Dzień dobry.
Jestem w trakcie budowy domu w systemie gospodarczym. Zabieram się właśnie za instalację wodną wewnątrz budynku. Na chwilę obecną mam doprowadzoną do budynku wodę niebieską rurą PP średnicy 40mm. Rura przechodzi przez ścianę i wystaje do wnętrza piwnicy o jakieś 50cm. Muszę ją teraz przedłużyć do kotłowni, czyli poprowadzić w posadzce piwnicy na ok 12 metrów, i tu pojawiają się pytania:
1. Czy w posadzce, a dokładnie w styropianie pod posadzką, poprowadzić również niebieską rurę PP, czy może zmienić ją na np. wielowarstwową o średnicy 35mm?
2. Planuję po budynku rozprowadzić wodę w rurkach wielowarstwowych. Czy to jest dobry pomysł, a jeśli tak to jakich średnic użyć. Woda doprowadzona będzie z kotłowni, która jest w piwnicy, na parter i na poddasze. Myślałem, żeby zastosować rurki 25mm, czy może lepsze będą 35mm?
3. Jak połączyć niebieską rurę PP z wielowarstwową - dwa różne rodzaje złączek i połączenie gwintowane z zaworem, czy są jakieś przejściówki?
4. Czy przy układaniu rur w posadzce poza koszulkami izolacyjnymi trzeba jeszcze o czymś pamiętać, np. jakieś spady?
5. Planuję, przynajmniej na poddaszu, gdzie woda będzie używana raczej rzadziej, wykonać obieg ciepłej wody, żeby nie trzeba było spuszczać całego wiadra zanim poleci ciepła woda. Dobry pomysł?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/
Dzień dobry.
Po co zmieniać Ci na tym etapie rurę? nie zmieniaj możesz zmniejszyć średnicę - 40 to aż 1 i 1/2 " - duża ilość wody i średnica trochę kłopotliwa. Jeśli faktycznie nie potrzebujesz takiej ilości możesz spokojnie zredukować do 32 (1i1/4") i taką średnicą doprowadzić do kotłowni.
Z takiej średnicy można spokojnie poprzez redukcję podłączyć filtry, stacje uzdatniania wody,wodomierz czy rozdzielacz wody na poszczególne urządzenia czy poziomy domu i na zewnątrz do ogrodu.( te urządzenia mają przyłącza 25 (1").
Tak jak napisałem wyżej jeśli na piętro doprowadzisz 25 to i tak wszelka armatura ma max 20 (3//4") czyli (pralka, zmywarka,baterie wannowe) pozostałe odbiorniki to już rura 15.
Są i takie jak piszesz , można przez złączki zaprasowywane i to bym proponował - są bardziej niezawodne i trwałe, można przez rozdzielacz (tak jak do ogrzewania podłogowego) - wtedy warto jest doprowadzić do rozdzielacza rurę np 25.
Nie , to nie kanalizacja wiec spadów się nie robi.
Cyrkulacja cwu wody jest jak najbardziej wskazana, i to nie tylko dla najwyższej czy najdalszych odbiorników w domu - wówczas znacznie poprawie się komfort użytkowania dzięki cyrkulacji.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7840969
Właśnie nie chciałem zmieniać średnicy. Wolę doprowadzić wodę do kotłowni niebieską rurą fi 40 i dopiero w kotłowni rozdzielić na mniejsze rury wielowarstwowe. Zastanawia mnie tylko, czy nie ma jakiś przeciwwskazań przed zalaniem takiej niebieskiej rury betonem w posadzce. Jeśli można, to jest to dla mnie chyba najlepsze rozwiązanie, a tak już na samym wejściu do domu rurę redukują i sens traci jej średnica 40mm.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7840981
A dlaczego chcesz zalewać taką rurę w posadzce - poprowadź ją pod nią, przez wszelkie przegrody zastosuj rurę osłonową, doprowadź taką rurę do kotłowni w miejsce najbardziej dogodne i tam dopiero rozdzielaj. Taka średnica zarówno całego przyłącza zapewni Ci pewien "zapas - akumulator" wody niwelując wszelkie spadki, czy tętnienia ciśnienia.
