Nie dziękuj...
Ostatnie co wiedziałem za szwajcarji było i ceną zabijało.
Adam M.
No jak z Szwajcarii to na pewno! Ja tu znalazłem za 180pln ale w Mińsku Mazowieckim a to kłopot z kosztami transportu do Gdyni dlatego pytam się na forum czy ktoś nie zna gdzieś bliżej?:
https://www.olx.pl/oferta/szklo-spienione-szklo-piankowe-izolacja-termiczna-xps-CID628-IDtHcUb.html
ps. Kurcze nie widziałem Cię tu na forum z prawie chyba 10 lat? :) Ale widzę, że żyjesz dalej i nawet na forum jesteś to dobra wiadomość! :)
Edytowane przez amir
Znalazłem tańszy transport - z tzw ruchomą podłogą wchodzi aż 92m3 na jedno auto! Więc jeżeli byli by jacyś chętni z trójmiasta lub okolic na szkło spienione to zapraszam bo ja wezmę pewnie w granicach 50m3 i aby obniżyć koszty transportu chętnie się z kimś zabiorę razem!:) Edytowane przez amir
Do czego nadaje się takie coś, co ma ponad 3x większą nasiąkliwość i ze 2,5x gorszą lambdę od XPS (czyli dla uzyskania tego samego U trzeba na szkło wydać o 15% więcej złotówek - nie licząc wbudowania)?
Od kiedy szkło ma nasiąkliwość???? Lambda nie przeszkadza - dajesz grubszą warstwę i przy okazji masz solidny drenaż. Odpada Ci też podsypka żwirowa, chudziak i papa (czy coś podobnego) w większości przypadków...
https://www.tatran-group.com/materia%C5%82y/szk%C5%82o-spienione
Właściwość:
Specyfikacja:
Kolor
szary
Masa materii sypanej, luzem
145 - 165kg/m 3
Ziarnistość
32-63mm
Wartość obliczeniowa współczynnika przewodnictwa cieplnego λ
0,075 - 0,078 W/(m.k)
Specyficzna pojemność cieplna
850 J/kg/K
Wewnętrzna nasiąkliwość ziarna
0 obj.%
Nośność materiału po zagęszczeniu
0,64 - 1,3 MPa
Współczynnik zagęszczenia
1 – 1,3
Niezamarzający, nasyp
tak
Zabronienie powstania kapilarności
tak
Wewnętrzna materia budowlana
tak
Recykling
100%
Klasa materiału budowlanego
A1
Tworzenie kropli i dymu
żadne
Punkt zmiękczania ziarna
700°C
Przewodnictwo cieplne
Opór cieplny zagęszczonej warstwy:
u-wartość 0,50 W/m2K (R-wartość 2,00 m2K/W)
stały rozmiar zagęszczonej warstwy 15cm
u-wartość 0,37 W/m2K (R-wartość 2,66 m2K/W)
stały rozmiar zagęszczonej warstwy 20cm
u-wartość 0,30 W/m2K (R-wartość 3,33 m2K/W)
stały rozmiar zagęszczonej warstwy 25cm
u-wartość 0,25 W/m2K (R-wartość 4,00 m2K/W)
stały rozmiar zagęszczonej warstwy 30cm
u-wartość 0,18 W/m2K (R-wartość 5,33 m2K/W)
stały rozmiar zagęszczonej warstwy 40cm
http://inzynierbudownictwa.pl/termoizolacja-fundamentow-w-domach-podpiwniczonych/
jeszcze tu masz - dodatkowo XPS nie jest odporny na rozpuszczalniki i z tego co wiem gryzonie mogą go uszkodzić a szkła Ci nic nie ruszy...
0 obj.%
Wg jakiej normy i co to jest "wewnętrzna nasiąkliwość"? To chyba pojęcie marketingowe, a nie z normy? Znalazłeś oficjalną deklarację właściwości użytkowych?
Sprzedawca z OLX chyba to sprzedaje i tu jest ten sam obrazek z nasiąkliwością 2,6% VOL.
