gogush 13.10.2020 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2020 Zazdroszczę. Nie lasu tylko dobrze zrobionej WM. U mnie nad ranem w sypialni nie ma czym oddychać. wydajność samego reku ? zbyt małe przewody/przekroje ? anemostaty źle ustawione ? błędny projekt (jeśli był) ? Teraz zrobiłbym jako pochłaniacz. Może nawet tak jeszcze zrobię. Ja bym za żadne skarby tak nie zrobił , moje doświadczenie : aby przewentylować WM dom po przypadkowym przypaleniu to co najmniej 1h, z okapem ustawionym na maks to max 15 min. Podczas gotowania czuje tez roznice, zapachy roznosza sie po domu jeśli nie jest włączony okap. Z okapem można smazyć cebulę i nie czuc jej w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7849685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.10.2020 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 (edytowane) Zazdroszczę. Nie lasu tylko dobrze zrobionej WM. U mnie nad ranem w sypialni nie ma czym oddychać. wydajność samego reku ? zbyt małe przewody/przekroje ? anemostaty źle ustawione ? błędny projekt (jeśli był) ? Wydajność ok, duży zapas. Przekroje największe, ale nie zawsze 1x90 wystarcza, przynajmniej takie mam wrażenie. Anemostaty można co nieco powalczyć. Czyli zły projekt bo był. Ogólnie obecnie wiem względnie dużo co jest nie tak z tą instalacją, ale niewiele można już zmienić. Co do okapu to przy pochłaniaczu te filtry węglowe nie dadzą rady? ktoś ma używa? Edytowane 14 Października 2020 przez giman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 14.10.2020 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Wydajność ok, duży zapas. Przekroje największe, ale nie zawsze 1x90 wystarcza, przynajmniej takie mam wrażenie. Anemostaty można co nieco powalczyć. Powietrze musi mieć którędy wlecieć, i którędy wylecieć - u mnie w sypialni jest nawiew, w garderobie wywiew, więc w drzwiach między nimi jest odpowiednio duże podcięcie do wentylacji. Może to jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.10.2020 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Ten problem u mnie nie występuje.Albo przyczyna jest dokałdnie odwrotna - za duży przekrój ucieczki powietrza bo drzwi są bardzo czesto otwarte całą noc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 14.10.2020 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Powietrze musi mieć którędy wlecieć, i którędy wylecieć - u mnie w sypialni jest nawiew, w garderobie wywiew, więc w drzwiach między nimi jest odpowiednio duże podcięcie do wentylacji. Może to jest problem? a ile tego podcięcia musi być. Znalazłem informację na kilku stronach że w zwykłych pokojach wystarczy 80cm2 czyli w sumie przy drzwiach 80 to jest centymetr luzu. Czy ktoś mógłby potwierdzić te informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.10.2020 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Tak jest według normy 80cm2 pokoje, 200cm2 łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 14.10.2020 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Tak jest według normy 80cm2 pokoje, 200cm2 łazienki. Dlatego w łazience mam nawiew i wywiew aby nic nie podcinać Wydajność ok, duży zapas. To dziwne, zrób większe nadciśnienie jeśli masz zapas , ew. sprawdź anemostaty , być może większość powietrza trafia gdzieś (wcześniej ?) sprawdź projekt . Może w fazie wykonawczej budowlańcy przycisnęli gdzieś kanały - u mnie były nieszczelności na skrzynce rozdzielczej (nadepnięta) dobrze że zauważyłem przed zabudową (sprawdź organoleptycznie przepływy chyba że masz anemometr - urządzenie do mierzenia przepływu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.10.2020 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Dlatego w łazience mam nawiew i wywiew aby nic nie podcinać Trudno o większy błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.10.2020 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Dlatego w łazience mam nawiew i wywiew aby nic nie podcinać Co do podcinania albo kupujesz gotowe łazienkowe a jak zamawiasz jakieś własne to zamawiasz odpowiednie podcięcie. Gdzie tu problem? Chyba, ze dla