zientas 25.09.2020 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Witam, zakupiłem zasznurowaną skrzynkę rozdzielczą do domku na działce i chciałbym ją podłączyć. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie podłączyć kabelki fazowe? Rozdzielnica dokładnie jak w załączniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.09.2020 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 (edytowane) Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie podłączyć kabelki fazowe? Rozdzielnica dokładnie jak w załączniku.Nigdzie. Ta rozdzielnica nie nadaje się : - na plac budowy, zgodnie z PN-HD 60364-7-704:2018-08 wersja angielska. - do użytkowania przez osoby nie poinstruowane, zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 Edytowane 25 Września 2020 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.09.2020 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Które normy, proszę mi pokazać palcem.Bo ja mogę pokazać nawet akty prawne wyższego rzędu, na potwierdzenie. PS. Normy chińskie nie są dopuszczone do stosowania na terenie RP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.09.2020 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 (edytowane) To oryginalna skrzynka kupiona w jakimś sklepie i posiadające odpowiednie atesty i spełniająca odpowiednie normy, w innym razie nie byłaby dopuszczona do sprzedaży. Doprawdy? Skoro wszystkie przewody fazowe są czarne, to znaczy, że to rozdzielnica jednofazowa. Tylko co w niej robią gniazda siłowe? Jak podłączyć? Czarny do czarnego, szary do szarego, brązowy do brązowego. Niby proste... Schody zaczynają się z niebieskim i żółto-zielonym. Edytowane 25 Września 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.09.2020 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Kolego Kaizen, po co zmieniałeś?Poprzednia wersja nazwy zielono-żółty była prawidłowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 25.09.2020 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 jak problem z żółto zielonym i z niebieskim, te to akurat mają swoje miejsce, ale nie mają tego miejsca fazowe w tak prosty sposób jak powyższe.Niestety nie widzę odpowiedzi na moje pytanie, domyślam się że wypowiedzieli się sami fachowcy którzy nawet nie wiedzą jak to zrobić.To może wypowie się jakiś amator który po prostu wie a nie będzie robił wywód nad wyższością świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 25.09.2020 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 (edytowane) Od dołu, pod pierwszą trójfazową eskę. Za szyną łączeniową masz podejście na przewody, zaciska się tą samą śrubą przewód i szynę. Ochronny i neutralny do odpowiednich listew zbiorczych. Najlepiej byłoby dołożyć FR, żeby jednym kliknięciem zdjąć napięcie z zabezpieczeń, ale widzę że miejsca brak. Jak chcesz RB-tkę zgodnie z Polskimi Normami itp itd to zwróć się do kolegów powyżej- zaszyją Ci rozdzielnię że mucha nie siada a i Deklarację Zgodności i certyfikat CE wystawią. Pamiętaj aby kabel zasilający odpowiednio zabezpieczyć. Pozdrawiam- amator Edytowane 25 Września 2020 przez AnonimowyAlkoholik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 25.09.2020 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Dzięki amator,to ma być w domku pod dachem, aby można było podłączyć tam co jakiś czas jakąś ładowarkę może wiertarkę. To nie będzie stało na budowie i zasilało betoniarki, woda na to nie będzie leciała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.09.2020 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Powiedział, co wiedział. A że nic nie wiedział, doradził jak ten ślepy kulawemu, gdyż dobrze im się działo. Niestety, i ślepy, i kulawy zginęli pospołu. I ten winien, co FR-em bezpieczeństwo mierzył, i ten, co bezpieczeństwa laikowi powierzył. to ma być w domku pod dachem, aby można było podłączyć tam co jakiś czas jakąś ładowarkę może wiertarkę. To nie będzie stało na budowie i zasilało betoniarki, woda na to nie będzie leciała. Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia wykonawcze do tego Prawa mówią - głupoty pleciecie, obydwaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 25.09.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Normalnie, jak na elektrodzie. Coś napisać, ale nie dopowiedzieć co, tylko podać numery przepastnych norm do których i tak nie ma dostępu. Brak wyłącznika głównego, brak odpowiednich kolorów przewodów fazowych, brak listwy podłączeniowej, brak różnicówki (może jest wcześniej, w instalacji do której ma być podłączana, kto to wie?). Co jeszcze jest nie tak z tą rozdzielnicą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.09.2020 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Brak wyłącznika głównego, brak odpowiednich kolorów przewodów fazowych, brak listwy podłączeniowej, brak różnicówki (może jest wcześniej, w instalacji do której ma być podłączana, kto to wie?). Co jeszcze jest nie tak z tą rozdzielnicą?Mnie pytasz? Zapytaj autora, do czego ma zamiar się podłączyć z tą rozdzielnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 25.09.2020 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 ta rozdzielnica będzie podłączona do domowej instalacji w której są wszystkie zabezpieczenia, różnicówki (robiona przez elektryka)ta