że dokumenty z EGiB wpłynęły), to można stawać do aktu notarialnego.Przynajmniej tak to wygląda w zachodnim dorzeczu Odry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257112-zwi%C4%99kszenie-dzia%C5%82ki-kosztem-s%C4%85siedniej-jeden-w%C5%82a%C5%9Bciciel/#findComment-7836824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timanfaya 06.09.2020 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Dzięki za odpowiedź. Ma to sens, przy czym niestety ma dwie wady:1. Właściciel nieruchomości może się obawiać, że ja się wycofam z transakcji (da sei to jakoś ogarnąć umową przedwstępną?) 2. Ja również się obawiam, że jednak postanowią poczekać na kupującego, który weźmie te 8 arów i mi prędzej czy później podziękują... A jak z opcją drugą? Nie przejdzie coś takiego? Da się wydzielić z nieruchomości małą działkę i połączyć ją z nową? Czy jeśli MPZP przewiduje zabudowę jednorodzinną min. 12 arów to nie ma szans czegoś takiego zrobić (nawet, jeśli finalnie będzie 12 arów)? Ta opcja byłaby po prostu o tyle lepsza, że wtedy mam pewność, że sprzedawca się nie wycofa, bo ja stanę się właścicielem działek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257112-zwi%C4%99kszenie-dzia%C5%82ki-kosztem-s%C4%85siedniej-jeden-w%C5%82a%C5%9Bciciel/#findComment-7836848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.09.2020 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Według zapisów MPZP nie wydzielisz mniejszej działki niż dopuszcza plan. Wójt/burmistrz/prezydent odmówi wydania decyzji. Czyli opcja druga idzie się ....ć . Oczywiście kropki oznaczają pasać.Raczej opcja pierwsza. Umowa przedwstępna i wysoki zadatek. Notariusz poinformuje dlaczego czy to ma sens. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zadatek-a-zaliczka-czym-sie-roznia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257112-zwi%C4%99kszenie-dzia%C5%82ki-kosztem-s%C4%85siedniej-jeden-w%C5%82a%C5%9Bciciel/#findComment-7836922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timanfaya 08.09.2020 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 ]Według zapisów MPZP nie wydzielisz mniejszej działki niż dopuszcza plan. Wójt/burmistrz/prezydent odmówi wydania decyzji. Czyli opcja druga idzie się ....ć . Oczywiście kropki oznaczają pasać. o dziwo niekoniecznie. Rozmawiałem wczoraj z wydziałem planowania i okazuje się, że jeśli wydzielę działkę 4 ar w celu połączenia z 8 ar (aby spełnić obecne warunki MPZP) to wydadzą decyzję pozytywną. Ale kazali iść teraz do geodety, żeby on działał. Zobaczymy, mam dostać w tym tygodniu informację czy/jak to zrobić PS. Jedna poprawka: jednak obie działki są w jednej KW. Także to chyba działa na plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257112-zwi%C4%99kszenie-dzia%C5%82ki-kosztem-s%C4%85siedniej-jeden-w%C5%82a%C5%9Bciciel/#findComment-7837642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.09.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Chwała urzędowi i pracownikom jego! To jest podział na poprawę użytkowania. Nie pisałem o tej możliwości, gdyż niezbyt często takie rozwiązanie znajduje uznanie w oczach urzędników. Obie działki w jednej KW to warunek niezbędny do takiej operacji. Będzie dobrze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257112-zwi%C4%99kszenie-dzia%C5%82ki-kosztem-s%C4%85siedniej-jeden-w%C5%82a%C5%9Bciciel/#findComment-7837730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timanfaya 09.09.2020 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Tak - widzę, że w pewnych częściach kraju lepiej się sprawdza złączenie i ponowny podział, a w innych - opcja wydzielenia osobnej działki. Rozmawiałem z lokalnym geodetą (w zasadzie z dwoma, na odpowiedź od jednego jeszcze czekam) i poleca złożyć wniosek z planem podziału do urzędu. Urząd odpowie w ciągu ok 3 tygodni i (jeśli będzie odpowiedź pozytywna) to działamy dalej (operat do starostwa). Całość powinna trwać koło 4 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257112-zwi%C4%99kszenie-dzia%C5%82ki-kosztem-s%C4%85siedniej-jeden-w%C5%82a%C5%9Bciciel/#findComment-7838029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
