grrigor 08.09.2020 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 (edytowane) Cześć, jesteśmy na etapie odbioru mieszkania deweloperskiego i czeka nas malowanie - mniej więcej za tydzień. Zacząłem doktoryzować się na temat farb do wnętrz i gruntów do wnętrz. Wiadomo, że producenci robią różne rzeczy, które potem chcą sprzedać, w związku z tym przychodzę po poradę odnośnie kilku spraw. 1. Czy pociągnięcie ściany mleczkiem (grunt typu Atlas) i potem zastosowanie gruntu producenta (np. Magnat) ma sens? Czy wystarczy sama farba podkładowa/grunt producenta bez mleczka? 2. Czy to prawda, że te farby podkładowe/grunty to najtańsze białe farby wymieszane z mleczkiem? 3. Czy jest sens malować mleczkiem + białą farbą + kolorem? Docelowo na ścianach ma być kolor, zastanawiam się, czy nie lepiej zrobić wersję pod tytułem mleczko + grunt producenta + farba kolorowa? 4. Wiem, że swego czasu robiło się - mleczko + biała farba + kolor - robi się tak nadal? 5. Jakie macie doświadczenia z Magnatem? Zastanawiamy się nad magnatem do salonu i korytarza, ze względu na plamoodporność - salon ma 26 m2, korytarz 8 m2. Jak wygląda realna wydajność tej farby? 6. Wedle zapewnień producentów Magnat i Dekoral Home & Style to farby ceramiczne o tej samej klasie odporności. Macie jakieś opinie o tym konkretnym dekoralu? 7. Czy to prawda, że Magnat i Backers zostawia lekką warstwę wybłyszczającą się w stylu skorupki od jajka? Wszelkie porady mile widziane. Edytowane 8 Września 2020 przez grrigor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257146-pro%C5%9Bba-w-sprawie-pomocy-w-wyborze-farb-do-mieszkania-60-m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.09.2020 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2020 (edytowane) gruntowałam jakąś tanią białą farbą (cieszynka?), ale mam głównie tynki CW i na to docelowa farba. Na k-g gruntowałam jakimś pierwszym lepszym gruntem (pewnie Atlasem). Magnat Ceramic mam niemal wszędzie. Realna wydajność na CW, które sa chropowate (większa powierzchnia) była nieco mniejsza od deklarowanej (10 m zamiast 12-14). Edytowane 8 Września 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257146-pro%C5%9Bba-w-sprawie-pomocy-w-wyborze-farb-do-mieszkania-60-m2/#findComment-7837644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grrigor 09.09.2020 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Dzięki za info, tak liczyłem, że trzeba odjąć 10-15% od liczb podawanych przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257146-pro%C5%9Bba-w-sprawie-pomocy-w-wyborze-farb-do-mieszkania-60-m2/#findComment-7837891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 09.10.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2020 My do impregnacji nowych ścian przed malowaniem polecamy Śnieżkę Grunt. Farba ta wnika w podłoże poprawiając przyczepność farby nawierzchniowej i zmniejszając jej zużycie, a tym samym obniżając koszty malowania. Nakłada się ją grubą warstwą dzięki czemu niweluje ona różnice w fakturze lub barwie podłoża, co w nowych mieszkaniach jest dużym ułatwieniem. Szczególnie polecana do pierwszego malowania płyt g-k i podłoży o niejednorodnej fakturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257146-pro%C5%9Bba-w-sprawie-pomocy-w-wyborze-farb-do-mieszkania-60-m2/#findComment-7848420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
