dwiecegly 24.09.2020 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2020 WitamJak najekonomiczniej ogrzać pomieszczenie magazynowe o powierzchni okolo 25-30m2?Jest to cześć kamienicy nieocieplonej i niestety narożna część budynku. Pomieszczenie jedną scianą styka sie z ogrzewanym innym lokalem.Pomieszczenie ma być uzytkowane przez 5-6h dziennie przez 6 dni w tygodniu. Przez pozostaly czas wykorzystywane po prostu jako magazyn.Zołozenie żeby temperatura tam nie spadała poniżej 15C jak stoi puste i okolo 20C jesli pojawia sie użytkownik. Ważne jest wiec szybkie nagrzanie.W okresie zimowym przy temepraturach okolo 0C na zewnatrz bez ogrzewania w srodku jest okolo 6-8C.Dostępny jest tylko prąd. Tylko grzejnik panelowy elektryczny?Może promiennik na podczerwien?Klimakonwerter? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.09.2020 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7842864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 27.09.2020 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Kamienica, raczej chroniona przepisami przed wieszaniem na elewacji czegokolwiek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7843694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2020 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Jak nie ma balkonu i konserwator zabytków zabrania - to zostają farelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7843733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 28.09.2020 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Nawet nie wiem czy jest objęta ochroną konserwatorską ale na pewno wspolnota zabrania wieszać czegokolwiek. A promiennik na podczerwien nie bedzie lepiej działać? w sensie szybsze odczucie ciepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7844229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.09.2020 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 Klimatyzator taki jak mam w stopce polecam cena netto 1500 zł z montażem brutto 2870, mnie montowała firma z Raszyna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7844242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.09.2020 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2020 A promiennik na podczerwien nie bedzie lepiej działać? w sensie szybsze odczucie ciepla? Tam, gdzie promiennik "świeci" owszem. W "cieniu" gorzej. Skoro chcesz wszędzie utrzymywać minimum 15* - to będzie to trudno uzyskać promiennikami, bo nie ogrzewają równomiernie. Farelki ogrzeją znacznie równomierniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7844345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bollo 23.03.2021 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Hej zapytam tutaj żeby nie zakładać kolejnego podobnego tematu. Mam lokal z cegły o powierzchni ok 25m2. Jest to całkowicie osobny budynek. Mury z cegły grube na 65cm. Docieplony od frontu. Lokal posiada 2 okna na froncie, prąd i wodę, Służy mi głównie za magazyn ale czasem musze tam posiedzieć dłużej i jest pieruńsko zimno. Ogrzewane bardzo sporadycznie. Magazynuje kartony i materiały papierowe i w zime potrafi być tam nawet lekki szron. Temperatura pomieszczenia bez grzania ok 3-5C. Przy ostatniej zimie nawet -3C i pękały rury. Aktualnie dogrzewam piecykiem gazowym z katalizatorem ale po 2-3h grzania czujnik czadu zaczyna mnie informować że zaczyna się robić niebezpiecznie. Wolno się nagrzewa i osiągnałem max 10C. Farelka 2000W daje uczucie ciepła ale po zgaszeniu jest momentalnie zimno. Nie ma opcji na zamontowanie komina/kozy itd bo budynek jest nisku względem otaczających ich innych budynków. Myślałem o fotowoltaice ale budynek jest praktycznie cały czas zacieniony przez większe budynki w okolicy. Sufit docieplony wełną 15cm. Nie chciałbym grzać w nim cały czas bo przebywam w nim 1-2x w tygodniu po 2-3h. Czy macie jakieś pomysły jak można to sprawniej dogrzewać przy zachowaniu niewielkich kosztów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7904554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bollo 23.03.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Chodzi ci o taki zewnętrzny tak montowany na budynku? Ja wiem że one mają funkcje grzania ale ich główna funkcja to jednak schładzanie (klimatyzacja) a ja mam taką darmową cały rok Jest coś jeszcze na rynku godnego polecenia? Kiedyś miałem taką nagrzewnicę na gaz (dmuchawa) na innym magazynie i dawała radę ale tam jest otwarty ogień więc się trochę obawiam jednak pożaru. Może jakieś piece elektryczne olejowe/konwekcyjne? Promiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7904580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 23.03.2021 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 (edytowane) Promiennik podczerwieni- panel grzewczy promiennikowy. Tylko on nie grzeje powietrza w całym pomieszczeniu a miejsce bezpośrednio pod nim- dobre rozwiązanie przy dorywczym i miejscowym wykorzystywaniu budynku Edytowane 23 Marca 2021 przez AnonimowyAlkoholik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7904587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bollo 23.03.2021 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Promiennik podczerwieni- panel grzewczy promiennikowy. Tylko on nie grzeje powietrza w całym pomieszczeniu a miejsce bezpośrednio pod nim- dobre rozwiązanie przy dorywczym i miejscowym wykorzystywaniu budynku Ale to piszesz o czymś takim :https://allegro.pl/oferta/panel-grzewczy-trotec-grzejnik-podczerwien-tih300-7573807684?