Kaizen 23.09.2020 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2020 Poniżej zdjęcie fragmentu projektu mojego budynku - przyłącze wody do studzienki z licznikiem (podkreślone na czerwono): [ATTACH=CONFIG]448430[/ATTACH] Podkreśl jeszcze wcześniej "zgodnie z warunkami technicznymi" a te cytowałem - w studzience możesz mieć jak jeszcze nie ma budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 24.09.2020 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 @Kaizen, jak już cytujesz i omawiasz zapisy prawa to warto najpierw je zrozumieć. Tam jak wół jest napisane "powinien być " a nie "musi". To są dwa różne pojęcia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malum 24.09.2020 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 Podkreśl jeszcze wcześniej "zgodnie z warunkami technicznymi" a te cytowałem - w studzience możesz mieć jak jeszcze nie ma budynku. Warunki techniczne przyłącza mam w oddzielnym dokumencie opracowanym przez projektanta wodociągów. Fragment załączony jest skopiowany z projektu budowlanego, który opracowany został na podstawie warunków z wodociągów. Sąsiad ma dom wybudowany w latach 50-tych i zakładali mu licznik w studzience. Podobnie ponad 30 innych sąsiadów na kilku sąsiednich ulicach. Jeśli kilku różnych projektantów, łącznie z wydziałem miasta, który zaakceptował projekt z takim podłączeniem twierdzi, że tak można to po co dyskutujemy. Skoro można to można, na siłę zmieniał nie będę, zwłaszcza, że to dla mnie wygodniejsze, bo odczytają licznik z ulicy, i do domu nie muszą wchodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.09.2020 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Warunki techniczne przyłącza mam w oddzielnym dokumencie opracowanym przez projektanta wodociągów. Warunki techniczne masz przede wszystkim w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, które cytowałem. Jak jakiś dokument niższego rzędu jest z nim sprzeczny - to w tym zakresie jest nieważny i musisz stosować Rozporządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 25.09.2020 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 A czy mogą być jakieś komplikacje jeśli położę niebieską rurę PE w styropianie pod posadzką i dopiero w kotłowni przejdę na wielowarstwową, bo szczerze mówiąc byłoby mi znacznie wygodniej? Rób tak jak piszesz, czyli tak jak pisal CityMatic (z tym, że pe40 to odpowiednik dn32 czyli 11/4cala). Rura PE jest tania i bardzo odporna, pchanie na siłę innego materiału w tym wypadku nie ma sensu. nic jej pod posadzką nie będzie, ba najwygodniej jak by była pod chudziakiem. Z kolei Slawko123 słusznie zauważył korzyść z zainstalowania podlicznika na ogród. Przeważnie jest on montowany za głównym licznikiem wody, dlatego jeśli w tym miejscu w którym obecnie masz końcówkę rury nie będzie licznika, to nie stosuj żadnych trójników, tylko doprowadź tą rurę do szafki licznikowej, a drugą rurą (może być PE) wróć od niej do odpowiadającego Ci miejsca. Przepisy, przepisami, życie życiem. Nie słyszałem, żeby ktoś miał problemy z odbiorem przyłącza wody jeśli nie było rażących bobli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
