blitzkrieg 19.09.2020 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2020 (edytowane) Witajcie,Poddasze mam wykonane w technologii wiązarów prefabrykowanych. Na poddaszu ściany wykonane są z płyty OSB. Na zewnątrz jest przyklejony styropian 20cm 031 - dosyć nieszczelnie. Akurat będę wykonywał ocieplenie dachu pianką PUR od wewnątrz. Padła propozycja, żeby docieplić OSB od wewnątrz 10cm pianki. Czy to jest bezpieczne rozwiązanie? Wiem, że nie jest to rozwiązanie modelowe, natomiast czy nie rodzi zagrożenia dla konstrukcji? Poddasze ogrzewane, wentylowane mechaniczne (rekuperator) Układ od zewnątrz: 20cm EPS 031, OSB, pianka PUR 10cm Czy nie ma tu ryzyka, że wilgoć z wnętrza skumuluje się w OSB (czy też słupkach, na których jest zamontowane) i zacznie zamarzać zimą? Edytowane 19 Września 2020 przez blitzkrieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257360-pro%C5%9Bba-o-pomoc-styropian-na-wewn%C4%85trz-20cm-pianka-pur-wewn%C4%85trz-10cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 20.09.2020 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Takie rzeczy należy zlecić osobom, które liczą warunki cieplno-wilgotnościowe przegród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257360-pro%C5%9Bba-o-pomoc-styropian-na-wewn%C4%85trz-20cm-pianka-pur-wewn%C4%85trz-10cm/#findComment-7841162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blitzkrieg 20.09.2020 19:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2020 Szukam dobrego Samarytanina na forum. Jak nie znajdę, to odpuszczę po prostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257360-pro%C5%9Bba-o-pomoc-styropian-na-wewn%C4%85trz-20cm-pianka-pur-wewn%C4%85trz-10cm/#findComment-7841241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