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=AGD+drobne,+do+zabudowy+i+wolnostoj%C4%85ce&gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQitEgI7NuNRhCG-cXb0jCxd3xe27kx8q2a2l3nG3Exny1OkBW-sY0UwaAvRZEALw_wcB czy bardziej chodziło ci o: https://sklep.profitparts.pl/promienniki-podczerwieni/2742-promiennik-podczerwieni-ir-pro-helios-1500r-montaz-scienny-5903689790628.html Jaką moc warto brać pod uwagę przy powierzchni lokalu 25m2. Te białe panele są estetyczniejsze ale chyba słabiej grzeją a na wyglądzie mi nie tak zależy jak na funkcjnalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7904600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bollo 23.03.2021 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 cena zabija ...chciałem się zmieścić z czymś w max 500pln...więc bardziej bym opatował przy panelach grzewczych lub promienniku w 2 miejscach np zamontowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7904638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bollo 23.03.2021 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 też i o tym myślałem ale wolno się nagrzewa i energia "ucieka" przez pierwsze 2-3h grzania czyli jakieś 6KW w plecy. Promiennik szybciej się zagrzewa . Panel daje małą moc ok 300-400W ale gdy takie zamontować 2-3 w pomieszczeniu na różnych ścianach? Pobór mocy jak mała farelka a ciepła powinno być jednak więcej bo powierzchnia grzewcza jest większa. Ale to tak w teorii mi sie tylko wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7904649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 23.03.2021 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Ale to piszesz o czymś takim :https://allegro.pl/oferta/panel-grzewczy-trotec-grzejnik-podczerwien-tih300-7573807684?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=AGD+drobne,+do+zabudowy+i+wolnostoj%C4%85ce&gclid=Cj0KCQjwo-aCBhC-ARIsAAkNQitEgI7NuNRhCG-cXb0jCxd3xe27kx8q2a2l3nG3Exny1OkBW-sY0UwaAvRZEALw_wcB czy bardziej chodziło ci o: https://sklep.profitparts.pl/promienniki-podczerwieni/2742-promiennik-podczerwieni-ir-pro-helios-1500r-montaz-scienny-5903689790628.html Jaką moc warto brać pod uwagę przy powierzchni lokalu 25m2. Te białe panele są estetyczniejsze ale chyba słabiej grzeją a na wyglądzie mi nie tak zależy jak na funkcjnalności. Myślałem o tym pierwszym. Nie wiem jak wygląda Twoja praca w tym pomieszczeniu- jeżeli masz tam jakieś stałe stanowisko pracy to wystarczy go zamontować bezpośrednio nad nim- ciepło pod nim będzie "od strzała", bo ogrzewa powierzchnię, nie powietrze. Kościoły takimi panelami grzeją, więc tym bardziej w takim "kurniku" nie powinno być problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7904870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 23.03.2021 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2021 Nieważne czym, ale grzej ciągle te 65 cm cegły to wspaniały bufor . Jeśli nie to zainwestuj w ciuchy z ali czy ich zachodnie odpowiedniki z grzaniem elektrycznym. Będzie ci ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7904900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bollo 24.03.2021 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Myślałem o tym pierwszym. Nie wiem jak wygląda Twoja praca w tym pomieszczeniu- jeżeli masz tam jakieś stałe stanowisko pracy to wystarczy go zamontować bezpośrednio nad nim- ciepło pod nim będzie "od strzała", bo ogrzewa powierzchnię, nie powietrze. Kościoły takimi panelami grzeją, więc tym bardziej w takim "kurniku" nie powinno być problemu Hmmm ale czy one jednak nie dadzą mniej ciepła bo to jednak 300-400W a termowentylator 2000W? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7905196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bollo 24.03.2021 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Nieważne czym, ale grzej ciągle te 65 cm cegły to wspaniały bufor . Jeśli nie to zainwestuj w ciuchy z ali czy ich zachodnie odpowiedniki z grzaniem elektrycznym. Będzie ci ciepło W sensie że dobrze że mam takie grube mury? Tylko coś sie nie sprawdza to trzymanie ciepła bo po nagrzaniu do +10C rano i tak jest spowrotem +2/+3C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7905198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 24.03.2021 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Zapoznaj sie proszę z terminem akumulacja. Nagrzałeś jedynie powietrze i wewnętrzne fragmenty ścian na gł. paru centymetrów. A oczekujesz cudów . Sens polega na osiągnięciu temperatury na przekroju całej ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7905263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 24.03.2021 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 W pracy stosuję to drugie rozwiązanie sprawdza się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7905265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 25.03.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 Hmmm ale czy one jednak nie dadzą mniej ciepła bo to jednak 300-400W a termowentylator 2000W? Termowentylator grzeje powietrze, panel powierzchnię. Ale widzę że nie jestem w stanie Cię przekonać, więc lepiej zapytaj jakiegoś specjalistę, co w Twoim wypadku się sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257476-jak-ogrza%C4%87-pomieszczenie-25m2/#findComment-7905638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
