Powietrzna pompa ciepła czy to ma sens?
X_ray
W przyszlym tygodniu maja u kumpla zakladać jak przyjadą to się zapytam ile za 9kw z tym baniakiem i buforem panasa.Tylko napisz jeszcze w jakiej odleglosci jednostka wew od zew czy to na ziemi czy na piątym piętrze i takie tam ile pompek za buforem itp.
Fajnie, dzięki.
Pompa i jednostka zewnętrzna będą na jednym poziomie, a odległość między nimi z jakieś 6m( nie wiem czy to się patrzy po prostej czy jak pójdą przewody po ścianach? ). Oni przewidzieli u mnie 1 pompkę obiegową więc chyba jedna starczy. No i pompa z ich wyceny to 1fazowa a szczerze to wolałbym 3 fazową.
  • 4 weeks później...
  • Odpowiedzi 76
Proszę o pomoc posiadaczy pomp którzy mają instalację już kilka sezonów grzewczych.Moje pytanie i dylemat czy pompa (oczywiście dobrze dobrana i wykonana) ogrzeje dom w temperaturach ujemnych poniżej -20 stopni czyli wtedy kiedy powinna najbardziej grzać ?. Jest to ostatnia niewyjaśniona kwestia przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie i montażu PC.
Pompa ciepła to dobre źródło energii.
Pytanie tylko - czy powietrzna czy gruntowa!
Wiele zależy od tego gdzie mieszkasz.
Znaczy - JAKIE ZIMY zwykle masz.
No i... jakie zimy pamiętasz...
Bo takie wrócą.
Domu nie buduje się u nas na lat 5 czy 10.
TERAZ dom dobrze ocieplony ogrzejesz "jedną świeczką". A co może być za lat kilka?
Poczytaj coś o RÓŻNYCH pompach.
Adam M.
I tu jest mój dylemat .Mieszkam w bieszczadach temperatura w zimie spada do -20 sporadycznie do -25 stopni i tu przy spadku temperatury nie chcę w domy marznąć . Dom to centralne grzejnikowe, ocieplenie sciany 14 cm styropian posadzka 10 cm styropian ,poddasze 20 cm wełna -szału nie ma. .Może ktoś ma takie doświadczenia z lat ubiegłych.
Pomyśl o gruntówce.
Jej, jak dobrze dobrana, nawet -30 nie straszne.
Gruntówki już nie są kosmosem cenowym.
Można taką mieć w cenie DOBREJ pompy powietrznej.
Komplet. Z dolnym źródłem, buforem i instalacją.
No i są dotacje za zlikwidowanie komina od kopciucha.
Wiem co piszę, bo takie robię teraz :lol:
W Konceptusie.
Adam M.
  • 1 month później...
Nie udawaj, że nie rozumiesz co piszę...
Dolne źródło gruntowe nad którym jest kołderka śniegowa a nad nią - 35st dalej jest "ciepłe".
A do tego w wodzie/wilgoci leży, gdzie ciepło właściwe otoczenia źródła jest kolosalne.
JEST Z CZEGO CZERPAĆ!
Dolne źródło powietrznej PC w takich warunkach i takiej lokalizacji - realnie - nie istnieje!
PCPW odpala grzałki i na wiosnę czeka z COPem = 1
Kocioł elektryczny (symulowany przez taką PCPW) sporo jest tańszy...
fachman19 dojrzał!
Poleca ziemiankę zamiast PC !
No, fakt!
JEST (termicznie) lepsza od byle jakiego domku.
Ale trochę trudno w niej okna zrobić...
Adam M.
Kolega Adam dobiera pompy ciepła na -30 C
Poważnie?
Zamiast dobrej pompy ciepła lepiej zrobić solidny dach i schron - bo może przyjdzie tornado.
- Przecież napisał - że gruntowej do -30°C niestraszne.
- A dobrą izolację termiczną zawsze warto wykonać - bo w każdych warunkach pozwala na oszczędności w kosztach ogrzewania.
- Tornado to może nie - ale już trąby powietrzne są jak najbardziej realne. Wiatry 150 - 200 km/h też dachy zrywają.
