Cześć.
Będę robił niedługo brodzik z płytek i mam odpływ w dość niefortunnym miejscu, bo jest oddalony o 7,5 cm od jednej sciany i 67 cm od drugiej, co w rezultacie ustawia ten odpływ prawie w samym rogu brodzika. Odpływ 15x15 cm. Cały brodzik będzie na lekkim podwyższeniu.
Na razie zakładam, że nie będę tego odpływu przesuwał, bo coś nie ufam rozkuwaniu wylewki w starym bloku...
Brodzik musi mieć wymiary 80x90cm, żeby jeszcze coś obok niego weszło. To skutkuje tym, że odpływ muszę niejako wciąć pod płytkę, na której będą szklane drzwi. Drzwi 90 cm.
Gres, którym będę wykładał brodzik (i 2 z 3 ścian) ma wymiar 60x60 cm.
Wstępnie rozrysowałem linie cięcia, jakie wydają się pasować, żeby był spadek .
Strzałki, to kierunek spadku.
Czy ktoś byłby uprzejmy i rzucił na to okiem, czy mój plan ma sens?
A może można to lepiej dociąć?
https://forum.murator.pl/topic/257514-brodzik-z-p%C5%82ytek-czy-takie-ci%C4%99cia-na-spadek/
To się nie poskłada.
Dla przykładu żeby ta duża płytka w prawym dolnym rogu pasowała do sąsiadów - musiałbyś ją przeciąć po przekątnej. Ale podobny problem będzie w przypadku każdego sąsiedztwa, gdy zmieniasz spadek.
Wiesz o napięciu powierzchniowym? Woda i tak nie spłynie przy spadku, jaki jesteś w stanie zrobić nawet, jak znajdziesz cudowny impregnat z efektem liścia lotosu? I tak ściągaczką trzeba będzie ściągnąć wodę. I dlatego nie ma IMO co łamać płytek - lepiej zrobić spadek w jednej płaszczyźnie do odpływu.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/257514-brodzik-z-p%C5%82ytek-czy-takie-ci%C4%99cia-na-spadek/#findComment-7843348
No jasne, że tak, ale jednak jakiś spadek wypada mieć, żeby nadmiar wody nie stał...
No ale w której płaszczyźnie skoro odpływ jest w rogu?
https://forum.murator.pl/topic/257514-brodzik-z-p%C5%82ytek-czy-takie-ci%C4%99cia-na-spadek/#findComment-7843505
Ja teraz mam od drzwi do przeciwległej ściany przy której jest odpływ.
W mieszkaniu miałem podobnie, tylko odpływ nie był równolegle do tej ściany, a prostopadle na środku.
Spadek jakieś 2cm na nieco ponad 2m.
https://forum.murator.pl/topic/257514-brodzik-z-p%C5%82ytek-czy-takie-ci%C4%99cia-na-spadek/#findComment-7843554
  • 3 weeks później...