ma być aby nie ciągać kabelków z domu do domku obok po trawie na wierzchu i aby tam mieć już kilka gniazdek.W domu podpięta jest mufą 32A do gniazda w ścianie w garażu.hebel przed małą rb można zawsze zastosować jeśli to konieczne. Możecie napisać że podłącz to tak, ale ja bym jeszcze zrobił to lub to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.09.2020 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 I co dalej? Nie za mało?Gdzie info o przekroju i długości kabla (jeżeli ziemny)?Gdzie info o zabezpieczeniu tego kabla?A stosowanie RCD z dala od rozdzielnicy i instalacji/odbiorników podłączanych do tej RB to ... głupota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7842991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 25.09.2020 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 kabel do tej rozdzielni ziemny 5x2,5około 10mo co chodzi z zabezpieczeniem kabla? jest wpięty w gniazdo zabezpieczone 16ANic ciężkiego tam nie będzie podłączanechyba lepiej tak niż zakończyć to jako przedłużacz z na 5 wtyków, tu są choć jakiekolwiek zabezpieczenia i ochrona przed wilgocią (nie zalaniem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7843009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 25.09.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Kolory fazowe mogą być czarne. Nie mogą być niebieskie ani żółto-zielone.A normy są ale do dobrowolnego stosowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7843013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.09.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Czyli dochodzimy do sedna. Teraz - jakie zabezpieczenia są zainstalowane w tej RB-tce? Chodzi o rodzaj, wielkość. A normy są ale do dobrowolnego stosowania.Czyli co - jak nie chcem, to nie muszem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7843015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.09.2020 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 jak problem z żółto zielonym i z niebieskim, te to akurat mają swoje miejsce, Czyli jak masz sieć TN-C i dostaniesz w niej kabelek niebieski, to podepniesz do niebieskich a uziom do żółto zielonych - to uważasz, że to będzie prawidłowo? Lepiej zatrudnij elektryka. Niestety nie widzę odpowiedzi na moje pytanie, domyślam się że wypowiedzieli się sami fachowcy którzy nawet nie wiedzą jak to zrobić. Jak kupisz właściwą, to szary do szarego itd. To może wypowie się jakiś amator który po prostu wie a nie będzie robił wywód nad wyższością świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą. Kup tester kolejnosci faz i losuj, który czarny do czarnego a który do innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7843128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.09.2020 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2020 Czyli jak masz sieć TN-C i dostaniesz w niej kabelek niebieski, to podepniesz do niebieskich a uziom do żółto zielonych - to uważasz, że to będzie prawidłowo?Kolego, czytaj watek dokładnie. Przecież autor napisał ta rozdzielnica będzie podłączona do domowej instalacji w której są wszystkie zabezpieczenia, różnicówki Ale tego za Chiny nie mogę pojąć : Kup tester kolejnosci faz i losuj, który czarny do czarnego a który do innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7843131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz_298 27.09.2020 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Cześć, zientas. Tutaj kolejny amator. Jeśli chcesz to w "domku pod dachem", gdzie rzadko będziesz korzystał z elektryczności, to nie lepiej zamiast takiej rozdzielnicy byłoby kupić kilka gniazdek montowanych na stałe dostosowanych do warunków atmosferycznych tam panujących? Jak chcesz ochronę przed wilgocią, to IP44, jak jeszcze więcej, to np. droższe IP65. Obudowy odpowiednie do rodzaju ściany (np. bezhalogenowe, natynkowe). Lepsze niż zwykły przedłużacz, którego nie chcesz. Gniazdka potraktowałoby się jako powiększenie obwodu garażu (ważne, żeby łącznie nie przekroczyć 10 sztuk gniazd na tym obwodzie), dobrze też, gdyby poza zasilaniem garażu i tego domku nic więcej nie było na jednym zabezpieczeniu. 10 metrów kabla + kilka metrów zasilania w garażu, to przecież tyle, co dłuższe obwody wewnętrzne lub ogrodowe. Zważywszy na to, że podłączasz się do gniazdka w garażu - kabel ziemny masz już zabezpieczony wyłącznikami różnicowoprądowym i nadprądowym 16 A. Jeśli chciałbyś porządnie zasilić obiekt, to według mnie: - trzeba by wyprowadzić kabel z rozdzielnicy głównej przed zabezpieczeniami, za rozłącznikiem głównym, można dodać tam osobny rozłącznik trójfazowy na domek, - raczej zwiększyć przekrój (tutaj obliczenia), - w domku wykonać rozdzielnicę na wzór tej w domu, tylko mniejszą: z rozłącznikiem, różnicówką/ami, wył. nadprądowymi. może też ochronnikami przepięć, - wyprowadzić zasilanie do gniazd. Trzecia opcja, bez dalszych zakupów, to tak, jak chciałeś i jak wyjaśnia AnonimowyAlkoholik. Wady już wyżej Ci opisano. Do tego, nowe zabezpieczenia musiałyby być niższe niż 16 A dla zachowania selektywności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257488-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-kable-w-rbetce/#findComment-7843834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