To co Ci wystaje ze ściany tak przytnij i wykonaj na niej główny zawór, dalej już puść rurą bez łączeń, aż do kotłowni(aby żadne łączenie nie było niedostępne).
Można oczywiście wykonać trwałe połączenie tego co Ci wychodzi ze ściany z Twoim przedłużeniem do kotłowni i tam dopiero główny zawór, tylko czy jest sens?( jeśli się podejmiesz można to zrobić przy pomocy złączki elektrooporowej)
ale głównie - w domowym sposobie jest połączenie skręcane.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7840986
Nie słuchaj tego "najlepszego doradcy" bo pitoli farmazony.
Użyj Kolana PE 40*1 1/4 gw, a później już rurami PPR 40 do kotłowni. i do licznika, przed licznikiem zredukujesz do PPR32.
Druga opcja to tak jak chcesz rury PEX 40mm, nie dawaj mniej, zachowaj ta sama średnice aż do licznika, to daj Kolana PE 40*1 1/4 gw i do tego złącze nyplowe PEX 40x1 1/4.
Całość w styropianie lub na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7841056
To co jest w domu, to naprawia właściciel, niezależnie gdzie jest licznik.
Zapomniałem dopisać że wodociągi po odbiorze przyłącza biorą na swoja odpowiedzialność odcinek od nawiertki aż po licznik,
nie, tylko do budynku. To co napisałeś dotyczy energetyki.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7841074
Sam pieprzysz głupoty - KTO pozwoli zamontować i potem to odbierze licznik wody więcej niż 1" w domu prywatnym.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7841086
Wodociągi odpowiadają za usterki do budynku ale dokładniej do licznika bo niekoniecznie licznik musi być zamontowany w budynku,
no właśnie, zależy co wystąpi szybciej, licznik czy budynek.
tak samo energetyka, do licznika lub złącza w/na budynku w zależności co szybciej napotka.
Czyli tą kwestię mamy chyba rozwiązaną :)
pozostaje
Nie raz tak bywa że wodociągi nie wyrażą zgody aby na rurze przed licznikiem była jakieś łączenia które mogą być w przyszłości zdemontowane i wpięcie w to miejsce aby pobierać wodę na lewo.
. Z tym może być problem, bo każde złącze można rozmontować, nawet rurę PE w ziemi przeciąć i wstawić trójnik. Kto to sprawdzi jak wszystko ziemią zasypane? Dopóki "życzliwy sąsiad" nie podkabluje to nikt tego nie sprawdzi.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7841088
Naucz się najpierw czytać dokładnie i ze zrozumieniem a póxniej pieprzyc farmazony i bełkot marketingowy.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7841091
Zgadza się to co napisałeś powyżej. Natomiast każde lewe odejście skończy się nieprzyjemnie :)
Zakładając kolano na rure PE i dalej połączenia rurą PPR w posadzce aż do licznika w niczym nie przeszkadzają wodociągom. Ja tak zrobiłem, Wodociągi jak zakładali licznik do niczego się nie przyczepili, a rury jeszcze nie były w styropianie i wylewce.
Przenosiłem podejście z garażu do kotłowni, jakieś 5m. Tak jak autor tematu. Rur PEX nie kładłem, bo trudno dostać o tej średnicy a kształtki i sama rura jest bardzo droga.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7841098
Co masz w warunkach przyłącza i projekcie przyłącza? Wodomierz będzie tuż za ścianą fundamentową, czy w kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7841197
Warunki to jedno, projekt drugie a wykonanie trzecie.
