PaweL71 13.09.2020 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Praktycznie wszystkie ścienne regulatory kotłów CO sterują nimi na podstawie temperatury mierzonej w tym regulatorze czyli w miejscu zawieszenia go na ścianie. Jako że domów jednoizbowych raczej się już nie buduje to decyzja o włączeniu lub wyłączeniu centralnego ogrzewania na podstawie temperatury w jednym pomieszczeniu jest chyba nieprecyzyjna? Chyba tylko sterownik honywell evohome pozwala kontrolować kocioł i temperatury we wszystkich pomieszczeniach domu.Czy są inne systemy sterowników ogarniające cały dom, a nie jedno pomieszczenie? Jak Wy sterujecie swoimi kotłami gazowymi żeby nie grzały niepotrzebnie, a jednocześnie żeby nie wyłączyły ogrzewania za wcześnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.09.2020 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Najbardziej zbliżone do regulatora centralnego jest regulator pogodowy z odpowiednio dobraną krzywą grzewczą odpowiadającą parametrom domu i upodobań jego mieszkańców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/#findComment-7839256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 14.09.2020 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 bo sterownik się zakłada w odpowiednim pomieszczeniu, jak nie chcesz patrzec na pomieszczenie to pogodówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/#findComment-7839381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.09.2020 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Czy są inne systemy sterowników ogarniające cały dom, a nie jedno pomieszczenie? Jak Wy sterujecie swoimi kotłami gazowymi żeby nie grzały niepotrzebnie, a jednocześnie żeby nie wyłączyły ogrzewania za wcześnie? Są. Problemem głównym jednak jest ekonomia pracy takiego systemu, i nasuwające się od razu pytanie czy warto jest załączać kocioł do dogrzania jednego pomieszczenia mieszczącego się np. w północno-zachodniej części domu podczas gdy pozostałe pomieszczenia posiadają zyski ze słońca. Najbardziej ekonomiczne jest ogrzewanie pogodowe i dostarczanie tylko takiej dawki energii jaka jest potrzebna. Problem rozbieżności temperaturowej pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami jeśli takowa nie jest wymagana nie powinien zajmować się regulator a projektant który odpowiednio dobierze wielkość grzejnika bądź zagęszczenie rur podłogówki. Tylko systemy zależne od temperatury zewnętrznej odpowiednio szybko załączają ogrzewanie aby nie dopuścić do nadmiernego spadku temperatury wewnętrznej a algorytmy PID powodują wyłączanie ogrzewania w momencie w którym nie nastąpi jej przeregulowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/#findComment-7839916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.09.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2020 Jak Wy sterujecie swoimi kotłami gazowymi żeby nie grzały niepotrzebnie, a jednocześnie żeby nie wyłączyły ogrzewania za wcześnie? 100% ogrzewanie podłogowe - sterowanie regulatorem pokojowym w największym otwartym pomieszczeniu w domu. Wszystkie pomieszczenia wyposażone w wentylację mechaniczną różnica temperatur w zależności od warunków bytowych(ilość osób, gotowanie nasłonecznienie)nie wykazuje różnic większych niż 1-1,5*C odczuwalnych dla przeciętnego gruboskórnego faceta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/#findComment-7839933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARexx2 17.09.2020 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2020 Koledzy zamiast sterownika zaproponowali Ci budowę nowego domu ... tanio nie będzie. Zobacz na stronę firmy Tech i na układ zbudowany na bazie sterownika WiFi 8s / 8s mini. Do tego w każdym pomieszczeniu musisz założyć czujnik temperatury i siłowniki na głowicach grzejnikowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/#findComment-7840194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 18.10.2020 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 No rzeczywiście, Tech 8s steruje i kotłem i temperaturą w ośmiu strefach. Szkoda że kotłem tylko w trybie on/off. Myślę nad kotłem ze sterowaniem opentherm żeby bez zaglądania do kotłowni widzieć co się tam dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/#findComment-7851923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.10.2020 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Są. Problemem głównym jednak jest ekonomia pracy takiego systemu, i nasuwające się od razu pytanie czy warto jest załączać kocioł do dogrzania jednego pomieszczenia mieszczącego się np. w północno-zachodniej części domu podczas gdy pozostałe pomieszczenia posiadają zyski ze słońca. Czyli komfort przebywania w takim niedogrzanym pomieszczeniu schodzi na dalszy plan? Mozemy wtedy wyjsc z takiego pomieszczenia lub ubrac grubszy sweter bo regulacja pogodowa jest podobno najlepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/#findComment-7851938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 18.10.2020 23:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Pogodówka nie wyłączy kotła, zmienia tylko temperaturę CO odwrotnie proporcjonalnie do temperatury na zewnątrz. Ja szukam rozwiązania które steruje temperaturami w różnych pomieszczeniach i jednocześnie steruje kotłem. Tech L-4 jest chyba jeszcze lepszy od 8s. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257244-regulator-kot%C5%82a-gazowego-a-temperatury-w-r%C3%B3%C5%BCnych-pomieszczeniach/#findComment-7851964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