I już mojego wpisu nie ma . Bo ganiłem Pompy gruntowe. Co za paranoja .Szanowny administratorze czy na tym forum jest wolność wypowiedzi????????????????????????????????????????
Pompa Gruntowa ma się ni jak do pomp powietrznych biorąc pod uwagę dzisiejsze PC PW. Ten 70latek co promuje PG to powinien przeczytać wątek Temperatura dolnego źródła. gdzie goście biadolą nad temp DZ bo oscyluje w przedziale 0*C--2*C i czekają byle wytrwać do marca . 0--2*C to ja mam na Pompie PW obecnie i nie martwię się że zamrożę DZ a w marcu to będę grzal 3 razy lepiej niż PG.
  • Like 1
Nie jestem osobą która usunęła Twój post, ale go przeczytałem, więc odpiszę:
- gdybyś skupił się na części merytorycznej, to na pewno post by został. Ale Twoje wpisy mają charakter ataków na konkretne osoby i zawierają pomówienia. Na to wolność słowa nie pozwala.
mieszkam koło Jeleniej Góry-mam PC PW Panasonic T-cap 9kW od 5,5 roku.PC ogrzewała dom (bez grzałki) do -23st (bo tyle było najniżej) z mocą ok 7kW i temp grzejnikowymi (ok 48st).W domu praktycznie cały czas ok 22-23st. Prawie 20 lat temu było u nas -35st...
Ale...te super mrozy były zawsze na kilka godzin nad ranem i to nie każdej zimy...
W ciągu dnia najniżej zanotowałem jak dobrze pamiętam -15st.
Nie wiem jakie będą zimy,ale nawet jak będą takie jak kilkanaście lat wstecz , to nadal PC PW wg mnie będzie robić swoje.
Moja PC utrzymuje moc znamionową tj 9kW do -20st, jak przyjdą te sławne "ruskie mrozy" (choć tendencja jest zupełnie odwrotna:yes:) to po prostu odpalę na te kilka godzin swoje grzałeczki w PC przy tych -28 st (bo do tej temp pracuje sprężarka) i tyle .
No ,ale to jak tak zrobię...
Pzdr
Edytowane przez bobrow
fachman19 dojrzał!
No, fakt!
Adam M.
Ile godzin w roku mamy temperatury poniżej -10 C . ?Ile kWh wtedy wezmą grzałki ?
Podpowiem : koszt pracy grzałek dla PC dobranej na -10 C to około 200 zł rocznie.
PC PW ogrzeje dom powiedzmy za 4000 zł rocznie , a gruntowa za 3000 zł
Jedna i druga ogrzeje .
Koszt PC PW typ 8 dobrej firmy z montażem to 30 000 zł . Moc przy -16 C 6,4 kW
A gruntowa?
A gruntowa?
ok. 33 kPLN o mocy 9,4 kW
Moc przy -16C nadal ponad 9,4 kW (bo te 9,4 kW to przy 0 na wejściu do PC i zasilaniu podłogówki 35C).
Poproszę o wycenę PC PW, która ma taką moc przy - 16C...
I skoro już bijemy pianę. Poproszę również o dane dot. spadku sprawności w funkcji zabijania wymiennika PC PW lodem. Nie, nie, w chwili odmrażania, ale tak od początku procesu. Bo on postępuje, a nie pojawia się nagle. Szczególnie, przy takich temp. w okolicy 0C i sporej wilgotności.
A gruntowa?
Popieram . Dziś na zewnątrz +5*C więc moja PC takie ma DZ a gości co na gruntowych od 0,3----2*C Jest koniec grudnia a w tym roku najniższa jaką odnotowałem to ( -3*C )
MÓJ T -cap jak i wszystkich innych posiadaczy tych pomp Stała moc przy ( -20 *C ) ma 9kW:D
Moja ( a mam słabe DZ) miała 5,7 C na grzaniu CWU.
I co?
CWU to nie CO -przez jaki czas te 5,7? Bo teraz jest godz 21.00 i DZ mam +5*C A defrost trwa ok. 5 min na zladzie wody i występuje od -2 do +2 PC robi go raz na 1 --- do 1,5h Co do mocy to musiał bym zobaczyć. Lecz te 5min chyba nie stanowi problemu . W domu jest to nieodczuwalne.
