Dzień dobry. Mam do was pytanie. Znajomy zlecił mi zamontowanie w domu pompy ciepła typu woda powietrze (split) firmy siemens o mocy 9kw.
Jako że kupił ją używaną z niemiec to nie ma do niej żadnej instrukcji a cały opis jaki jest na obudowie lub sterowniku jest w języku niemieckim. Pompę zamontowałem i działa super ale sterownik ma bardzo mało funkcji (też nie ma do niego żadnej instrukcji) a w dodatku psuje się w nim wyświetlacz. Chciałbym ten sterownik wymienić na jakiś inny, pytanie brzmi tylko na jaki? Jest on połączony z ta "płyta główna ", poprzez przewód rs. Czy jest opcja żeby wymienić go na jakiś inny sterownik? Pytam ponieważ nie jestem elektronikiem i pomp ciepła wcześniej też nie podłączałem a chciałbym żeby ten sterownik był w jakiś sposób kompatybilny z tą płytą główną (żeby sterował pompka, zaworem 3-drogowym itd. To tak jak obecny sterownik). O ile to mozliwe;) z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/
Nasuwa się bardzo dużo pytań:
1. Jaka to pompa ?
2. Język niemiecki to język europejski i ogólnie bardzo przystępny w czym problem przetłumaczyć jeśli się go nie zna?
3. Sieć jest pełna porad - więc i my ją udzielimy jeśli będzie więcej danych - tym bardziej, iż do wejścia RS da się wiele podłączyć i można coś konkretnego polecić.
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7836928
Niestety nie ma nic takiego. jedyne co znalazłem to tabliczka umieszczona wewnątrz pompy ciepła (tej części która znajduje się na zewnątrz) tylko że jest zasłonięta rurami i przewodami ale zrobiłem takie zdjęcia :
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7836964
To zdajesz sobie sprawę że mogłeś zostać oszukany. Ta pompa może być używanym składakiem i główna jednostka to pompa ciepła gruntowa?
Nie piszę że to jest pewnik, ale tak może być. Tu jednak trzeba znawcę tematu, ktoś kto posiada takie urządzenie lub kiedykolwiek się z nim spotkał. Ale na forum na pewno ktoś się odezwie.
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7836965
Dzięki wielkie. W jeżeli znajdę tam taka tabliczkę o której mówisz to wrzucę jeszcze zdjęcie. Ja tą pompę tylko montowałem a kupił ją znajomy. Działa narazie wg krzywej grzewczej i jest super ale chciałbym (jeżeli się da) zamontować regulator pokojowy i wymienić sterownik przy pompę na jakiś lepszy :) pytanie tylko na jaki? Bardzo proszę o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7836969
No widzisz, sam się zakręciłem. To jest ok ja myślałem, że nie możesz jej uruchomić.
Poszukam i popytam wśród znajomych jak będę coś wiedział napiszę. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7836971
Aha czyli mogę zapomnieć o wymianie sterownika?
Mam jeszcze jedno pytanie w takim razie. Czy jest w takim razie możliwość zamontowania regulatora pokojowego? Sam sterownik nie ma takiej funkcji ale myślałem np o czymś takim żeby zamontować zawór 3-drogowy z siłownikiem na zasilaniu C.O. Za pompa ciepła, w taki sposób żeby połączy go z rura powrotu z C.O. Jego działanie uzależniłbym od regulatora pokojowego dwustanowego zamontowanego w pokoju. Gdy temp. W pokoju zostanie osiągnięta, że wtedy zawór by się domykał i nadmiar ciepłej wody z zasilania byłby zawracany do powrotu. Dobrze myślę czy nic z tego nie będzie?
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7837007
A czy znajdę tu osobę, która pomoże mi podłączyć i uruchomić pompę gruntową Stiebel WPF 10 (za wynagrodzeniem oczywiście)? Instalacja dz i gz są wykonane, trzeba "tylko" zalać to glikolem, podłączyć do pompy i uruchomić ją. Lokalizacja to Ożarów Mazowiecki.
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7837016
Dzięki, jutro zadzwonię do siemensa i zapytam. W mam tylko jeszcze pytanie czy z tych zdjęć które wrzuciłem jesteście w stanie powiedzieć mi jaki jest model tej pompy? Tak jak mówię jest ona używana i nie ma do niej żadnych papierów a jak będę dzwonił do siemensa to pasowałoby takie rzeczy wiedzieć ;)
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7837655
Regulator pogodowy możesz podłączyć w ten sposób, że odpowiednio mostkuje dołożony rezystor na obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej. Choć jestem przekonany, że sam sterownik również ma opcje zewnętrznego wyłączenia lub obniżenia temperatury. Kwestia odnalezienia w Internecie instrukcji do tej pompy.
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7837796
Udało mi się dorwac instrukcje do tej pompy i sterownika w języku niemieckim. Pompę poniżej zamieszczam zdjęcie instrukcji, że czy ktoś podpowie mi w które wejścia mogę wpiąć przewody od regulatora pokojowego dwustanowego?
PS. Sprawdziłem i jest opcja podłączenia sterownika
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7840869
Nie analizowałem głębiej schematu, ale sterowniok on/off prawdopodobnie można podpiąć zamiast mostka na EVU i L1. tak na szybko co widzę;) oprócz tego jest opcja czujnika temperatury wewnętrznej, ale potrzebna jest cała instrukcja do przeanalizowania.
https://forum.murator.pl/topic/257120-sterownik-do-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-7840933