kogoś wizualny, ale tego praktycznie nie widać. To dziwne, zrób większe nadciśnienie jeśli masz zapas , ew. sprawdź anemostaty , być może większość powietrza trafia gdzieś (wcześniej ?) sprawdź projekt . Może w fazie wykonawczej budowlańcy przycisnęli gdzieś kanały - u mnie były nieszczelności na skrzynce rozdzielczej (nadepnięta) dobrze że zauważyłem przed zabudową (sprawdź organoleptycznie przepływy chyba że masz anemometr - urządzenie do mierzenia przepływu) Nadciśnienie mam, ale takie na oko a nie wynikające z jakiegoś miernika przepływów. Jak przykładam rękę to wieje całkiem zacnie w każdym anemostacie. Ale anemometru nie mam. Większość połączeń już zabetonowana (ale z możliwością rozkucia co rozważam ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 14.10.2020 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 (edytowane) Trudno o większy błąd I tak sobie tłumacz , od reszty mam anemostaty w ekstremalnej sytuacji mogę sobie całkowicie zakrecic nawiew ale musiałbym dziure w drzwiach robić Od 2 lat świetnie się sprawdza bo używam łazienki głownie przy zamknietych drzwiach (praktycznie cały czas jest zamknięta) To nie jest jedyne takie pomiesczenie abys nie myslał ze tylko łazienke mam tak zrobioną i to jedyny wywiew w domu Wada ? droższa instalacja bo więcej dziur , przewodów itp , trudniej też wyregulować Jeśli to ogromny błąd to z niego jestem bardzo zadowolony Edytowane 14 Października 2020 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 14.10.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Chyba, ze dla kogoś wizualny, ale tego praktycznie nie widać. Żona by mi w życiu nie pozwoliła wycinać naszych drzwi , "żadnych dziur i innego oszpecenia " miałem jasne wytyczne Jak przykładam rękę to wieje całkiem zacnie w każdym anemostacie. ) Ale jak piszesz że wieje a jednak czujesz ze nie masz powietrza to gdzie ucieka ? gdzie masz nawiew ? może masz ustawione przepływy ze nie wentylujesz pomieszczenia ? w nieodpowiednim miejscu nawiewy/wywiewy? Jeśli palisz (najlepiej elektryka) zrób test dymny co się dzieje z dymem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 14.10.2020 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Żona by mi w życiu nie pozwoliła wycinać naszych drzwi , "żadnych dziur i innego oszpecenia " miałem jasne wytyczne To nie te czasy, ze w drzwiach łazienki jest wielka kratka lub 5 jakiś tulei (fakt paskudztwo). Teraz się podcina drzwi (przykład). Jasne nadal może się nie podobać, ale dla mnie 100 razy ładniejsze niż jakaś kratka czy tuleje a podcięcie 200cm2 robi. Ale jak piszesz że wieje a jednak czujesz ze nie masz powietrza to gdzie ucieka ? gdzie masz nawiew ? może masz ustawione przepływy ze nie wentylujesz pomieszczenia ? w nieodpowiednim miejscu nawiewy/wywiewy? Jeśli palisz (najlepiej elektryka) zrób test dymny co się dzieje z dymem Nawiew mam daleko od drzwi po przekątnej, przepisowo. Tak, żeby powietrze wypełniało pokój zanim wyleci. Nic nie pale, ale jakiś test dymno-wizualny można by myśleć. Ale to na później. A może te otwarte drzwi sprawiają, że nie nacieszę się powietrzem. Wyleci sobie takie z anemostatu i chybcikiem górną warstwą ucieka a ja na dole się duszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.10.2020 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 Wizualnie najbardziej podoba mi się taki patent (to naciecie jest pod skosem z obydwu stron do góry - w przekroju odwrócone V): Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 15.10.