Z kolei ten producent w deklaracjach podaje
Absorpcja wody (EN 1097-6, Anh.C) [Vol%] 5 - 9 - czyli jeszcze gorzej.
Różne są szkła piankowe jak widać. I chyba to nie jest to, czego szukasz. A jak znajdziesz, to pewnie cena powali skoro nawet to wychodzi drożej od XPS.
Nasiąkliwość jest równa 0%. Chodzi tu jak właśnie ustaliłem o nasiąkliwość powierzchniową która z uwagi na wielkość bryłki i jej pory tyle może wynieść ale to nie ma żadnego znaczenia tak na prawdę. Nie ma podciągania kapilarnego i jak nie stoi w wodzie (zalane wodą) - bo mamy mieć drenaż nie ma żadnego znaczenia.
ps. Naprawdę nie chciał bym stawiać (kolejnej) chałupy na plastiku który jeszcze ma tzw efekt pełzania! Czyli pod obciążeniem już od 10% maksymalnego ulega powolnemu zgniataniu! Wiedziałeś o tym??
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?181952-Szk%C5%82o-piankowe/page4
tu też ciekawe tematy - mrówki w XPSie pod płytą!?
To nie buduj z betonu , beton = pełzanie a stal= relaksacja
A z tym ze drenaz wysysa Ci wilgoc z kruszywa jakim jest szklo piankowe to jest hicior , wiesz co to jest lepkosc cieczy ???
Nie chce mi się już z Tobą dyskutować. W sąsiednim wątku chyba wyczerpaliśmy już całkowicie temat. Czekam na kontakt od osób które wiedzą w czym rzecz i w ciągu najbliższych miesięcy będą ściągać do trójmiasta szkło piankowe. Będę wątek odświeżał.
Tutaj kolega z tego forum na glinie po ulewnym deszczu ma całkowicie sucho pod budynkiem. Jak ktoś nie wierzy to proszę się zapytać kolegi:
http://budowagryfice.blogspot.com/search/label/szklo%20piankowe?m=0
ps. bardzo fajnie ma to zrobione - aczkolwiek 90cm warstwa to już trochę grubo :)
Gadasz głupoty , nie masz pojecia co to znaczy sucho , każde zagłebienie w glinie to miejsce na zbieranie się wody opadowej i szkło piankowe w postaci kruszywa to jak nazwa wskazujue kruszywo i wolne miejsce w tm kruszywie , ewentualnie w pyle który powstaje podczas zageszczania tego kruszywa moze byc woda , ktora do pewnego poziomu wilgotności może zostać w jakimś tam czasie odprowadzona grawitacyjnie przez drenaż, ale drenaż to nie pompa ssąca ktora wysysa wilgoć, i dopiero gdy beda odpowiednie warunki cieplne ta wilogć stamtad jest w stanie odparować do jakiegoś tam poziomu. Nigdy nawet piasek 15 cm pod powierzchnia nie jest w stanie wyshcnac całkowicie chyba ze na saharze , wbij sobie to do głowy i eprzestan pisac farmazony !!!!
Ale po co piasek ma wysychać całkowicie!? Szkło nie podciąga kapilarnie wody ani jej nie chłonie (poza powierzchniową warstwą która szybko wysycha) - było to już tutaj na tym forum badane i udowadniane. Jest najlepszym materiałem dostępnym obecnie na rynku kolego i zrozum to wreszcie!
O czym Ty piszesz ? :)
Możesz więc podać, jakie obciążenie powoduje "powolne zgniatanie" XPS ?
I przyrównać je do obciążenia pod płytą ?
Już od 10% (zależy jeszcze od materiału - niektóre od 30%) obciążenia nominalnego XPS ulega zgniataniu z czasem. Polecam poczytać sobie na ten temat...
Kwestionujesz deklarację producenta?
Jakoś nie deklaruje kapilarności 0 (w przeciwieństwie do producentów xps). Nie deklaruje też pełzania - co nie znaczy, że go nie ma (producenci EPS zazwyczaj też nie podają, a pełzają dużo bardziej, niż XPS).
Dasz linka do tych badań?
