Witam serdecznie. Mam pewien techniczny problem. Projekt domu ajr03b v01, podniesiona ścianka kolankowa o 2 pustaki plus wieniec. Murarze zrobili wieniec na tej samej wysokości z dwóch stron, tylko problem pojawia się przy tarasie, gdzie dom jest cofniety. W tym miejscu wystawili dłuższe szpilki do murłaty i twierdza, że potem domuruja do murłaty. Logiczne jest, że w tym miejscu oparcie dachu będzie wyżej niż przy reszcie domu. Czy tak sie to wykonuje?
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/
Ścianka kolankowa została podniesiona przy adaptacji projektu A projekty gotowe idealne nie są niestety...
Teraz pytanie co ewentualnie z tym zrobić czy wylać drugi wieniec na odpowiednim poziomie? Co z trzpieniami? Jak je teraz razem połączyć?
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7843220
Trochę to wszystko to gdybanie, nie podajesz konkretnych wartości, wysokości, długości a pytasz jak to naprawić. Czasem można nawiercić i wkleić zbrojenia czasem trzeba rozkuć to co wylane i dopiero mocować zbrojenie. Jak u Ciebie trzeba pooglądać i zdecydować. Jak masz szpilki wypuszczone na ponad 50cm to ona w poziomie nie będą trzymać murłaty nawet jak są fi 16. Kwestia jaki jest dach , jakie siły idą w daną murłatę w tym przypadku istotne jakie siły poziome. itd.....
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7843304
Tak formalnie jest, że wieniec powinien być podniesiony w tym miejscu, jednak został wylany na równo. Kierownik twierdzi, że to się przed murłata domuruje na docelową wysokość, jednak ja mam wątpliwości, żeby murłata leżała na ytongu i przymocowana była do tych długich szpilek.
Ja się nie znam na konstrukcji, ale na logikę powinien być pod murłata wieniec. Czy w ogóle tak się robi, że murłata leży na ytongu? Wiezba plus pełne deskowanie, na to dachówka ceramiczna.
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7843333
A będzie to zgodne ze sztuką budowlaną takie domurowanie z bloczków fundamentowych? Szpilki są długie na 90cm więc na spokojnie starcza.
Niby jest to najszybsze rozwiązanie ale czy najlepsze?
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7843344
A co sądzisz o rozwiązaniu, żeby w miejscach gdzie są trzpienie nawiercic 4 otwory i włożyć tam 4 pręty żeby zazbroic i przedłużyć trzpienie A następnie wymurowac do góry na dwa bloczki i zrobić drugi wieniec łącząc te wience razem? Wtedy by były 3 wieńce, pierwszy stropowy, drugi ten za krótki i trzeci docelowy pod murłate.
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7843363
To kierownika też ma fajnego.
Jeżeli jest już wylany wieniec to domurować można tylko z bloczków fundamentowych betonowych a nie podmurowywać z bloczków z bk.
O ile szpilki okażą sie za krótkie to spokojnie możesz zastosować nakrętkę-złączkę odpowiedniej dla śruby.
To jakiś przepis jest czy Twoja interpretacja?
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7843439
Wieniec jakieś 5 metrów.
Tutaj założyłem temat o połączeniu trzpieni, bo już wiadomo, że pod murłate wieniec musi być.
W moim ostatnim poście są zdjęcia rzutu z projektu oraz jak wygląda teraz ten wieniec.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366427-Jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-trzpienie&p=7976825#post7976825
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7843469
Czyli zrobić w miejscach gdzie są trzpienie 4 dziury, tam zakotwić te kotwy chemiczne, następnie połączyć je z pretami zbrojeniowymi i wylac beton, Tak? Między trzpienie wymurowac z bloczków ytong wyżej ściankę kolankową i zrobić nowy górny wieniec po całości już na gotowo?
A te długie szpilki zostawić i do nich później przekręcić murłate?
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7843494
  • 3 months później...
Witam.
Nie zakładając nowego tematu.
Za niedługo planuje wejść w etap montażu więźby... Martwi mnie jednak wysokość wienca, niezgodna z projektem. Zamiast 24 cm jest 15 cm wysokości. Kierownik budowy i dekarz mówią że będzie ok.
Natomiast jeśli miało by tak zostać, czy jest to bardzo ryzykowne przy dachu czterospadowym o 300 m2 powierzchni?
Druga kwestia czytałem w tym wątku o możliwościach podwyższenia wieńca bloczkami. A może ja się mylę i na podstawie długości szpilek można wywnioskować, że wieniec będzie wylewany powtórnie przed murlatą??
Na tą chwilę wysokość scianki kolankowej z wieńcem to +/- 60 cm.
1ae63da93dfac341c955a786c806b2c0.th.jpg 56b7f7edf7bf55e809d29fe9e75c3ccf.th.jpg 1c5a5686cf9802d1a08b92d23d67c6dc.th.jpg
Edytowane przez patrickptb
https://forum.murator.pl/topic/257499-wieniec-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-7876295
