Witam który projekt domu będzie tańszy w budowie i jakie mogą być realne najniższe koszty od stanu surowego zamkniętego po developerski?
Projekt nr 1 : https://www.kbprojekt.pl/2094/celozja-b
Projekt nr 2 : https://www.kbprojekt.pl/490/rejmontow
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/257137-kt%C3%B3ry-projekt-b%C4%99dzie-ta%C5%84szy-w-budowie/
Mniejszy dom ma mniejszą powierzchnię, mniejszą kubaturę (niskie pomieszczenia) i o jedno mniej okien. Do tego krótsze instalacje wod-kan.
z wypowiedzi pod projektem:
30.08.2020 22:38
Dzień dobry, Czy mogą Państwo określić koszty realne budowy domu. Wszystkie wyceny które otrzymałem opiewają na kwoty w granicach 300 tyś za stan deweloperski....
Ten podcień na wejściu niepotrzebnie taki duży - płacisz za dach, fundamenty a powierzchni mieszkalnej z tego żadnej.
jak oszczędzasz to zrezygnuj z kominka.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/257137-kt%C3%B3ry-projekt-b%C4%99dzie-ta%C5%84szy-w-budowie/#findComment-7837131
Bo jeden ma sufit drewniany podwieszany drugi żelbetonowy.
Strop drewniany będzie tańszy w zrobieniu, ale ma też swoje wady, niemniej jeśli góra ma być typowym strychem to żaden problem aby robić drewniany.
W pierwszym rzeczywiście ten podcień za duży. Metraż 72 czy 75m2 nie zrobi różnicy w cenie, raczej rozkład i przyjęte rozwiązania.
Wpływ na cenę ma:
Rodzaj stropu - drewniany będzie tańszy
Konstrukcja dachu - tutaj nie ma wielkich różnic
Ilość i wielkość okien
instalacje - np pomieszczenia z dostępem do wody w jednej linii lub względnie blisko siebie, nie tak że kuchnia w jednym rogu a łazienka 10m dalej.
Reszta to raczej detale, a i tak masa kosztów nastąpi po zakończeniu SSZ i to bez względu który projekt wybierzesz.
https://forum.murator.pl/topic/257137-kt%C3%B3ry-projekt-b%C4%99dzie-ta%C5%84szy-w-budowie/#findComment-7838280
Wpływ na cenę ma:
dodam jeszcze, że warto gdzie się da zrobić fixy są tańsze, ładniejsze i szczelniejsze od otwieranych
https://forum.murator.pl/topic/257137-kt%C3%B3ry-projekt-b%C4%99dzie-ta%C5%84szy-w-budowie/#findComment-7838283
w toku adaptacji możesz sobie przecież sufit przeprojektować na najtańszy. Z ociepleniem w stropie, a nie w połaci.
https://forum.murator.pl/topic/257137-kt%C3%B3ry-projekt-b%C4%99dzie-ta%C5%84szy-w-budowie/#findComment-7838288