Nie wiem co mam w warunkach, projekt uzgodniony i z MPWIK i z ZUDem gdzie wodomierz mam w studni a wykonanie takie że studni brak . Wodomierz miał być w garażu jest w kotłowni i dla MPWIK jest cacy git malina. Nawet się cieszyli ze w kotlowni.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7841318
Widzę, że rozpętała się prawie wojna :-(
Sytuacja u mnie jest zupełnie inna. Wodę mam doprowadzoną do studni z licznikiem rurą 40 mm i taki licznik jest zamontowany. Studnia jest niedaleko drogi i wodociągi odczytują stan radiowo, więc nawet wchodzić na teren nie muszą. Od studni doprowadziłem wodę do budynku (jakieś 15 metrów) rurą tej samej średnicy, również niebieską i przez fundament wszedłem do piwnicy. W piwnicy już licznika żadnego nie będzie. Rura wychodzi nad samą planowaną posadzką, a to dlatego, że ma być tam zamontowany trójnik z odejściem na 25 mm do zasilenia kranu w ogrodzie (na zimę zamykany, a woda spuszczana). Główna rura ma natomiast iść kolejne 12 metrów do kotłowni, która jest w drugim końcu budynku. W ziemi pod posadzką rury puścić nie mogę, bo jest chudziak, i to solidny, i szkoda go kuć. Rura będzie szła w warstwie ocieplenia podłogi (10 cm styropianu). Pytanie tylko, czy mogę niebieską rurę wsadzić w styropian, czy będzie się pociła, przecierała, czy zużywała, no i czy trzeba ją wsadzać w jakąś otulinę - to w końcu woda zimna, ale przy różnicy temperatury wody i otoczenia "pociła się" na pewno będzie. Czy styropian nie nasiąknie tą skraplającą się wodą?
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7842140
I nie masz wprojekcie/warunkach/umowie obowiązku przeniesienia do budynku?
Rozporządzenie w sprawie WT zezwala na wodomierz w studzience tylko, jak nie ma możliwości umieszczenia go w budynku.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7842181
W takim razie przejdź od razu na rury PPR tak jak pisałem, wszystko umieść na chudziaku w styropianie. Nic nie będzie się pociło, bo jak obłożysz styropianem i na to wylejesz posadzkę, to tam nie będzie żadnej wilgoci która miałaby się wykraplać. Nie zapomnij o podliczniku do wody "ogrodowej" chyba, że nie masz kanalizacji "miejskiej" tylko szambo.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7842186
A czy mogą być jakieś komplikacje jeśli położę niebieską rurę PE w styropianie pod posadzką i dopiero w kotłowni przejdę na wielowarstwową, bo szczerze mówiąc byłoby mi znacznie wygodniej?
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7842323
I nie masz w projekcie/warunkach/umowie obowiązku przeniesienia do budynku?
Nie. Wszystkie domy w okolicy mają liczniki montowane w studzienkach przed domem. Sąsiad pół roku temu podłączał wodę miejską, bo do tej pory miał wodę z własnej studni i hydrofor, ale poziom wody zaczął spadać i zdecydował się na podpięcie wody miejskiej. Podłączenie i studzienkę wykonywały same wodociągi i licznik zamontowali w studzience, która jest jakieś 3 metry od domu. Moja studzienka ma już jakieś 10 lat, a woda podłączana była do działki z garażem i ogrodem. W projekcie mam również pokazane przyłącze do licznika w studzience. Jedyne co zmieniłem to średnicę rury. W projekcie mam 25 mm, a ja dałem 40 mm, czyli taką jaką woda jest podłączona do licznika i jaki mam licznik, bo po co na siłę zmniejszać średnicę... Mogę ją zmniejszyć już w domu, a przepustowość będę miał większą.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7842328
rure PE ciężko się układa(zakręty ) ale skoro Ci tak wygodniej to tak zrób.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7842430
§ 116. 1. Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie.
Jakoś nie wierzę, że masz fakturę od PW za wykonanie przyłącza ani że sami wykonaliby niezgodnie z projektem.
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7842511
Projekt, wykopy i montaż wykonywały same wodociągi. U sąsiada projekt robił projektant zewnętrzny, wykop robili samodzielnie, a samo przyłącze robiły wodociągi i też ma licznik w studzience.
Poniżej zdjęcie fragmentu projektu mojego budynku - przyłącze wody do studzienki z licznikiem (podkreślone na czerwono):
https://forum.murator.pl/topic/257351-pod%C5%82%C4%85czenie-wody-do-domu/#findComment-7842515
