A co ma do tego zabudowa szeregowa?
Raczej zależy czy plan miejscowy dopuszcza rozbudowy, nadbudowy, modernizacje istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Jeżeli teren w MPZP ma inne przeznaczenie może to wykluczać.
W pierwszej kolejności sprawdź czy na Twoim terenie jest obowiązujący plan miejscowy. Jeżeli jest to sprawdź jakie jest przeznaczenie terenu na którym stoi Twój dom i czy modernizacja istniejącej zabudowy nie jest w nim wykluczona. Jeżeli nie ma planu, musisz wystąpić o warunki zabudowy w których określone będą możliwości rozbudowy.
Z praktyki - rozbudowa powinna być możliwa, z tym że wszystko co dobudowywane będzie musiało spełniać aktualne przepisy. Czyli cała dobudowana lub nadbudowana część budynku będzie musiała być odsunięta od granicy o te przepisowe 3-4 m, mieścić się w liniach zabudowy, nie przekraczać maksymalnej wysokości zabudowy itp. Jeżeli w tych ścianach zbliżonych na metr do granicy masz otwory (okna, drzwi) to musisz się liczyć z koniecznością ich zamurowania i spełnienie wymagań pożarowych do sąsiedniej zabudowy. Część istniejąca będzie wymagała przygotowania ekspertyzy lub przynajmniej oceny stanu technicznego.
https://forum.murator.pl/topic/257217-rozbudowa-domu/#findComment-7838750
Czyli raczej nic z tego bo nie ma tych 3-4 metrów od sąsiada
A ten dom to jest położony na wsi czy w mieście ? Bo to też może miec znaczenie, już napisali wcześniej sprawdź miejscowy plan
https://forum.murator.pl/topic/257217-rozbudowa-domu/#findComment-7839308
Czy sąsiednia zabudowa też stoi na takich małych działkach?
Bo WZ będzie nawiązywał do sąsiedniej zabudowy. Jeśli są tam domy stojące ściana w ścianę, to prawdopodobnie tobie też pozwolą dobudować.
Bo w tej chwili dom nie spełnia żadnych przepisów budowanych jeśli chodzi o odległości. Minimalna dopuszczona dla wąskich działek (poza budową w granicy) to 1,5 m.
A przebudowa/rozbudowa powinna dążyć do przywrócenia zgodności z przepisami.
Do granicy możesz dobudować, jeśli sąsiedni dom też stoi w granicy.
https://forum.murator.pl/topic/257217-rozbudowa-domu/#findComment-7839367
https://m.fotosik.pl/zdjecie/ae9c8a372105e474 tak to wyglada, ewentualnie od górnej strony nie ma domów blisko naszej dzialki ale tam znów mi się to nie widzi. W ostateczności mogłoby tak być ale jak to baba muszę mieć tak jak ja chce
https://forum.murator.pl/topic/257217-rozbudowa-domu/#findComment-7839421
Z lewej masz działkę będąca drogą dojazdową?
Bo tu może da się wybudować w granicy.
Rozporządzenie:
"10. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1-9, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.”
Nie wiem czy coś się zmieni z nowelizacją 19 września?
https://forum.murator.pl/topic/257217-rozbudowa-domu/#findComment-7839482
Czy jest możliwa rozbudowa starego domu jeśli od działki nie ma 4 metrów? Przez fakt ze dom jest stary to od dwóch stron ogrodzenia jest jakiś metr :(
odległość między budynkami powinna wynosić 8m lub 6m dla ścian bez okien w obu budynkach i z ścianami NRO ( nierozprzestrzeniających ognia ), tj. minimum 4 i 3m od granicy działki, ale chyba nic nie przeszkadza, aby budynek mógł być rozbudowywany od strony, gdzie niezabudowanej części działki jest najwięcej ( ? )
https://forum.murator.pl/topic/257217-rozbudowa-domu/#findComment-7839504
Przy odpowiednich uwarunkowaniach można się wybudować w granicy. Najważniejsze w tym są przepisy ppoż i zastosowania ściany wydzielenia pożarowego.
Przykład:
https://goo.gl/maps/YoNQodKnjBSshjpP7
Dom w granicy działki.
Pozdrawiam,
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/257217-rozbudowa-domu/#findComment-7840233