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Dlatego w łazience mam nawiew i wywiew aby nic nie podcinać A ja staram się nie chodzić po domu na czworaka i nie widzę tych podcięć i w łazienkach mam tylko wyciągi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 15.10.2020 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 ale dla mnie 100 razy ładniejsze niż jakaś kratka czy tuleje a podcięcie 200cm2 robi. no ja nie mam nic podciete, zadnych dzwiekow nie slychac z łazienki Wyleci sobie takie z anemostatu i chybcikiem górną warstwą ucieka a ja na dole się duszę. . Tylko ta "górna warstwa" to chyba nie bardzo bo wlatujące powietrze jest zimniejsze (ciezsze) wiec opada na dół , ja bym odpalił jakąs swiece dymną (wiem drastyczne) aby sprawdzić jak powietrze sie zachowuje. To jest czysta fizyka jak powietrze wpada i jest go nadmiar (nadcisnienie) to musi byc gdzies byc wyciagniete. Ja jednak stawiam na wydajność rekuperatora/przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 15.10.2020 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 (edytowane) A ja staram się nie chodzić po domu na czworaka i nie widzę tych podcięć i w łazienkach mam tylko wyciągi. Ja nie chodzę na czworaka a i drzwi mam wszędzie identyczne bez żadnych podcięć/nacięć/przecięć . Takie sa wymagane podciecia/naciecia za : Tak jest według normy 80cm2 pokoje, 200cm2 łazienki. Dla drzwi 80 cm to 2,5 cm mało ? dużo ? dla mnie nie ma znaczenia - ktoś ma niech się cieszy Ale na litość Boską to nie jest ta dyskusja !!! ja nie mam - Wy macie - so what ?? Każdy jest zadowolony. Człowiekowi trzeba pomóc bo sie dusi Edytowane 15 Października 2020 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.10.2020 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Tylko ta "górna warstwa" to chyba nie bardzo bo wlatujące powietrze jest zimniejsze (ciezsze) wiec opada na dół Dokładnie. I dlatego nie należy robić nawiewów w łazienkach - żeby zimniejsze powietrze nie smerało po mokrym karku. Ma wlatywać ogrzane w domu. Dzięki temu też nie ma problemu z dogrzaniem przy mocno ograniczonej powierzchni grzewczej a wysokiej temperaturze komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 15.10.2020 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 Dokładnie. I dlatego nie należy robić nawiewów w łazienkach - żeby zimniejsze powietrze nie smerało po mokrym karku.. Dżizusssss , to nie wentylator a wentylacja , niektórzy chyba nie widzą różnicy. Podpowiem : od ponad 2 lat nikt z domowników (i gości którzy od czasu do czasu przebywają w gościnie) nie zauważył że "wieje wicher" z "wentylatorów" w suficie "po mokrym karku" . No ale to chyba sztuka projektowania takich systemów wentylacji (znowu podpowiem: nie ja projektowałem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.10.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 (edytowane) Dżizusssss , to nie wentylator a wentylacja , niektórzy chyba nie widzą różnicy. To jakie masz temperatury nawiewu w mrozy? Czy może 15* to dla Ciebie komfortowa temperatura powietrza spadającego na mokre plecy? Bo dla mnie nadmuch dopiero gorącą suszarką jest komfortowy. Jak po kąpieli stają przy drzwiach, to nawet to powietrze, co tamtędy wpada (22*+) jest mało komfortowe. Czy może 30-50m3/h to dla Ciebie nic? A może wentylujesz łazienkę słabiej? Czy może jednak nie spada? Bo ukształtowanie większości jak nie wszystkich anemostatów jest takie, że "przykleja" strumień powietrza do sufitu... I wtedy wywiewny znaczną część od razu wciąga. Edytowane 15 Października 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 15.10.2020 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2020 To jakie masz temperatury nawiewu w mrozy? Czy może 15* to dla Ciebie komfortowa temperatura powietrza spadającego na mokre plecy? . Kto o zdrowych zmysłach montuje nawiew nad prysznicem ? Ale wiesz co zrobiłem test: właśnie wziąłęm prysznic i stanąłem pod nawiewem (mam ok 2,5 m od prysznica) . Zwykle jest to karkołomne bo umywalkę też mam dalej ale a co mi tam !. I albo jestem zbyt "gruboskórny" albo mam za mały "kark" ale za żadne skarby nie czuje tego nawiewu :/ @giman, Kazien mnie natchnął może ty masz tak mocną wentylacje że wpadające powietrze opadając na dół nie zdązy się nagrzać i pod drzwiami wywiewa je zanim zdąży sie nagrzać ? w takiej sytuacji trzeba zrobić test otwartych drzwi albo zrobić pod ... przepraszam nad-ciecie drzwi z góry aby ciepłe było wypychane przez zimne aby doszło do wymiany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257124-wentylacja-mechaniczna-robi%C4%87-nie-robi%C4%87/page/6/#findComment-7850689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
