buczek 09.09.2020 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Planuję budowę małego pensjonatu gdzie będzie funkcjonować do 7 łazienek i nocować od 3 do 17 osób. Dom 300 metrów ma być ogrzewany matami i promiennikami i zasilany fotowoltaiiką ( 23 kW). Mam jednak problem z CWU. Instalator proponuje zasobnik 1000 l wraz pompą ciepła dedykowaną pod CWU. Ale koszt tego przeraża 30 tys. zł!. Zastanawiam się jak to zrobić taniej? Czy jest sens by zainstalować na dachu kilka kolektorów słonecznych do grzania samej wody? A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257169-jak-zaprojektowa%C4%87-cwu-do-ma%C5%82ego-pensjonatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 09.09.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Kolektory słoneczne mają sens latem jednak przy 23kW na dachu poszedł bym w grzałkę 4,5kW do tego zasobnika 1000 l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257169-jak-zaprojektowa%C4%87-cwu-do-ma%C5%82ego-pensjonatu/#findComment-7837879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2020 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Obłożenie zimą podobne jak latem?Masz OZC? Licząc średnio 500l CWU na dobę już potrzebujesz z 10MWh ciepła. Jak dobrze ocieplisz i zamontujesz rekuperację - drugie tyle na ogrzewanie. I pewnie trzecie tyle do innych rzeczy. IMO przy takim zapotrzebowaniu lepiej wyjdzie system grzewczy na pompie ciepła do CO i CWU - wtedy przy takiej instalacji PV masz szanse nie kupować prądu (a przy WG niewiele) - przy matach zapłacisz sporo co roku za prąd, bo z 1/3 będziesz musiał kupić. Zbierz oferty, OZC i dokładnie policz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257169-jak-zaprojektowa%C4%87-cwu-do-ma%C5%82ego-pensjonatu/#findComment-7837930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxon 09.09.2020 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Im wieksze zuzycie tym bardziej sie oplaca pompa ciepla bo jej cena nie rosnie proporcjonalnie do mocy. Jesli latem oblozenie duze to oczywiscie ze panele na wode sie oplacaja bo zuzycie bedzie duze a teraz te kolektory nie sa takie drogie. Wywalic 100tys w fotowoltaike nie sztuka tylko pytanie czy za rok dwa piec nie wymkdza cos z opustami? Ja bym zrobil pv ale nie z mysla ze na wszystko wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257169-jak-zaprojektowa%C4%87-cwu-do-ma%C5%82ego-pensjonatu/#findComment-7837983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.09.2020 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Dobrze, że dopiero planujesz, bo planujesz popełnienie wielu błędów.Niewiele napisałeś o tym jak ten pensjonat ma działać. Ciągle czy sezonowo?Słowo - REKUPERACJA - coś Ci mówi?Nie zawsze dotyczy tylko powietrza i wentylacji!1m2 solarów cieczowych to około 1kW mocy grzewczej (w pełnym słońcu)1m2 paneli PV to tylko niecałe 300W w pełnym słońcu, zwykle 100W a bywa i mniej.O legionelli słyszałeś? Projektujesz jej wylęgarnię czy układ odporny na nią?JAKI?Pensjonat...Co z kanalizą?Wiesz co potrafią zrobić stringi w odpływie prysznica?Oczywiście - masz własną studnię?Wiesz jak dobrze schładza się skrzynka piwa kupiona rano i wstawiona pod prysznic przed wyjściem "na plażę, czy na miasto"?Na wieczór - temperaturę ma idealną! No jest tego jeszcze trochę różnych takich...Albo to znasz, albo płacisz frycowe.Czym grzać - to nie największy problem.JAK grzać - jest o wiele ciekawsze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257169-jak-zaprojektowa%C4%87-cwu-do-ma%C5%82ego-pensjonatu/#findComment-7838006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.09.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 "Mam jednak problem z CWU. Instalator proponuje zasobnik 1000 l wraz pompą ciepła dedykowaną pod CWU. Ale koszt tego przeraża 30 tys. zł!. Zastanawiam się jak to zrobić taniej?" TAK!Ogrzewacz przepływowy pod każdym kranem. Tak do 6kW.Bardzo tanio w instalacji.Policz jednak koszt eksploatacji! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257169-jak-zaprojektowa%C4%87-cwu-do-ma%C5%82ego-pensjonatu/#findComment-7838012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
