Kilka mam pytań odnośnie układania folii pod styropian na posadzce. Dom piętrowy, na dole 15cm styropian 3x5cm i u góry 2x4cm.
1. Czy na dole dawać folie paroizolacyjną zaraz na chudziak pomiędzy pierwszą warstwe styro czy ulożyć pierwsze 5cm i na to rury od wody ciepłej zimnej?
2. jezeli folie bezporesdnio na chudziak to przed czy po ulożeniu instalacji wodnej?
3. na piętrze pod styro trzeba dawać też folie?
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/
1. Na chudziak nie folia, a papa zgrzana na zakładach i zgrzana z papą na ścianach fundamentowych.
2. Instalacja wodna nie na chudziaku, a w środku styropianu (a jeszcze lepiej w 2/3 - przynajmniej rury z ciepłą wodą - z zimną mogą iść na chudziaku ale bez żadnego mocowania i dziurawienia hydroizolacji)
3. Na piętrze nie ma potrzeby dawania folii ani papy.
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7842891
Można przeczytać zajmie chwilkę : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?341480-Izolacja-pozioma-chudziaka&highlight=izolacja+chudziaka
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7842901
Jaką folię zamierzasz dać?
myślę, że folie budowlaną minimum o grubości min. 0.5mm
Czyli o ile dobrze rozumiem, roskładam pierwsze 5cm, na to idzie instalacja wodna czyli jest na wysokosci drugiej 5cm warstwy i przykrywam to trzecią warstwą 5cm ?
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7842931
Taka:
Jak się upierasz przy trzech warstwach, to CWU bym dawał bruzdując od góry drugą warstwę. Zimną albo na pierwszej, albo w pewnej odległości od CWU na drugiej.
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7842933
folię na chudziaka dają tylko deweloperzy bo taniej i szybciej, folia budowlana nie zabezpieczy przed wodą czy wilgocią , nie da szczelnego połączenia. Ale rób jak uważasz jeśli chcesz teraz zaoszczędzić parę złotych z ryzykiem że kiedyś wilgoć i grzyb wyjdzie na ścianach.
Wiem że na forum jest wielu zwolenników folii , ja zaś wiem że dobra izolacja przeciw wilgociowa to podstawa. W starym domu przy remoncie na chudziak dałem folię , wiem że to był błąd ale już nie naprawiam , buduję nowy dom.
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7843067
Zalezy wszystko od terenu (czy wilgoć jest, wiadomo jeeli wody gruntowe sa wysoko to parowanie jest i wilgoć jest jak wody sa na poziomie dajmy na to 4m to nie ma znaczenia czy dasz folię czy pape. (Sprawdzone w praktyce )
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7843122
Jaką dajesz gwarancję, że warunki hydrologiczne się nie zmienią?
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7843126
I jeszcze jedno, widział ktoś papę która leżała kilkanaście lub kilkadziesiąt lat pod posadzką? Folia aby się rozłożyła potrzebuje około 500 lat, tak podawają fachowcy a papą ile?
Skoro ostatnio znaleziona w stodole z lat 70 ubiegłego wieku nadawała się na izolację ziemnej piwnicy.... to myślę że ok 100-150 lat. Tyle wystarczy tym bardziej, że nie jest narażona na nic, prócz wilgoci z jednej strony. Ani UV, ani zmiennej temperatury, jak również czynników chemicznych.
Uważam że każdy uczy się na własnych błędach, a inni nie powtarzają ich jeśli posłuchają tych pierwszych. Poszycie dachu ludzie zmieniają widziałem niejednokrotnie, a izolację chudziaka? Widziałem jak robiono to raz, w miejscu gdzie jej nigdy nie było-nikomu tego nie życzę.
https://forum.murator.pl/topic/257487-folia-pod-styropian-pod-wylewk%C4%85/#findComment-7843136
