sruba014 09.09.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Hej. Na dnaich zaczynam remont mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Od podłogi do sufitu jest 255cm (od chudziaka, bo posadzka już skuta). Posadzkę wykonam mixokretową bo mieszkanie na parterze. Podłogówka wodna będzie na połowie mieszkania - czytałem w poradnikach budowlanych, że minimalna wysokość posadzki nad pętlami OP to 4cm czyli cała posadzka mia laby wysokość około 5.5cm grubości. Chciałbym się zmieścić w 4cm a nie 5.5cm. Czy ktoś z Was ma jakąś wiedzę, doświadczenie na temat tego czy taka posadzka się mocno pokruszy/popęka etc? (chociaż lekkie pęknięcia to nic złego w zasadzie). Na OP będą płytki 60x60 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257173-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-posadzki-przy-op-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 09.09.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2020 Jak chcesz 4 cm to tylko i wyłącznie anhydrytowa , betonowa popęka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257173-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-posadzki-przy-op-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7837988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 10.09.2020 05:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2020 dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257173-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-posadzki-przy-op-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7838103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 10.09.2020 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2020 W obiektach zabytkowych projektowaliśmy wylewki o całkowitej wysokości 4,5 cm.Podstawą były odpowiednio zaprojektowane i wykonane dylatacje płyt oraz dodatek plastyfikatora do betonu BETOKAN Plus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257173-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-posadzki-przy-op-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7838369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.09.2020 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2020 (edytowane) Ile styropianu dajesz pod wylewkę?Czy chcesz jednocześnie robić ogrzewanie sufitowe w piwnicy? Ogrzewanie masz centralne całego bloku? Jeżeli tak, to nie możesz w nie ingerować bez zgody spółdzielni/wspólnoty.Jak masz swój kociołek - to Twoja strata jak będziesz grzał piwnicę. Ale też sąsiedzi co mają piwnice mogą mieć słuszne pretensje, jak im zmienisz warunki przechowywania. Edytowane 10 Września 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257173-minimalna-grubo%C5%9B%C4%87-posadzki-przy-op-blok-z-wielkiej-p%C5%82yty/#findComment-7838372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
