Pytanie z gatunku dmuchanie na zimne.
Jakie mogą być słabe punkty rur o średnicy 50 względem 75? Wiem, że większe opory, ale to wystarczy dać więcej przewodów. Fi 50 łatwiej będzie zbierać zanieczyszczenia? Średnica wewnątrz to raptem 40 mm.
Mam instalację zaprojektowaną na fi 50 żeby ładnie weszła w styropian nad parterem, ale zastanawiam się nad zmianą na 75.
https://forum.murator.pl/topic/257265-pe-flex-fi-50/
Zamiast jednej rury o średnicy wewnętrznej 60mm potrzebujesz 2,25 rury o średnicy 40mm. A różnica w cenie dużo mniejsza. Więc wychodzi znacznie drożej. Skrzynki rozdzielcze i rozprężne też wyjdą drożej i w płaszczyźnie zajmie więcej miejsca po rozłożeniu, czyli może miejscami zrobić się (za)ciasno.
https://forum.murator.pl/topic/257265-pe-flex-fi-50/#findComment-7839528
Każde rozwiązanie niesie za sobą koszty. Jeśli dam fi 75 to muszę dać 2 cm więcej styropianu i wylewki anhydrytowe żeby utrzymać założoną wysokość pomieszczeń. Więc jeśli koszt jest jedyną wadą to wolę fi 50 bo mam mniej kombinowania i mimo wszystko wyjdzie w sumie taniej.
https://forum.murator.pl/topic/257265-pe-flex-fi-50/#findComment-7839542
