ToKo 13.09.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 (edytowane) Po rozszalowaniu słupów okazało się, że beton nie wypełnił do końca szalunku i na dole widoczne są pręty. Czy to jest poważny problem i czy da się go naprawić? Wykonawca próbował TO przede mną ukryć pod warstwą zaprawy. Jest to ewidentny błąd wykonawcy (i kierownika). Jeszcze jak słup był otwarty, kierownik zwrócił uwagę że pręty nie są dobrze zdyntansowane. Podczas kolejnej wizyty w dalszym ciągu brakowało dystansów - wykonawca powiedział że to jest 5 minut roboty i że nie chce mu się na ten temat gadać. Następnym razem słup był już zamknięty i kierownik nie widział od góry jak to wygląda. Byliśmy umówieni że szalunek będzie musiał zostać otwarty, niestety kierownik dał się ubłagać wykonawcy. Poźniej dzwoniłem jeszcze do wykonawcy z prośbą żeby to było dobrze zrobione - dostałem zapewnienie że wszystko jest ok. Po zalaniu stropu przy rozliczeniu chcieliśmy zatrzymać część płatności wypominając wykonwcy że słup nie został odebrany. Wykonawca zaczął zaklinać że słup kierownik odebrał, że są jakieś zdjęcia które pracownik zrobił, ale akurat nie można ich znaleźć. W końcu zapłaciliśmy przed rozszalowaniem. Efekty jak na zdjęciach. Co myślicie? Edytowane 13 Września 2020 przez ToKo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.09.2020 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Masa PCC i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7839042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 13.09.2020 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Oczyścić i wypełnić masą o wytrzymałości takiej jak słup, niekurczliwej. (cement ekspansywny) firma obojetna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7839083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ToKo 14.09.2020 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 A czy takie rzeczy zdarzają się często?Zaprzyjaźniony bydowlaniec powiedział że to jest ewidentny błąd wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7839331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.09.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 [ATTACH=CONFIG]448081[/ATTACH] Dlaczego w tym narożu jest tyle zbrojenia? I dlaczego jeden z prętów wisi w powietrzu? Tu raczej nie jest problemem brak dystansu a coś źle rozmieszczone pręty które "zatkały" przepływ mieszanki betonowej. Wykonawca-te słupy malował czy co? Na 3 fotce wygląda jakby był malowany. To domek czy jakaś większa budowla? Bo slupy wydają się spore i zbrojenie tez słuszne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7839358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.09.2020 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Może ten prawy wiszący nie idzie do góry słupa?Lewy jest wytykiem a środkowy jest zbrojeniem słupa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7840026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.09.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Te dwa od lewej to startery, tylko podczas lania spodu (wieniec chyba) pręty im sie zeszły. Pierwsze strzemie od dołu było podczas lania wieńca, potem nałozyli słup bez zdejmowania strzemienia i to ten skrajny pręt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7840048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.09.2020 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Może tak być jak piszesz. Czasu nie mieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7840164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 17.09.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Nie jest to jakas tragedia ale po co placisz za zdobienie takiego dziadostwa???Skoro zarzekal sie ze jest dobrze mimo kilku uwag???Ciekawe ile wzial za zrobienie tego slupa? Pewnie z tysiaka a nie warte to nawet zlotowki, tylko powinni za material zwrocic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7840452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal3net 17.09.2020 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 A zrobienie dobrej otuliny na slupie to rzeczywiscie okolo 5 minut na takim slupie, az wstyd placic za takie dziadostwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7840455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KUBEK1978 22.09.2020 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Budownictwo w Polsce to jedna wielka porażka, a kierownicy budów kryją często wykonawców bo jest wielka szansa że się spotkają na budowie kolejny raz, a może się znają z poprzednich. Ja tak też miałem, że kierownik dopuścił kilka fuszer w tym tez wykonanie słupów. Dziś nie można absolutnie ufać KB .Mam już drugiego kierownika ale jestem czujny.U mnie wykonawca zapomniał wyprowadzić zbrojenie na słupy i wklejał potem do zalanej już ławy, ale IMO nie jest to pewne rozwiązanie, nie ma ciągłości zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257233-wystaj%C4%85ce-pr%C4%99ty-i-dziury-w-s%C5%82upie/#findComment-7842121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
