Pawllos 14.09.2020 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Witam wszystkich,razem z Żoną budujemy dom i doszliśmy do momentu podejmowania decyzji o wylewkach. Wg projektu na parterze mamy mieć 10 cm styropianu i 5 cm wylewki, a na piętrze 5 cm styropianu i 5 cm wylewki. Wykończenie podłóg przyjęte 2 cm. Na części parteru (łazienka, korytarz, przedpokój) oraz na piętrze (łazienka) będziemy mieli ogrzewanie podłogowe. Zastanawiamy się jakie wylewki zrobić, mixokretem czy anhydrytowe. Okna i drzwi mamy już zamówione więc nie mamy już tutaj pola manewru. Czytając informacje w internecie to anhydrytowe są lepsze pod ogrzewanie podłogowe i 5 cm w zupełności wystarczy, ale nie nadają się do łazienek. Natomiast 5 cm na posadzki z mixokreta to z tego co wiemy za mało. Czy możecie poradzić co w takiej sytuacji możemy zrobić? W garażu mamy zaplanowane 15 cm styropianu i 8 cm wylewek więc tutaj nie ma problemu. Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 14.09.2020 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Cementowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 14.09.2020 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Ale w Twoim wypadku musisz postawić na anhydryt niestety ale będziesz miał za sobą izolacje przy cemencie bo musiał byś dać 8cm styro i 6-7 wylewki cementowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.09.2020 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Daj 8 cm izolacji np płyty PIR/PUR , i do tego cementowa 7cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 14.09.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Albo tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawllos 14.09.2020 17:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 A na górze też zrobić płytę np. 3cm i 7 cm wylewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.09.2020 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Na górze dajesz styro żeby się głosy np chodzenia nie przenosiły a nie aby była termika wiec nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 14.09.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Anhydryt ma trzy zastosowania:- jak Ci okniarze spieprzą okna i musisz mieć cienką wylewkę;- jak masz hobby pt. "bawmy się regulacją ogrzewania";- jak masz za dużo kasy i chcesz gdzieś utopić 30zł/m2. W każdym innym wypadku zwykły jastrych jest lepszy, bo połowę tańszy.Stosując jastrych oszczędzasz 2, max 3cm wysokości. I tyle. cała reszta to bełkot handlowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawllos 14.09.2020 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Dzięki wszystkim za pomoc. A czy na piętrze zrobić styropian 3cm i 7 wylewki czy 5/5 będzie ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.09.2020 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Jak podłogówka to 5 to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawllos 14.09.2020 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2020 Na piętrze podlogowka będzie tylko w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawllos 15.09.2020 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2020 Dom to parter z poddaszem użytkowym. Tam ogrzewanie podłogowe będzie tylko w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.09.2020 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2020 Na piętrze podlogowka będzie tylko w łazience. Nie mieszaj systemów - to prosta droga do problemów (zwłaszcza, jak trafisz na projekt pro forma i/lub fachowca z gatunku "będzie Pan zadowolony, od 30 lat tak robię i nikt nie narzeka"). Rób wszędzie podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257256-wylewka-w-domu/#findComment-7839527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
