Proszę o radę, rozważam eps 100 np autro czy knauf, zacząłem sie zastanawiać nad lambda 30 grafit: https://www.swisspor.pl/termoizolacja/swisspor-DACH-PODLOGA/LAMBDA-100-dach-podloga i pytanie o warstwy, w sumie 16cm, wykonawca mówi od dołu patrząc 4+4+8 a może 6+4+6, prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/257444-styropian-pod-pod%C5%82ogowe-eps-100-czy-grafit/
Ja kupowałem termoorganike gold 0,36 biały. Najtwardszy styropian eps100
Zależy co masz aktualnie na podłodze. Wg projektu miałem 20 cm izolacji. Finalnie układałem 6+5+10
W pierwszej warstwie ukryłem peszle od elektryki. Na tej warstwie została wykonania instalacja cwu i ukryta w styropianie 5cm. Na górę poszła płyta 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/257444-styropian-pod-pod%C5%82ogowe-eps-100-czy-grafit/#findComment-7842269
Czemu CWU lepiej izolujesz od zimniejszego gruntu, niz ciepłej podłogi?
IMO nie ma sensu robienie trzech warstw - dwie podobne (ewentualnie druga odrobinę cieńsza). Pod rury i peszle wycinanie lutownicą.
To, czy jak największa lambda, to zależy od kosztu kWh. Przy prądzie 16cm to mało - więc dawałbym jak najlepszą lambdę. Przy PC oszczędności groszowe, więc bym na to nie patrzył. Wszystko można dokładnie policzyć - czy dołożenie x zł na lepszą lambdę która się przełoży na y kWh/r kosztujących z zł zwróci się w 10, 50, 100 lat czy może nigdy i ocenić, że taka stopa zwrotu nam odpowiada. A może je dołożyć gdzie indziej i stopa zwrotu będzie większa.
https://forum.murator.pl/topic/257444-styropian-pod-pod%C5%82ogowe-eps-100-czy-grafit/#findComment-7842284
Pod rurkami cwu mam 6 cm, nad rurkami 10 cm.
Przyjąłem założenie, że rurki mają być mniej więcej w połowie grubości izolacji.
Kilka warstw do wygoda w układaniu. Nie wyobrażam sobie jednocześnie bruzdowania od spodu dla peszli i od góry dla cwu.
Łatwiej jest docinać cieńsze płyty i dosuwać do rurek.
https://forum.murator.pl/topic/257444-styropian-pod-pod%C5%82ogowe-eps-100-czy-grafit/#findComment-7842545
4cm różnicy to dosyć daleko od połowy -a to trochę nie logiczne izolować CWU lepiej od strony, która ma >20* niż tej, co ma <10*.
Mozna jeszcze łatwiej?
https://forum.murator.pl/topic/257444-styropian-pod-pod%C5%82ogowe-eps-100-czy-grafit/#findComment-7842562
U mnie jest na parterze płyta fundamentowa, mam peszle od elektryki wys o 3 cm oraz rury woda 4cm, Zastanawiam się czy nie dać pierwszej warstwy styropianu np 6 cm zyby wystawał nad rurki, rurki zasypię perlitem albo styrobeton. Na piętrze mam styropian 5cm i też są niżse peszle, wykon mówił żeby dać styropian 3cm + 2cm.
https://forum.murator.pl/topic/257444-styropian-pod-pod%C5%82ogowe-eps-100-czy-grafit/#findComment-7842582
